Hinzufügen eines Entitätstyps
Führen Sie zum Hinzufügen eines Entitätstyps zu einem Verbindungsdiagramm die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf Entitätstyp
.Das Dialogfeld Neuen Entitätstyp aus Layer hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie einen Layer oder eine Standalone-Tabelle aus dem Dropdown-Menü Layer auswählen aus.
Nur Datenquellen mit einem Feld vom Datentyp "Objekt-ID" werden im Dropdown-Menü aufgeführt.
Wählen Sie ein oder mehrere Felder aus der Dropdown-Liste Feld für Entitäten auswählen aus.
Die Werte in diesen Feldern repräsentieren Entitäten, die als einzelne Knoten im Verbindungsdiagramm dargestellt werden. Die Auswahl mehrerer Felder ist sinnvoll, wenn die Datenquelle Felder enthält, die sowohl die Quelle als auch das Ziel repräsentieren, und alle Felder Werte desselben Entitätstyps enthalten. Dieses Feld kann den Datentyp Text, Date, Short Integer, Long Integer, Float, Double, Object ID, GUID, Global ID oder XML aufweisen.
Hinweis:
Wenn Sie mehrere Felder auswählen, muss der Datentyp für alle Felder identisch sein.
Geben Sie einen Namen für den Entitätstyp in das Textfeld Namen für Entitätstyp eingeben ein.
Dieser hilft bei der Unterscheidung zwischen Entitätstypen, die aus demselben Dataset stammen.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Doppelte Entitäten ausblenden.
In diesem Fall werden alle doppelten Werte in dem unter Feld für Entitäten auswählen angegeben Feld als einzelner Knoten dargestellt.
Klicken Sie auf OK, um die Entitäten in das Verbindungsdiagramm zu laden.
Einzelne Entitätstypen werden in das Verbindungsdiagramm geladen und als Knoten dargestellt. Die Symbolisierung der Knoten entspricht der Symbolisierung der Quell-Layer. Wenn es sich bei der Quelle der Entitäten um eine Standalone-Tabelle handelt, wird als Symbolisierung der Knoten standardmäßig ein Einzelsymbol festgelegt. Wenn Sie die Symbolisierung ändern möchten, wählen Sie den Entitätstyp im Bereich Inhalt aus, und klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Entitätsformat auf Symbolisierung
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Entitätstyp und dann auf Symbolisierung
.Hinweis:
Entitäten im Verbindungsdiagramm werden mit folgenden Ausnahmen mit denselben Symbolen wie die Karte gerendert: nicht klassifizierte Farben, proportionale Symbole, Diagramme und Heatmaps. Bei diesen Renderer-Typen werden alle Entitäten im Verbindungsdiagramm mit einem Einzelsymbol gerendert.
Hinweis:
An den Datenquellen des Verbindungsdiagramms vorgenommene Änderungen, z. B. neu hinzugefügte Datensätze, aktualisierte Datensatzattribute oder gelöschte Datensätze, werden nicht automatisch mit dem Verbindungsdiagramm synchronisiert; hierzu müssen Sie zunächst im Ansichtsbereich des Verbindungsdiagramms auf Aktualisieren
klicken. Der Zeitpunkt der letzten Synchronisierung des Verbindungsdiagramms wird in der Beschriftung Stand im Ansichtsbereich des Verbindungsdiagramms angezeigt.Klicken Sie optional auf Entitätstyp
, und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, wenn Sie weitere Entitätstypen hinzufügen möchten.Sie können mehrere Entitätstypen hinzufügen, solange sie alle aus Daten derselben Karte stammen. Es kann zum Beispiel ein Verbindungsdiagramm mit Entitätstypen aus mehreren Layern und Entitätstypen aus demselben Layer geben, die unterschiedliche Felder zur Definition des Entitätsfelds aufweisen.
Bearbeiten Sie optional die Parameter eines vorhandenen Entitätstyps.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Entitätstyp, und klicken Sie auf Eigenschaften
.Das Dialogfeld Entitätseigenschaften wird geöffnet.
Nehmen Sie die Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
Das Diagramm wird aktualisiert.
Ändern der Entitätssymbolisierung
Standardmäßig verwenden Entitätstypen dieselbe Symbolisierung wie der Layer, während für Entitätstypen, die auf Standalone-Tabellen basieren, standardmäßig Einzelsymbole festgelegt werden. Führen Sie zum Ändern des Entitätstyps eines Knotensatzes die folgenden Schritte aus:
Hinweis:
In Verbindungsdiagrammen in kleinen Maßstäben werden Entitäten durch ein einfaches Symbol in einer Standardfarbe dargestellt. Wenn Sie die Standardfarbe anpassen möchten, aktivieren Sie die Option Symbolfarbe des Überblicksknoten überschreiben, und wählen Sie in der Farbauswahl eine andere Farbe aus.
Wählen Sie im Bereich Inhalt den Entitätstyp aus, und klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Entitätsformat auf Symbolisierung
.Der Bereich Symbolisierung wird angezeigt.
Wählen Sie im Dropdown-Menü den Eintrag Einzelsymbol aus.
Wenn Sie wieder die Symbolisierung der Karte verwenden möchten, wählen Sie Kartensymbolisierung aus.
Klicken Sie auf Symbol, um die Symbolgalerie zu aktivieren, und wählen Sie ein Symbol für die Knoten aus.
In der Symbolgalerie werden alle Punktsymbole aus den Styles im Projekt angezeigt. Wenn Sie für einen Knotensatz ein benutzerdefiniertes Symbol verwenden möchten, fügen Sie diese Symbole einem neuen Style im Projekt hinzu.
Klicken Sie erneut auf das Symbol und dann auf die Registerkarte Eigenschaften, und bearbeiten Sie die Symboleigenschaften.
Bearbeiten Sie optional die Beschriftungseigenschaften.
Klicken Sie im Bereich Inhalt auf den Entitätstyp, und klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Entitätsformat auf Beschriftung
, um Beschriftungen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.Die Beschriftungen für diesen Entitätstyp werden im Verbindungsdiagramm angezeigt.
Ändern Sie ggf. die zusätzlichen Beschriftungsoptionen:
Die Option Beschriftungsfeld steuert, welches Feld zum Beschriften der jeweiligen Entitäten verwendet wird.
Hinweis:
Wenn Sie den Wert <Entitäten> als Beschriftungsfeld auswählen, wird der eindeutige Wert angezeigt, der zum Erstellen der Entität verwendet wurde. Dies ist empfehlenswert, wenn Entitäten mit mehreren Feldern erstellt werden.
Beschriftungsschriftart
Schriftgröße der Beschriftung
Schriftgröße des Textsymbols
Schriftfarbe
Aktivieren Sie bei Bedarf den Knotenrahmen, indem Sie die Option Knotenrahmen anzeigen im Bereich Symbolisierung des Verbindungsdiagramms auswählen.
Der Knotenrahmen wird standardmäßig nicht für alle Knoten angezeigt.
