Arbeiten mit Layouts von Verbindungsdiagrammen
Nach dem Erstellen eines Verbindungsdiagramms gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Anordnen der Knoten und Verbindungen. Zunächst können Sie Knoten in der Ansicht "Verbindungsdiagramm" auswählen und verschieben. Außerdem können Sie über das Dropdown-Menü Layout ändern auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm den Layout-Typ ändern, der zum Darstellen des Knotens und der Verbindungen im Verbindungsdiagramm verwendet wird. Die Standardoption ist das Anordnen der Verbindungen in einem gruppierten Layout, das zum Veranschaulichen generischer Beziehungen zwischen Entitäten hilfreich ist.
Beim Veranschaulichen der Beziehungen in Ihren Daten kann jedes dieser Layouts gut geeignet oder ein bestimmtes Layout am besten geeignet sein.
Ändern des Layouts eines Verbindungsdiagramms
Gehen Sie zum Ändern des Layouts eines Verbindungsdiagramms folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie ein Verbindungsdiagramm.
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf das Dropdown-Menü Layout ändern , und wählen Sie ein Layout aus.
    Das Layout des Verbindungsdiagramms wird aktualisiert und in seiner vollen Ausdehnung angezeigt.
    Hinweis:
    Da Layout ändern die Auswahl berücksichtigt, können Sie ein anderes Layout auf die Auswahl anwenden.
Verschieben von Knoten
Gehen Sie zum manuellen Neuanordnen von Knoten in einem Verbindungsdiagramm folgendermaßen vor:
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf das Werkzeug Auswählen . Klicken Sie dann auf einen Knoten, oder ziehen Sie ein Rechteck auf, das die Knoten, die Sie auswählen möchten, umschließt. Mit den Tastenkombinationen für die Auswahl kann der Auswahlprozess beschleunigt werden:
  3. Während Sie auf einen der ausgewählten Knoten zeigen, ziehen Sie ihn bei gedrückter Maustaste in die neue Position, und lassen Sie die Maustaste los.
Bearbeiten von Verbindungen
Sie können Stützpunkte hinzufügen und löschen, um Verbindungen umzuformen oder auch zu löschen. Führen Sie zum Bearbeiten von Verbindungen die folgenden Schritte aus:
  1. Um einen Stützpunkt hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf Verbindung hinzufügen .
    2. Klicken Sie auf eine Verbindung, um diese auszuwählen.
    3. Klicken Sie erneut an der Stelle, an der der Stützpunkt hinzugefügt werden soll, auf die Verbindung. Ziehen Sie den Mauszeiger, um den Stützpunkt zu positionieren, und lassen Sie die Maustaste dann los.
      Der neue Stützpunkt wird erstellt.
  2. Um einen Stützpunkt zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    3. Zeigen Sie auf die Position des Stützpunkts, und klicken Sie darauf.
      Das Stützpunktsymbol wird angezeigt.
    4. Drücken Sie die ENTF -Taste.
      Der Stützpunkt wird gelöscht.
  3. Um eine Verbindung zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    3. Drücken Sie die ENTF -Taste.
      Die Verbindung wird gelöscht.
      Hinweis:
      Die Verbindung wird nur aus der Ansicht des Verbindungsdiagramms gelöscht; die zugrunde liegende Datenquelle wird nicht aktualisiert. Wenn das Verbindungsdiagramm aktualisiert oder neu geladen wird, werden die gelöschten Verbindungen neu erstellt.
Sperren des Verbindungsdiagramms
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine unbeabsichtigte Bearbeitung eines Verbindungsdiagramms oder eine Änderung des Layout-Typs zu verhindern:
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf Sperren .
    Wenn ein Verbindungsdiagramm gesperrt wurde, können Sie das Diagramm trotzdem erkunden und eine Auswahl vornehmen. Sie können dann aber weder Knoten und Verbindungen bearbeiten noch Verbindungen darstellen, oder das Layout des Diagramms wechseln.
  3. Um das Verbindungsdiagramm zu entsperren, klicken Sie erneut auf Sperren .
Aktivieren und Deaktivieren von Konfliktlösungen für Verbindungen
Standardmäßig ist die Konfliktlösung für Verbindungen aktiviert. Wenn Sie Knoten im Verbindungsdiagramm verschieben und die verknüpften Verbindungen andere überlappen, wird die Form der Verbindungen deshalb automatisch angepasst, um Überlappungen zu vermeiden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Konfliktlösungen für Verbindungen zu aktivieren und zu deaktivieren:
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf Anhalten , um die Konfliktlösung für Verbindungen zu deaktivieren.
  3. Klicken Sie auf Wiedergabe , um die Konfliktlösung für Verbindungen zu aktivieren.
Anzeigen der Verbindungen auf der Karte
Verwenden Sie die Schaltfläche Verbindungen auf Karte anzeigen auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm, um die Verbindungen zwischen Features in Form einer grafischen Überlagerung anzuzeigen.
  1. Erstellen Sie ein Verbindungsdiagramm, oder öffnen Sie ein vorhandenes Verbindungsdiagramm.
  2. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf Verbindungen auf Karte anzeigen .
  3. Klicken Sie auf den Bereich der Kartenansicht, in dem die Datenquellen des Verbindungsdiagramms enthalten sind.
    Zwischen allen Knoten mit einer Verbindung im Diagramm werden grafische Überlagerungslinien auf der Karte angezeigt.
Nach Anzahl der Verbindungen filtern
Um das Verbindungsdiagramm übersichtlicher zu gestalten, können Sie einen Filter anwenden, der auf der Mindestanzahl der Verbindungen, die mit jedem Knoten verbunden sind, basiert.
Zum Anwenden eines Filters führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Minimum in der Gruppe Verbindungen filtern auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm, und erhöhen Sie den Wert, indem Sie ihn mit dem Drehfeld einstellen oder direkt eingeben.
Hervorheben verbundener Knoten
Um verbundene Knoten besser erkennen zu können, können Sie die Hervorhebung in einem Verbindungsdiagramm aktivieren. Wenn Sie anschließend auf einen Knoten zeigen, werden die Parent- und Child-Knoten hervorgehoben.
Um das Hervorheben zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte Verbindungsdiagramm auf Hervorheben aus .
  2. Klicken Sie zum Deaktivieren der Hervorhebung auf Hervorheben ein .
