Evaluator-Typen, die in einem Netzwerk verwendet werden
Mit Network Analyst-Lizenz verfügbar.
Alle im Netzwerk definierten Attribute müssen Werte für jede Quelle des Netzwerks enthalten. Ein Evaluator weist dem Attribut jeder Quelle Werte zu. Der Feldskript-Evaluator ordnet einen Evaluator von einem Feld einer Netzwerkquelle einer Kombination aus Attribut, Quelle und Richtung eines Netzwerks zu. Zudem können weitere Evaluator-Typen verwendet werden, z. B. Konstanten, Funktionen und Elementskript-Evaluatoren.
Die Evaluatoren werden im Folgenden beschrieben.
Evaluator |
Beschreibung |
Feldskript |
Die häufigste Methode zum Zuweisen von Werten für ein Netzwerkattribut ist das Bestimmen eines einzelnen Feldes, das für die Evaluierung des Netzwerkattributs beim Berechnen des Netzwerk-Dataset verwendet wird. Ein Feld-Evaluator kann beispielsweise verwendet werden, wenn der Wert einen Messwert, z. B. die Länge jedes Straßenabschnitts in Metern, beschreibt. Tipp:Verwenden Sie für Kostenattribute mit Entfernungseinheiten das Feld Beachten Sie, dass sich die Felder Der Feld-Evaluator kann so geändert werden, dass ein Feldausdruck anstelle eines einzelnen Feldes als Wert herangezogen wird. Beispiel: Wenn die Einheiten des Netzwerkattributs in Metern angegeben sind, die Einheiten der Quelldaten jedoch in Fuß, können Sie einen Ausdruck erstellen, durch den bei der Berechnung des Netzwerk-Dataset die Fuß-Einheiten in Meter umgerechnet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen zum Feldskript-Evaluator. Legacy:In früheren Versionen von ArcGIS Pro konnten Feldskript-Evaluatoren mithilfe von VBScript konfiguriert werden. Obwohl es immer noch möglich ist, eine Netzwerkanalyse mit einem VBScript-basierten Feldskript-Evaluator zu berechnen, müssen diese Evaluatoren auf Python aktualisiert werden, bevor das Netzwerk bearbeitet werden kann. Weitere Informationen zur Migration von VBScript-Evaluatoren zu Python |
Konstante |
Attributen kann ein konstanter Wert zugewiesen werden. Der Wert kann für Kosten-, Beschreibungs- und Hierarchieattribute ein numerischer Wert bzw. für ein Beschränkungsattribut ein boolescher Datentyp ("Beschränkung verwenden" oder "Beschränkung ignorieren") sein. |
Funktion |
Der Funktions-Evaluator berechnet Attributwerte, indem er eine einfache mathematische Operation oder einen logischen Vergleich für einen anderen Attributwert und einen Parameterwert oder eine Konstante ausführt. Bei numerischen Attributtypen können die Werte durch Multiplizieren, Dividieren, Addieren oder Subtrahieren eines anderen Netzwerkattributs und einer Konstante oder eines Parameterwerts abgeleitet werden. Bei booleschen Attributtypen werden die Werte aus einem Ausdruck abgeleitet, der einen Attributwert mit einem Parameterwert oder mit einer Konstante vergleicht, z. B. MaxHeight < VehicleHeight. Legacy:Die Operatoren für die Addition ( Die Operatoren ( |
Kantenübergangskategorie |
Der Kategorie-Evaluator für Kantenübergänge weist einen Standardkostenwert für Übergänge zwischen zwei Kantenelementen zu. Die Kosten basieren auf dem Ablenkungswinkel zwischen den zwei Kanten und der Straßenklasse (Haupt-, Neben- und Ortsstraßen) der Kanten, die durchlaufen werden. Sie können auch von der Kategorie der Kreuzung abhängen, die von der Bewegung des Kantenübergangs gekreuzt wird. Sie können z. B. mithilfe des Evaluators für Kantenübergangskategorien festlegen, dass für alle linken Kantenübergänge von Ortsstraßen auf Nebenstraßen, die durch Ablenkungswinkel bestimmt werden, mehr Zeit benötigt wird als für linke Kantenübergänge von Ortsstraßen auf andere Ortsstraßen. Sie können auch zusätzliche Kosten für andere Übergänge festlegen, z. B. das Hinzufügen einer Verzögerung von 10 Sekunden, wenn am Schnittpunkt von zwei Nebenstraßen weiter geradeaus gefahren wird. |
Elementskript |
Attribute können aus den Ergebnissen der Ausführung eines Python-Skripts zugewiesen werden. Auf diese Weise können komplexe Attribute modelliert werden. Im Gegensatz zu anderen Evaluatoren weist der Elementskript-Evaluator beim Erstellen eines Netzwerks keine Werte zu. Stattdessen weist er Werte zu, wenn für eine bestimmte Netzwerkanalyse der Einsatz dieses Attributs erforderlich wird. Dies kann zum Zeitpunkt der Berechnung der Fall sein. Wenn sich die Werte eines Attributs ständig ändern, kann durch den Einsatz eines Skript-Evaluators sichergestellt werden, dass die Attribute für jede Netzwerkanalyse aktualisiert werden. Tipp:Da der Skript-Evaluator Berechnungen während der Analyse durchführt, kann dieser Evaluator die Analyse-Performance beeinträchtigen. Verwenden Sie möglichst einen anderen Evaluator. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen zum Elementskript-Evaluator. Legacy:In früheren Versionen von ArcGIS Pro konnten Elementskript-Evaluatoren mithilfe von VBScript konfiguriert werden. VBScript-basierte Elementskript-Evaluatoren werden nicht mehr unterstützt und müssen auf Python aktualisiert werden, bevor das Netzwerk für Analysen verwendet werden kann. Weitere Informationen zur Migration von VBScript-Evaluatoren zu Python |
Verkehr |
Verkehrsdaten-Evaluatoren wurden für Verkehrsdaten entwickelt. Sie können mit Hilfe von historischen oder Live-Daten die Fahrzeiten für eine bestimmte Uhrzeit und einen bestimmten Wochentag bereitstellen. Sie verfügen über alternative Kostenattribute, die Fahrzeiten für Wochentage und Wochenenden bereitstellen, wenn keine spezifischen Fahrzeiten für die Tageszeit verfügbar sind. Kantenverkehrs-Evaluatoren verfügen außerdem über ein zeitunabhängiges Kostenattribut, auf das von Network Analyst verwiesen wird, wenn die Reihenfolge von Stopps bei einer Routenanalyse oder einem Vehicle Routing Problem festgelegt wird und wenn die Analyse keine Ankunfts-/Abfahrtzeit angibt. |
Öffentlicher Verkehr |
Mit dem Evaluator "Öffentlicher Verkehr" wird die Fahrzeit in einem Segment der Linie des öffentlichen Verkehrs basierend auf dem geplanten Angebot des öffentlichen Verkehrs berechnet. Die zurückgegebene Fahrzeit beinhaltet die Wartezeit bis zum Beginn der nächsten geplanten Fahrt sowie die Fahrzeit im Segment der Linie des öffentlichen Verkehrs von einem Ende zum anderen. Verwenden Sie diesen Evaluator zum Modellieren von Personen, die sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Zum Modellieren der Fahrzeit von Bussen, die Straßen befahren, ist dieser Evaluator nicht geeignet. Der Evaluator "Öffentlicher Verkehr" ist nur für zeitbasierte Kostenattribute an Kantenquellen mit der Bezeichnung Weitere Informationen zum Evaluator "Öffentlicher Verkehr" Weitere Informationen zur Netzwerkanalyse bei öffentlichen Verkehrsmitteln |
Wie Standard |
Es gibt einen standardmäßigen Evaluator-Typ für jede Kategorie Quelle. Wenn ein Evaluator-Quellentyp auf Wie Standard gesetzt wird, wird der standardmäßig festgelegte Evaluator verwendet. |
Wie Entlang |
Wenn ein Evaluator-Quellentyp in der Kategorie Kanten auf Wie entlang gesetzt wird, wird der Evaluator verwendet, der vom Quellen-Feature Straße (entlang) verwendet wird. |
Nicht unterstützt |
Der Evaluator wird in der aktuellen Version von ArcGIS Pro nicht unterstützt. |
Hinweis:
Sie müssen eine erneute Berechnung der Netzwerk-Datasets durchführen, wenn das Netzwerk-Dataset durch die von Ihnen vorgenommenen Änderungen auf die Quell-Feature-Classes zugreifen muss. Wenn Sie zum Beispiel einen Feld-Evaluator erstellen, der Zeitkosten aus einer Quell-Feature-Class abruft, muss das Netzwerk erneut berechnet werden. Eine Änderung der Geometrie von Quell-Features erfordert ebenfalls eine erneute Berechnung des Netzwerk-Dataset. Das Netzwerk muss jedoch nicht mit anderen Evaluator-Typen neu erstellt werden, da diese Evaluatoren keine Informationen direkt aus den Quell-Feature-Classes abrufen.
