ACosH
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Berechnet den Areakosinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster.
Abbildung: ACosH
Hinweise
In der Mathematik verfügen alle trigonometrischen Funktionen über einen definierten Bereich gültiger Eingabewerte, der als Domäne bezeichnet wird. Die Ausgabewerte jeder Funktion haben ebenfalls einen definierten Bereich. Für dieses Werkzeug lauten die Domäne und der Bereich folgendermaßen:
  • Domäne: 1 ≤ [in_value] < ∞ Beachten Sie, dass jedem Eingabewert, der außerhalb dieser Domäne liegt, im Ausgabe-Raster der Wert "NoData" zugewiesen wird.
  • Bereich: -∞ < [out_value] < ∞
Beachten Sie, dass -∞ und ∞ den kleinsten negativen und größten positiven Wert darstellen, die von dem jeweiligen Raster-Format unterstützt werden.
Die Eingabewerte dieses Werkzeugs werden in Radiant angegeben. Wenn Sie Gradangaben wünschen, muss das resultierende Raster mit dem Konvertierungsfaktor für die Umwandlung von Radiant in Grad von 180/\(\pi\) oder ungefähr 57,296 multipliziert werden.
Das Ausgabe-Raster ist immer ein Gleitkomma-Raster, unabhängig von der Art des Eingabewertes.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Die Eingabe, für die die inverse hyperbolische Kosinus-Werte berechnet werden sollen.
Ausdehnungstyp
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
  • Erstes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des ersten Eingabe-Rasters fest.
  • Schnittpunkt von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung der überlappenden Pixel fest. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigung von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung aller Raster fest.
  • Letztes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des letzten Eingabe-Rasters fest.
Zellengrößentyp
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
  • Erste von: Verwenden Sie die erste Zellengröße der Eingabe-Raster.
  • Min. von: Verwenden Sie die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Max. von: Verwenden Sie die größte Zellengröße aller Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert von: Verwenden Sie die mittlere Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Letzte(r) von: Verwenden Sie die letzte Zellengröße der Eingabe-Raster.
