Funktion "Multidimensional aggregieren"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Erstellt einen multidimensionalen Raster-Layer durch Kombinieren vorhandener multidimensionaler Raster-Variablen-Daten entlang einer Dimension.
Hinweise
Mit dem Parameter Dimensionsdefinition filtern Sie zunächst die Eingabedaten, die Sie aggregieren möchten. Wenn Sie beispielsweise über monatliche Daten aus 30 Jahren verfügen, aber nur einen aggregierten Layer für die ersten 15 Jahre erstellen möchten, können Sie mithilfe des Parameters Dimensionsdefinition die Jahre angeben, die in die Analyse einbezogen werden sollen.
Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für den Monat Januar über den Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Durch Werte aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime und für Werte die Option Januar fest.
Aufteilen der Daten zum Salzgehalt für den Tiefenbereich 0 bis 150 Meter. Wählen Sie Nach Bereichen aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdZ, für Minimalwert den Wert -150 und für Maximalwert den Wert 0 fest.
Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für die ersten 10 Tage des Monats Januar über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Nach Iteration aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime, für Beginn der ersten Iteration und Ende der ersten Iteration den entsprechenden Beginn und das Ende des Iterationszeitraums und für Schritt den Wert 1 fest, und geben Sie unter Einheit die Option Jahre an.
Im Gegensatz zum Geoverarbeitungswerkzeug Multidimensionales Raster aggregieren verfügt diese Raster-Funktion nicht über den Parameter Ohne Dimensionen.
Verwenden Sie die Parameter in der Gruppe Aggregationsdefinition, um mithilfe eines Schlüsselwortes, eines Wertes oder eines Wertebereiches die zu bewertende Dimension und das Aggregationsintervall auszuwählen. Beispiel: Ihnen stehen für 30 Jahre Temperaturdaten der Meeresoberfläche zur Verfügung, die täglich alle 5 Meter bis zu einer Tiefe von 100 Metern erfasst wurden, zur Verfügung. In diesem Fall können Sie die verschiedenen Intervalloptionen für die folgenden Szenarien verwenden:
Aggregieren Sie Tagestemperaturdaten in monatliche Daten, sodass sich ein multidimensionales Raster mit 12 Zeitintervallen ergibt und jedes Intervall das Aggregat der einzelnen Monate für alle Jahre ist. Wählen Sie Intervallschlüsselwort aus, und legen Sie für das Schlüsselwort die Option Monatlich wiederkehrend fest.
Aggregieren Sie Tagestemperaturdaten in monatliche Daten, sodass sich ein multidimensionales Raster mit 360 Zeitintervallen oder 12 Zeitintervallen pro Jahr ergibt (30 Jahre x 12 Monate = 360 Zeitintervalle). Wählen Sie Intervallschlüsselwort aus, und legen Sie für das Schlüsselwort die Option Monatlich fest.
Monatliche Temperaturdaten in 4-Monats-Intervalle aggregieren. Wählen Sie Intervallwert aus, legen Sie als Wertintervall die Option 4 fest und wählen Sie für Einheit die Option Monate aus.
Temperaturdaten von 0 bis 25 Meter, 25 bis 50 Meter und 50 bis 100 Meter aggregieren. Wählen Sie Intervallbereiche aus, und geben Sie für die minimalen und maximalen Tiefenwerte 0 25; 25 50; 50 100 ein.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster. |
Variablen |
Ein oder mehrere Variablen, die entlang der angegebenen Dimension aggregiert werden. |
Dimensionsdefinition |
Gibt die Methode an, mit der die multidimensionalen Eingabedaten vor Durchführung der Aggregation gefiltert werden sollen.
Werte |
Die Dimensionswerte, die zum Filtern der multidimensionalen Eingabedaten für die Analyse verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Werten festgelegt wurde. |
Bereiche |
Die Minimal- und Maximaldimensionswerte, die zum Filtern der multidimensionalen Eingabedaten für die Analyse verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Bereichen festgelegt wurde. |
Iterationsdefinitions -Parameter |
Mit den Iterationsdefinitions-Parametern können Sie die Dimensionswerte definieren, die zum Filtern der multidimensionalen Eingabedaten für die Analyse verwendet werden sollen, wenn der Parameter Dimensionsdefinition auf Nach Iteration gesetzt ist.
Operation |
Gibt die mathematische Methode an, nach der die aggregierten Abschnitte in einem Intervall kombiniert werden.
Zu allen Optionen gibt es zudem eine Entsprechung mit der Option "NoData ignorieren". Mit dieser wird die mathematische Operation an allen gültigen Pixeln entlang der Dimension durchgeführt, während alle NoData-Pixel ignoriert werden. |
Dimension |
Die Aggregationsdimension. Dies ist die Dimension, an der entlang die Variablen aggregiert werden. |
Typ |
Gibt das Dimensionsintervall an, für das die Daten aggregiert werden.
Schlüsselwortintervall |
Gibt das Schlüsselwortintervall für die Aggregation entlang einer Dimension an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Typ die Option Intervallschlüsselwort festgelegt wurde.
Wertintervall |
Die Größe des Intervalls, in dem aggregiert wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Typ die Option Intervallwert festgelegt wurde. |
Bereiche |
Wertegruppen werden anhand der in einer Tabelle angegebenen Intervallbereiche aggregiert. Mit den Minimal- und Maximalwerten geben Sie den einzubeziehenden Bereich an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Typ die Option Intervallbereiche festgelegt wurde. |
Perzentilwert |
Das zu berechnende Perzentil. Der Standardwert ist 90 und steht für das 90. Perzentil. Zulässige Werte können zwischen 0 und 100 liegen. Der Perzentilwert 0 entspricht statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik. |
Perzentil-Interpolationstyp |
Gibt die Perzentil-Interpolationsmethode an, die verwendet werden soll, wenn eine gerade Anzahl an Werten aus dem zu berechnenden Eingabe-Raster vorliegt.
