Zellenstatistiken
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Berechnet eine Statistik aus mehreren Rastern auf Pixelbasis.
Die verfügbaren Statistiken sind: "Mehrheit", "Maximum", "Mittelwert", "Medianwert", "Minimum", "Minderheit", "Perzentil", "Bereich", "Standardabweichung", "Summe" und "Varianz".
Hinweise
Die Reihenfolge der Eingabe-Raster ist für diese Raster-Funktion nicht von Bedeutung.
Für die Statistiktypen "Maximum", "Minimum", "Mittelwert", "Medianwert", "Mehrheit", "Minderheit", "Perzentil" und "Summe" gilt: Wenn ein einzelnes Raster als Eingabe verwendet wird, sind die Ausgabenzellwerte gleich den Eingabezellenwerten. Für "Bereich" und "Standardabweichung" sind alle Ausgabezellenwerte gleich 0. Für "Varianz" beträgt er 1.
Sie können auch für jede Operation festlegen, dass die Statistiken durch Ausschluss aller NoData-Pixel berechnet werden.
Wenn alle Bänder der Multiband-Eingaben gleich behandelt werden sollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Multiband verarbeiten. Das bedeutet, dass alle Multiband-Raster in mehrere Einzelband-Raster konvertiert werden. Das Werkzeug wird dann für alle Eingabebänder ausgeführt und gibt das Ergebnis der berechneten Statistik als Einzelband-Ausgabe-Raster zurück. Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, erstellen Sie zunächst mit der Raster-Funktion Bänder zusammensetzen ein Raster-Dataset, das aus den betreffenden Bändern besteht, und verwenden Sie es als Eingabe für die Funktion.
Mit der Zellenstatistik wird eine Einzelband-Ausgabe erstellt, wenn keine Verarbeitung als Multiband erfolgt.
Mit der Zellenstatistik wird eine Einzelband-Ausgabe erstellt, wenn der Parameter Als Multiband verarbeiten deaktiviert ist.
Wenn alle Multiband-Ausgabestatistiken aus Multiband-Eingabe-Rastern berechnet werden sollen, aktivieren Sie den Parameter Als Multiband verarbeiten. In diesem Fall werden die bandbezogenen Statistiken anhand der einzelnen Multibänder berechnet. Das bedeutet, dass die Statistik für das erste Band in allen Eingaben berechnet wird, dann für das zweite Band in allen Eingaben usw. Die Ergebnisse der einzelnen Bänder fließen in die Erstellung einer Multiband-Ausgabe ein. In diesem Fall müssen alle Eingaben gleich viele Bänder aufweisen. Wenn einige der vorgesehenen Eingaben weniger Bänder aufweisen als andere, müssen Sie neue NoData-Bänder erstellen, um die Anzahl an Bändern für alle Eingaben auszugleichen. In diesem Fall können Sie mit der Raster-Funktion Bänder zusammensetzen Multiband-Datasets erstellen, indem Sie für die fehlenden Bänder vorhandene Bänder mit NoData-Werten kombinieren. Anschließend können Sie die resultierenden Multiband-Raster als Eingaben für die Funktion verwenden.
Mit der Zellenstatistik wird eine Multiband-Ausgabe erstellt, wenn die Verarbeitung als Multiband erfolgt.
Mit der Zellenstatistik wird eine Multiband-Ausgabe erstellt, wenn der Parameter Als Multiband verarbeiten aktiviert ist.
Wenn alle Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen die gleichen Dimensionen oder gemeinsame Dimensionen aufweisen.
Wenn mindestens eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion die Operation für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Wenn bei Berechnungen für Mehrheit und Minderheit ein Gleichstand vorliegt, wird der niedrigste der beiden Werte ausgegeben.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
(erforderlich)
Eine Liste von Eingabe-Rastern, für die ein statistischer Vorgang für jede Zelle berechnet wird.
Operation
Gibt den statistischen Vorgang für die Berechnung an.
Die verfügbaren Statistiken sind: Mehrheit, Maximum, Mittelwert, Medianwert, Minimum, Minderheit, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe und Varianz.
Der Standardwert ist Mittelwert.
Perzentilwert
Das zu berechnende Perzentil. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil.
Zulässige Werte können zwischen 0 und 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Operation die Option Perzentil festgelegt wurde.
Perzentil-Interpolationstyp
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet werden muss, wenn der angegebene Perzentilwert zwischen zwei Eingabezellenwerten liegt.
  • Automatisch erkennen: Weisen die Eingabe-Raster einen ganzzahligen Pixeltyp auf, wird die Methode Nächster Nachbar verwendet. Weist das Eingabe-Raster einen Gleitkomma-Pixeltyp auf, wird die Methode Linear verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächster: Es wird der dem gewünschten Perzentil am nächsten liegende verfügbare Wert verwendet. In diesem Fall entspricht der Ausgabepixeltyp dem der Eingabe-Werte-Raster.
  • Linear: Es wird der gewichtete Durchschnitt der beiden umgebenden Werte aus dem gewünschten Perzentil verwendet. In diesem Fall ist der Ausgabepixeltyp Gleitkomma.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Operation die Option Medianwert oder Perzentil festgelegt wurde.
Gibt an, wie die Eingabe-Raster-Bänder verarbeitet werden.
  • Deaktiviert: Jedes Band aus einer Multiband-Raster-Eingabe wird gesondert als Einzelband-Raster verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Jede Multiband-Raster-Eingabe wird als Multiband verarbeitet. Der Vorgang wird für jedes Band aus einer Eingabe mit der entsprechenden Bandnummer aus den anderen Eingaben durchgeführt.
Zellengrößentyp
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
  • Erste von: Verwenden Sie die erste Zellengröße der Eingabe-Raster.
  • Min. von: Verwenden Sie die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Max. von: Verwenden Sie die größte Zellengröße aller Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert von: Verwenden Sie die mittlere Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Letzte(r) von: Verwenden Sie die letzte Zellengröße der Eingabe-Raster.
Ausdehnungstyp
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
  • Erstes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des ersten Eingabe-Rasters fest.
  • Schnittpunkt von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung der überlappenden Pixel fest. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigung von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung aller Raster fest.
  • Letztes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des letzten Eingabe-Rasters fest.
Operationen
Eine Liste aller Operationen und jeweils eine Beschreibung sind unten angegeben. Weitere Informationen zu den einzelnen Operationen finden Sie im Thema Funktionsweise von "Zellenstatistik".
Parametername
Beschreibung
Mehrheit
Ermittelt auf Pixelbasis den Wert, der am häufigsten auftritt.
Maximum
Ermittelt den größten Wert auf Pixelbasis.
Mittelwert
Berechnet den Durchschnitt auf Pixelbasis.
Medianwert
Berechnet den Mittelwert der Pixel auf Pixelbasis.
Minimum
Ermittelt den kleinsten Wert auf Pixelbasis.
Minderheit
Ermittelt auf Pixelbasis den Wert, der am seltensten auftritt.
Perzentil
Berechnet das Perzentil der Eingaben. Standardmäßig wird das 90. Perzentil berechnet. Sie können andere Werte (von 0 bis 100) mit dem Parameter Perzentilwert angeben.
Bereich
Berechnet auf Pixelbasis die Differenz zwischen dem größtem und dem kleinsten Wert.
Standardabweichung
Berechnet die Standardabweichung der Pixel auf Pixelbasis.
Summe
Berechnet den Gesamtwert auf Pixelbasis.
Varianz
Berechnet die Anzahl der Einzelwerte auf Pixelbasis.
Mehrheit (NoData ignorieren)
Nur Zellen, die Datenwerte aufweisen, werden bei der Ermittlung des statistischen Wertes verwendet. Wenn ein NoData-Wert an einer bestimmten Position vorhanden ist, wird der NoData-Wert ignoriert.
Maximum (NoData ignorieren)
Mittelwert (NoData ignorieren)
Medianwert (NoData ignorieren)
Minimum (NoData ignorieren)
Minderheit (NoData ignorieren)
Perzentil (NoData ignorieren)
Bereich (NoData ignorieren)
Standardabweichung (NoData ignorieren)
Summe (NoData ignorieren)
Varianz (NoData ignorieren)
