Funktion "Gleitende Dimensionsstatistiken"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Berechnet in einem gleitenden Fenster und entlang einer bestimmten Dimension Statistiken für multidimensionale Daten.
Hinweise
Gleitende Statistiken können auch als Statistiken der gleitenden Fenster oder rollende bzw. laufende Statistiken bezeichnet werden. Ein vordefiniertes Fenster zu den einzelnen Dimensionswerten wird verwendet, um verschiedene Statistiken zu berechnen, bevor der Übergang zur nächsten Statistik erfolgt. Mit den Parametern Rückwärtsgleitendes Fenster und Vorwärtsgleitendes Fenster können Sie Fenstergrößen auf beiden Seiten der Dimension definieren.
Das Eingabe-Raster muss ein multidimensionales Raster im Cloud-Raster-Format (.crf-Datei) sein.
Mit dieser Funktion wird nur eine Dimension verarbeitet. Standardmäßig wird die erste Dimension, die nicht x,y ist, als Verarbeitungsdimension verwendet.
Mit dem Statistiktyp Zirkulärer Mittelwert wird der Mittelwert für Winkel oder andere zirkuläre Größen, wie etwa die Himmelsrichtung in Grad, berechnet. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Parameter Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis verfügbar. Verwenden Sie diesen Parameter, um einen Umbruchwert zum Berechnen des zirkulären Mittelwertes festzulegen. Bei einer Winkelberechnung muss der Umbruchwert für die Verteilung auf den Einheitskreis beispielsweise 360 Grad betragen. Das bedeutet, dass der Wert 360 auf 0 und der Wert 370 auf 10 umgebrochen wird. Eine andere Verwendung ist die Zeitberechnung von Monaten in einem Jahr. Dabei muss der Umbruchwert 12 betragen. In diesem Fall wird der Eingabewert 13 auf 1 umgebrochen.
Wenn es sich beim multidimensionalen Eingabe-Raster um eine ganze Zahl handelt, lauten die gültigen Optionen für den Statistiktyp wie folgt: Mittelwert, Zirkulärer Mittelwert, Mehrheit, Maximum, Medianwert, Minimum und Perzentil. Wenn es sich beim Eingabe-Raster um ein Gleitkomma-Raster handelt, ist der Typ Mehrheit nicht verfügbar.
Bei einem ganzzahligen Eingabe-Raster ist auch das Ausgabe-Raster für die Statistiktypen Mehrheit, Maximum und Minimum ganzzahlig. Für die Statistiken Mittelwert, Zirkulärer Mittelwert, Medianwert und Perzentil ist das Ausgabe-Raster ein Gleitkomma-Raster.
Wenn das Eingabe-Raster vom Typ "Gleitkomma" ist, ist auch die Ausgabe für alle verfügbaren Statistiktypen vom Typ "Gleitkomma".
Wenn bei der Einstellung Mehrheit für den Parameter Statistiktyp ein Zellenwert am häufigsten im definierten Fenster auftritt (ein einzelner Wert mit den meisten Vorkommen), wird dieser Wert für die Verarbeitungszelle zurückgegeben. Wenn zwei oder mehr Zellenwerte am häufigsten auftreten (d. h. dieselbe Anzahl an Vorkommen aufweisen), wird kein einzelner Mehrheitswert ermittelt, sodass die Ausgabe für die Verarbeitungszelle "NoData" lautet.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Eingabe-Raster (erforderlich) |
Das Eingabe-Raster muss ein multidimensionales Raster im Cloud-Raster-Format ( |
Bemaßung |
Der Name der Dimension an der das Fenster entlanggleitet. Der Standardwert ist die erste Dimension im multidimensionalen Eingabe-Raster, die nicht x,y ist. |
Rückwärtsgleitendes Fenster |
Die Anzahl der vorausgehenden oder höheren Intervalle, die im definierten Fenster berücksichtigt werden sollen. Der Wert muss eine positive ganze Zahl von 1 bis 100 sein. Der Standardwert ist 1. Die Einheit dieses Parameters ist das Intervall. |
Vorwärtsgleitendes Fenster |
Die Anzahl der nachfolgenden oder niedrigeren Intervalle, die im definierten Fenster berücksichtigt werden sollen. Der Wert muss eine positive ganze Zahl von 1 bis 100 sein. Der Standardwert ist 1. Die Einheit dieses Parameters ist das Intervall. |
Umgang mit NoData-Werten |
Gibt an, wie NoData-Werte bei der Statistikberechnung behandelt werden.
Statistiktyp |
Gibt den zu berechnenden Statistiktypen an.
Perzentilwert |
Das Perzentil, das berechnet wird, wenn Perzentil als Statistiktyp angegeben ist. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil. Die Werte können im Bereich von 0 bis 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum, mit der Ausnahme, dass das Ergebnis ein Gleitkommawert ist. Der Wert 50 ergibt dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik. |
Perzentil-Interpolationstyp |
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet wird, wenn der Perzentilwert zwischen zwei Zellenwerten liegt.
Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis |
Der Wert, der verwendet wird, um einen linearen Wert in den Bereich eines bestimmten zirkulären Mittelwertes zu konvertieren. Der Wert muss positiv sein. Der Standardwert beträgt 360 Grad. |
