Divide
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Teilt die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis.
Hinweise
Die Reihenfolge der Eingaben ist wichtig, da die erste Eingabe durch die zweite Eingabe dividiert wird.
Wird eine Zahl durch 0 geteilt, ist das Ergebnis der Ausgabe "NoData".
Sind beide Eingaben ganze Zahlen, wird eine ganzzahlige Division durchgeführt, deren Ergebnis eine ganze Zahl ist. Wenn eine der Eingaben eine Gleitkommazahl ist, wird eine Gleitkommadivision durchgeführt. Das Ausgabeergebnis ist ein Gleitkommawert.
Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen gleiche Dimensionen oder eine gemeinsame Dimension, dürfen jedoch keine nicht gemeinsamen Dimensionen aufweisen.
Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die Eingabe, deren Wert durch die zweite Eingabe dividiert werden. Für diesen Parameter kann eine Zahl als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für Raster2 wird ein Raster angegeben. |
Raster2 |
Die Eingabe, durch deren Wert die erste Eingabe dividiert werden muss. Für diesen Parameter kann eine Zahl als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für Raster wird ein Raster angegeben. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
