Not Equal
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Nicht Gleich"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster ungleich dem zweiten Raster ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster gleich dem zweiten Raster ist.
Hinweise
Zwei Eingaben sind notwendig, damit diese Funktion ausgeführt wird.
Die Reihenfolge der Eingabe-Raster ist für diese Funktion nicht von Bedeutung.
Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen gleiche Dimensionen oder eine gemeinsame Dimension, dürfen jedoch keine nicht gemeinsamen Dimensionen aufweisen.
Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die Eingabe, die mit der zweiten Eingabe auf Ungleichheit verglichen wird. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Raster2 |
Die Eingabe, die mit der ersten Eingabe auf Ungleichheit verglichen wird. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
