Grundlegende Spatial Analyst-Terminologie
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Die folgenden Begriffe helfen Ihnen, die Funktionen der Erweiterung "Spatial Analyst" besser zu verstehen.
Begriff
Beschreibung
Zellenbasierte Analyse
In der zellenbasierten Analyse ist jede Position ein Wert in einem Raster-Dataset, und die verschiedenen Werkzeuge erzeugen ein Ausgabe-Raster, indem sie einige mathematische, räumliche oder algorithmische Regeln auf die Werte der Eingabezellen anwenden.
Cell
Eine Zelle ist die kleinste Informationseinheit in Raster-Daten. Jede Zelle stellt den numerischen Wert eines Maßes an der entsprechenden Position einer Flächeneinheit auf der Erde dar. Im Folgenden sind verschiedene Arten von Informationen, die die Werte repräsentieren können, sowie entsprechende Beispiele, aufgeführt:
  • Thematische Daten: Landnutzung, Flächenverteilung
  • Kontinuierliche Informationen: Höheninformationen, Konzentrationsoberflächen
  • Bildpixel: Satellitenbilder, Luftaufnahmen
Die Zellen haben typischerweise ein quadratisches Format. Die Fläche, die die einzelnen Zellen repräsentieren, hängt von der Auflösung des Rasters ab. Raster-Zellen mit einer hohen Auflösung (großer Maßstab) würden kleine Flächen darstellen, die in Einheiten bis hinunter zu Quadratmetern gemessen werden. Die Zellen in einem Raster mit einer niedrigen Auflösung (kleiner Maßstab) repräsentieren den einheitlichen Wert einer größeren Fläche, wie Hektar oder Quadratkilometer.
Zellenwerte können auch als Index verwendet werden, mit dem andere Attributwerte wie Bodenart oder Vegetationsklasse verknüpft werden können.
Map Algebra
Map Algebra ist eine semantische Sprache, die eine Syntax zur Anwendung mathematischer und algorithmischer Operationen auf (üblicherweise) Rasterdaten definiert, um räumliche Analysen durchzuführen und neue Raster-Datasets zu erstellen.
Im Allgemeinen verfügt Map Algebra über vier Haupttypen von Operationen: lokal, fokal, zonal und global.
Die allgemeinen Konzepte hinter Map Algebra beruhen auf C. Dana Tomlin in Geographic Information Systems and Cartographic Modeling, Prentice Hall, 1990.
NoData
Wenn es entweder keine Informationen oder unzureichende Informationen über die Eigenschaften der Position gibt, die eine Zelle repräsentiert, wird dieser Position ein NULL-Wert namens "NoData" zugewiesen. Bitte beachten Sie, dass "NoData" und "0" nicht identisch sind, da "0" ein gültiger Zahlenwert ist.
Raster
Ein Geodatenmodell, das Raum als ein Feld gleich großer Zellen definiert, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind und aus einem oder mehreren Bändern (Layern) bestehen. Jede Zelle enthält einen Attributwert. Im Gegensatz zu einer Vektorstruktur, bei der die Koordinaten explizit gespeichert werden, sind Raster-Koordinaten schon an sich in der Ordnung der Matrix enthalten. Gruppen von Zellen, die denselben Wert haben, repräsentieren dieselbe Art an geographischem Feature.
Räumliche Analyse
Der Prozess der Untersuchung von Standorten, Attributen und Beziehungen von Features in räumlichen Daten durch Überlagerung und andere Analysetechniken, um Fragen zu beantworten oder hilfreiche Informationen zu sammeln. Bei der räumlichen Analyse werden neue Informationen aus räumlichen Daten extrahiert oder erzeugt.
Räumliche Modellierung
Eine Methodik oder ein Satz analytischer Verfahren, die verwendet werden, um Informationen über räumliche Beziehungen zwischen geographischen Phänomenen abzuleiten.
Es ist auch hilfreich, sich mit der allgemeinen Terminologie zu Bilddaten und Rastern vertraut zu machen.
