Importieren des Spatial Analyst-Moduls
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Spatial Analyst (arcpy.sa) ist ein Modul des ArcPy-Site-Pakets. Die beste Möglichkeit für den Zugriff auf die Funktionen der Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst", einschließlich Werkzeugen, Operatoren, Funktionen und Klassen, ist der Import aus dem sa-Modul. Mit dieser Importmethode können Sie auf diese Funktionen zugreifen, ohne einen Namespace anzugeben, und es werden überlastete Operatoren importiert, die die Verwendung von Rastern mit Operatoren unterstützen.
Im Folgenden ist die empfohlene Importreihenfolge für die Verwendung der Spatial Analyst-Funktionen dargestellt:
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
Mit diesem Ansatz haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Festlegen und Abrufen von Umgebungseinstellungswerten direkt aus der
env-Klasse.env.workspace = "c:/base/data.gdb"Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen und Funktionen direkt aus
arcpy.arcpy.analysis.Buffer("infeatures", "outbuffer", 5000)Verwenden von Map Algebra, ohne jedes Werkzeug und jede Klasse mit dem Präfix
arcpy.saversehen zu müssen.outRas = Sin("inraster1") + Raster("inraster2") + 8
Weitere Informationen über Ihre Optionen beim Import von ArcPy, Map Algebra oder andere Funktionen finden Sie unter Importieren von ArcPy.
Anpassung der interaktiven Python-Umgebung
Das Python-Fenster (oder jeder andere interaktive Python-Interpreter) erkennt die Systemumgebungsvariable PYTHONSTARTUP. Wenn PYTHONSTARTUP bereits für eine Python-Datei festgelegt wurde, führt Python den Code dieser Datei automatisch aus, sobald das Python-Fenster geöffnet wird. So können Sie auf einfache Weise sicherstellen, dass im Python-Fenster nach dem Starten alle häufig verwendeten Python-Dienstprogramme geladen sind.
# File: pythonstartup.py
# Description: Use to customize the state of the Python startup
# environment upon startup of ArcGIS application.
# You can specify module imports, variables, and messages.
# The \n will cause the elements to be reported on separate lines.
# Requirements: Spatial Analyst Extension
# Print to screen
print("import os\nimport sys\nimport arcpy\nfrom arcpy import env\nfrom arcpy.sa import *")
# Imports
import os
import sys
import arcpy
Um die Umgebungseinstellung PYTHONSTARTUP hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie die Systemsteuerung Ihres Computers.
Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und dann auf Umgebungsvariablen.
Klicken Sie unter Systemvariablen auf Neu.
Fügen Sie PYTHONSTARTUP unter Name der Variablen hinzu.
Fügen Sie den Pfad der Python-Datei unter Wert der Variablen hinzu, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf OK.
