Abfragen von Klassen
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Es kann vorkommen, dass Sie ein einzelnes, in einem Parameter verwendetes Argument ausfindig machen möchten, um basierend auf diesem Wert eine bestimmte Reihe von Funktionen auszuführen. In den folgenden Abschnitten sind die Regeln aufgeführt, die beim Abfragen der Argumente in Spatial Analyst-Klassen Anwendung finden.
Mit einer festen Anzahl von Eingaben erstellte Klassen
Um den Wert eines Arguments in einem Klassenobjekt abzufragen, können Sie die Eigenschaft des Objekts aufrufen.
circle = NbrCircle(5, "CELL") # varRadius will be assigned the radius property (which is 5) varRadius = circle.radiusDen Wert eines Objekts oder einer Objekteigenschaft können Sie untersuchen.
>>> circle = NbrCircle(5, "CELL") >>> print(circle) Circle 5 Cell >>> print(circle.radius) 5
Aus Listen oder einer Listenauflistung erstellte Klassen
Verwenden Sie zum Anzeigen der gesamten Remap-Tabelle die Python-Funktion
print.>>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [3, 13]]) >>> print(remap) 1 11; 2 12; 3 13 >>> print(remap.remapTable) [[1, 11], [2, 12], [3, 13]]Um in einer Liste von Klassenobjekten, die aus einer Listenauflistung erstellt wurden, einen einzelnen Eintrag abzufragen, müssen Sie die Liste ausfindig machen, in der er sich befindet, und den Speicherort des Eintrags in der entsprechenden Liste angeben.
>>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [3, 13]]) >>> print(remap.remapTable[1][1]) 12
Aus einer Reihe von Klassen in einer Liste erstellte Klassen
Um in einer Liste für ein Klassenobjekt, das aus einer Reihe von Klassen in einer Liste erstellt wurde, eine einzelne X- oder Y-Koordinate bzw. die XY-Koordinaten eines Punktes abzufragen, müssen Sie die Eigenschaft der jeweiligen Klasse in der Eingabereihe aufrufen.
>>> points = [Point(0, 5), Point(15, 175), Point(225, 450)] >>> # The following statement queries the x value of the second input point >>> xvalue = points[1].X >>> print(xvalue) 15.0
Typbestimmung
Verwenden Sie zur Bestimmung eines Klassenobjekttyps die Python-Funktion
type.>>> neighborhood = NbrCircle(5, "CELL") >>> neighType = type(neighborhood) >>> print(neighType) <class 'arcpy.sa.ParameterClasses.NbrCircle'>Verwenden Sie zum Vergleichen von Typen die Python-Funktion
isinstance.circle = NbrCircle(5, "CELL") # The general format is: isinstance(AnyObject, AnyClass) # In the following statement, val will be assigned True val = isinstance(circle, NbrCircle) # In the following statement, val will be assigned False val = isinstance(circle, NbrRectangle)
