Werkzeugparameter in Map Algebra
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Werkzeugparametern wird die Art und Weise der Verarbeitung von Eingabedaten durch ein Werkzeug definiert. Werkzeugparameter bestehen aus Schlüsselwörtern, Werten und Klassen.
Regeln für Werkzeugparameter
Im Folgenden finden Sie Regeln für Werkzeugparameter.
Parameterschlüsselwörter
Ein Schlüsselwortparameter, wie zum Beispiel output_measurement, verfügt über bestimmte voreingestellte Schlüsselwörter (DEGREE, PERCENT_RISE), die in Anführungszeichen angegeben werden. Bei Schlüsselwörtern wird nicht nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden, es wird jedoch empfohlen, diese aus Gründen der besseren Lesbarkeit mit Großbuchstaben einzugeben.
# Usage: Slope(in_raster, {output_measurement}, {z_factor})
# DEGREE will be used as the default output measurement in the
# following statement
outRas = Slope("elevation", "DEGREE")
Numerische Werte
Parameter mit numerischen Werten stehen in der Regel nicht in Anführungszeichen.
# In the following statement, 4 is the zfactor parameter value
outRas = Slope("inraster", "DEGREE", 4)
Klassen
Einige Eingabeparameter sind Klassen. Klassen werden verwendet, wenn Geoverarbeitungswerkzeug-Parameter andernfalls eine kompliziertere Zeichenfolgenentsprechung wären.
Die spezifischen Argumente für die Klasse werden in Klammern angegeben. Zeichenfolgeneingaben werden in Anführungszeichen gesetzt, Zahlen dagegen nicht. Parameter werden mit Kommas getrennt.
outRas = FocalStatistics("inraster", NbrAnnulus(1, 3, "MAP"), "VARIETY")
Weitere Informationen finden Sie unter Spatial Analyst-Klassen.
Standardwert für einen optionalen Parameter
Für die Angabe eines Standardwertes für einen optionalen Parameter müssen Sie leere Anführungszeichen verwenden.
# In the following statement the slope calculations will
# default to DEGREE; 4 is the z value
outRas = Slope("inraster", "", 4)
