Erstellen einer radialen Sichtbarkeitslinie
Mit 3D Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit dem Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie wird die Terrainsichtbarkeit von einer Position aus angezeigt, wobei Beobachterinformationen verwendet werden. Mithilfe einer Oberfläche und einer oder mehreren Beobachterpositionen zeigt das Werkzeug Flächen an, die für einen, für mehrere oder für keinen Beobachter sichtbar sind.
Zum Hinzufügen einer Analyse der radialen Sichtbarkeitslinie können Sie in Ihrem Workflow das Geoverarbeitungswerkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie verwenden.
Öffnen des Werkzeugs Radiale Sichtbarkeitslinie
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie zu öffnen:
Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Analyse.
Klicken Sie in der Gruppe Workflows auf Sichtbarkeitsanalyse
.Klicken Sie im Bereich Sichtbarkeitsanalyse auf die Registerkarte Radiale Sichtbarkeitslinie
Hinzufügen von Oberflächeninformationen
Das Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie benötigt zum Durchführen von Berechnungen Oberflächeninformationen.
Führen Sie zum Hinzufügen von Oberflächeninformationen die folgenden Schritte durch:
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Eingabe-Oberfläche.
Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Höhenoberflächen-Layer aus.
Hinweis:
Der Höhenoberflächen-Layer muss sich in einem projizierten Koordinatensystem befinden.
Achtung:
Die Verwendung eines Image-Service mit globaler oder großer Flächenausdehnung führt zu übermäßig langer Verarbeitungszeit. Es wird empfohlen, ein lokales Dataset oder einen Image-Service mit kleiner Flächenausdehnung zu verwenden.
Eingeben von Beobachterpunkten
Radiale Sichtbarkeitslinien werden durch Angeben einer oder mehrerer Beobachterposition(en) erstellt.
Manuelles Eingeben von Punkten
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Beobachterpositionen manuell hinzuzufügen, indem Sie bekannte Koordinaten eingeben oder Positionen auf der Karte auswählen:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Beobachterpunkte und dann auf Manuell eingeben.
Geben Sie im Textfeld Beobachterpunkte eine Koordinate ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um diese der Liste hinzuzufügen.
Sie können aber auch auf Werkzeug Beobachter-Kartenpunkt
und dann auf die Karte klicken.Auf der Karte werden Beobachterpunkte durch blaue Kreise markiert.
Eingeben von Punkten aus einer Liste
Sie können Beobachterpositionen hinzufügen, indem Sie eine Liste mit Koordinaten kopieren und einfügen oder eine .csv -Datei importieren.
Eingeben von Punkten durch Kopieren und Einfügen
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um dem Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie mit den Funktionen zum Kopieren und Einfügen Punkte hinzuzufügen.
Kopieren Sie eine Liste mit Koordinaten von Beobachterpunkten, in der die Koordinatenpaare jeweils in einer separaten Zeile eingegeben werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Listenfeld Beobachterpunkte, und klicken Sie auf Einfügen.
Eingeben von Punkten aus einer CSV-Datei
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um zum Hinzufügen von Punkten zum Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie eine .csv -Datei zu importieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Listenfeld Beobachterpunkte, und klicken Sie auf Importieren.
Navigieren Sie zur
.csv-Datei, in der die Beobachterpunkte gespeichert sind, und klicken Sie auf OK.Geben Sie im Dialogfeld Felder auswählen an, in welchen Feldern der
.csv-Datei die Koordinaten gespeichert sind.Klicken Sie auf OK.
Beobachterpunkte werden durch blaue Kreise markiert.
Eingeben von Punkten aus einem Layer
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Beobachterpositionen hinzuzufügen, indem Sie im Bereich Inhalt einer Karte einen Layer auswählen.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Beobachterpunkte.
Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus.
Die Symbolisierung ändern
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Art und Weise zu ändern, wie mit dem Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie Ausgaben symbolisiert werden:
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Nicht sichtbare Daten in Ausgabe symbolisieren.
Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist (Standardeinstellung), werden nicht sichtbare Flächen ohne Farbe symbolisiert. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden nicht sichtbare Flächen rot symbolisiert.
Deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Mehrere Beobachter symbolisieren.
Wenn das Kontrollkästchen (Standardeinstellung) aktiviert ist, werden sichtbare Flächen je nach der Anzahl der Beobachter, für die diese sichtbar sind, unterschiedlich symbolisiert. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, weisen alle sichtbaren Flächen dasselbe Symbol auf, ganz gleich, für wie viele Beobachter sie sichtbar sind.
Benennen der Ausgabe
Geben Sie in das Textfeld Radiale Ausgabe-Sichtbarkeitslinie einen Namen ein, um der Ausgabe des Werkzeugs "Radiale Sichtbarkeitslinie" einen Namen zu geben.
Hinweis:
Mit dem Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie wird in der Standard-Geodatabase ein Feature-Dataset mit zwei Feature-Classes erstellt. Der im Textfeld Radiale Ausgabe-Sichtbarkeitslinie angegebene Name wird als Name für das Feature-Dataset verwendet und den Feature-Classes im Feature-Dataset vorangestellt. Wenn ein Feature-Dataset mit diesem Namen bereits vorhanden ist, hängt das Werkzeug automatisch eine Zahl an den Namen im Textfeld Radiale Ausgabe-Sichtbarkeitslinie an, und verwendet beides zusammen als Name.
Die Ausgabe des Werkzeugs Radiale Sichtbarkeitslinie wird dem Bereich Inhalt in einem Gruppen-Layer hinzugefügt. Der für das Feature-Dataset verwendete Name wird auch für den Gruppen-Layer verwendet.
Angeben von Beobachterinformationen
Führen Sie zum Angeben der Beobachterinformationen die folgenden Schritte durch:
Erweitern Sie die Beobachteroptionen.
Ändern Sie die Beobachterinformationen, indem Sie wie folgt vorgehen, oder übernehmen Sie die Standardwerte:
Geben Sie unter Höhe über Oberfläche Werte in die Textfelder Beobachter und Oberfläche ein.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die Maßeinheit für die Beobachter- und Oberflächenhöhe auszuwählen.
Geben Sie unter Entfernung Werte in den Textfeldern für die mindestens erforderliche (kürzeste) und die maximal zulässige (längste) lineare Entfernung an, die für die Sichtbarkeit analysiert werden sollen.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die Maßeinheit für die Entfernung auszuwählen.
Geben Sie unter Sichtbarer Bereich in den Textfeldern Horizontal und Vertikal Werte ein, um den sichtbaren Bereich des Beobachters einzuschränken.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die Winkeleinheiten für den sichtbaren Bereich auszuwählen.
Klicken Sie auf OK, um die sichtbaren Flächen zu berechnen.
Flächen, die für einen Beobachter sichtbar sind, werden grün dargestellt. Wenn eine Fläche für mehr als einen Beobachter sichtbar ist, wird die Fläche standardmäßig mit einer eindeutigen Farbe dargestellt, die angibt, wie viele Beobachter die Fläche sehen können.
Tipp:
Sie können die Analyse optimieren, indem Sie die Einstellungen für Höhe, Entfernung und sichtbaren Bereich ändern.
Klicken Sie auf Abbrechen, um die Beobachterkoordinaten aus dem Werkzeug zu entfernen.
Hinweis:
Wenn Sie das Werkzeug Radiale Sichtbarkeitslinie in einer globalen oder lokalen Szene verwenden, müssen Sie eine lokale Höhenoberfläche hinzufügen. Die Standardoberfläche "World Elevation 3D/Terrain 3D" in einer Szene kann vom Werkzeug nicht verwendet werden.
