Feldeigenschaften von Multifile-Feature-Verbindungen
Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets verfügen über eine Feldeigenschaft, die Feldnamen, Feldtypen und die Sichtbarkeit des Feldes für das Dataset definiert.
Nachfolgend sind einige Situationen aufgeführt, in denen die Feldinformationen aktualisiert werden sollten:
  • Bei den Quelldaten handelt es sich um eine Sammlung von durch Trennzeichen getrennten Dateien ohne Kopfzeile. Standardmäßig werden die Felder als col1, col2, col3, ... und coln aufgelistet. Aktualisieren Sie die Feldnamen und -typen, damit sie Ihren Vorstellungen entsprechen.
  • Ihr CSV-Dataset wurde nur mit Zeichenfolgenfeldern registriert, und Sie möchten mindestens eines der Felder als numerisch festlegen, um es in Analysen zu verwenden.
  • Das Dataset enthält viele Felder, die für die Analyse nicht benötigt werden. Mithilfe der Sichtbarkeitseigenschaft können Sie die Felder ausblenden, sodass sie aus der Analyse und den Ergebnissen ausgeschlossen werden.
  • Die Feldnamen können vereinfacht werden, um sie lesbarer und intuitiver zu gestalten.
Details der Feldeigenschaften
Nachfolgend werden die drei Komponenten von Feldeigenschaften aufgeführt:
  • Name: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Feldnamen angibt. Der Feldname muss für das Dataset eindeutig sein und darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten.
  • Sichtbarkeit: Eine optionale Eigenschaft, die angibt, ob das Feld in den Geoverarbeitungswerkzeugen sichtbar ist. Standardmäßig ist die Sichtbarkeit von Feldern, die zunächst als Zeit- und Geometriefelder festgelegt wurden, auf "false" gesetzt. Alle anderen Felder werden standardmäßig auf "true" gesetzt.
  • Feldtyp: Eine erforderliche Eigenschaft, die den Feldtyp angibt.
Beim Ändern der Feldeigenschaften für das Multifile-Feature-Verbindungs-Dataset werden keine Änderungen an den Quellen-Datasets vorgenommen.
Sie können den Feldtyp für durch Trennzeichen getrennte Dateien aktualisieren. Für andere Datenquellen (wie Shapefiles, ORC- oder Parquet-Dateien) können Sie den Feldtyp nicht aktualisieren.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Geometrietyp in den Quelldaten und wie dieser für die Geoverarbeitung in ArcGIS Pro dargestellt wird. Darüber hinaus enthält sie Hinweise zur Verfügbarkeit von Feldtypen in verschiedenen Quelldatentypen.
Quellfeldtyp
Geoverarbeitungsfeldtyp
Hinweise
Int8
Short
Int16
Short
Int32
Long
Int64
Big Integer
Float32
Float
Float64
Double
Zeichenfolge
Text
Binär
BLOB
BLOB-Felder werden nur für Parquet- und ORC-Datasets unterstützt. Sie können sie für die Geometrieformatierung von WKB (Well-Known Binary) verwenden.
Datum
Datum
Datumsfelder werden nur für Parquet- und ORC-Datasets sowie Datasets mit Shapefiles als Quelle unterstützt. Um Datum und Uhrzeit in einem MFC-Dataset festzulegen, verwenden Sie die Zeiteigenschaft.
Boolesch
Text
Boolesche Felder werden nur für Parquet- und ORC-Datasets unterstützt. Das Feld wird als Textfeld mit dem Wert T für True und dem Wert F für False dargestellt.
