Dateieigenschaften von Multifile-Feature-Verbindungen
Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets verfügen über eine Dateieigenschaft, die den Dataset-Typ und dessen Format definiert.
Nachfolgend sind einige Situationen aufgeführt, in denen die Feldinformationen aktualisiert werden sollten:
Beim Überprüfen, ob der richtige Dateityp ausgewählt wurde (durch Trennzeichen getrennt, Shapefile, ORC, Parquet)
Beim Ändern des Anführungszeichens
Beim Ändern der Codierung
Details der Feldeigenschaften
Jeder Datentyp enthält einen Dateiformattyp: durch Trennzeichen getrennt, Shapefile, ORC oder Parquet.
Durch Trennzeichen getrennte Dateien verfügen über zusätzliche Eigenschaften, die für Shapefile-, ORC- und Parquet-Dateien nicht unterstützt werden. Zu diesen zusätzlichen Eigenschaften zählen die folgenden:
Dateierweiterung: Die Erweiterung der durch Trennzeichen getrennten Datei, z. B.
.csv. Diese Eigenschaft kann nicht bearbeitet werden.Feldtrennzeichen: Das Trennzeichen, das zur Unterteilung von Feldern verwendet wird. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Datensatzabschlusszeichen: Das Zeichen, das zur Unterteilung von Zeilen verwendet wird. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Anführungszeichen: Das in einer Zeichenfolge verwendete Anführungszeichen. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Escape-Zeichen: Das Escape-Zeichen, mit dem das Anführungszeichen versehen wird. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Hat Kopfzeile: Gibt an, ob die durch Trennzeichen getrennte Datei über eine Kopfzeile verfügt. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Codierung: Der Typ der Codierung. Die Standardeinstellung ist UTF-8. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Beim Ändern der Dateieigenschaften für das Multifile-Feature-Verbindungs-Dataset werden keine Änderungen an den Quellen-Datasets vorgenommen.
