Anpassen eines Ausgabe-Koordinatenformats
Möglicherweise stimmt das Standardformat einer Ausgabekoordinate nicht mit dem System überein, das die Informationen empfangen soll. Sie können die Ausgabeformatierung von konvertierten Koordinaten so anpassen, dass sie der eines anderen Systems oder den Anforderungen eines Benutzers entspricht.
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Karte.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Abfrage auf Koordinatenkonvertierung .
  3. Klicken Sie im Bereich Koordinatenkonvertierung auf die Schaltfläche Hinzufügen in der Kopfzeile der Tabelle Ausgabeformate.
    Das Fenster Neue Ausgabekoordinate hinzufügen wird angezeigt.
  4. Wählen Sie einen Koordinatentyp aus der Liste Kategorie aus.
  5. Blenden Sie die Option Erweitert ein.
  6. Sie können die Anzeige der Koordinate ändern, indem Sie im Textfeld Erweitert Zeichen oder Leerzeichen einfügen oder löschen.
    Hinweis:
    In DD, DDM und DMS repräsentiert 0 eine Ziffer, während # für eine signifikante Stelle (nicht Null) steht. Beispielsweise lautet das Standardformat für DD Y0.0#####N X0.0#####E; es weist mindestens einen Dezimaltrennzeichen, aber bis zu sechs signifikante Stellen auf. In diesem Fall wird für die Eingabekoordinate 45.002N, 40.300W standardmäßig 45.002N, 40.3W ausgegeben, da nur eine signifikante Stelle vorhanden ist. Wenn Sie die Formatierung im Textfeld Erweitert in Y0.0000##N X0.0000##E ändern, wird 45.0020N, 40.30000W ausgegeben.
    Für DD, DDM und DMS können Sie +/- als Hämisphärenindikatoren verwenden. Um +/- als Hämisphärenindikatoren zu verwenden, setzen Sie das gewünschte Zeichen nach dem A für den Breitengrad und nach dem X für den Längengrad. Sie können beide Zeichen verwenden, beispielsweise A+-0° B0' C0.0#"N X+-0° Y0' Z0.0#"E, wenn Sie für die Hämisphäre immer einen +/- -Wert anzeigen möchten. Sie können auch nur eines der Zeichen verwenden. Positive Werte werden z. B. oftmals ohne Vorzeichen angezeigt, und nur negative Vorzeichen werden angezeigt. Gehen Sie hierzu nach dem A-0° B0' C0.0#"N X-0° Y0' Z0.0#"E -Format vor. Sie können den Alpha-Hämisphärenindikator auch entfernen, indem Sie ihn entfernen und nach dem A-0° B0' C0.0#" X-0° Y0' Z0.0#" -Format vorgehen.
    Die Anzeige der Ausgabekoordinaten kann auch durch Buchstaben und Leerzeichen geändert werden. Beispielsweise ähnelt das Standardausgabeformat für MGRS-Koordinaten dem folgenden: 11SMU4217517182. Sie können jedoch Leerzeichen hinzufügen (z. B. 11S MU 42175 17182) oder den Zonenfeldbezeichner weglassen, indem Sie den Buchstaben Z entfernen. In diesem Fall sieht die Ausgabe etwa wie folgt aus: MU4217517182.
  7. Geben Sie einen Namen ein, oder übernehmen Sie den Standardwert für das Koordinatenformat im Textfeld Name.
    Hinweis:
    Alle Formatnamen müssen eindeutig sein.
  8. Klicken Sie auf OK.
