ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von IBM Db2
ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise unter Linux und Microsoft Windows unterstützen Verbindungen zu IBM Db2-Datenbanken und Enterprise-Geodatabases in Db2.
Informationen zur Richtlinie für unterstützte Umgebungen finden Sie auf der Website für den technischen Support von Esri zur Esri Supported Environment Policy.
Die untenstehenden Informationen beziehen sich auf ArcGIS Enterprise 12.1 und ArcGIS Pro 3.7.
Unterstützte Datenbankversionen
Die folgenden IBM Db2-Versionen und Fix-Pack-Versionen stellen die mit ArcGIS zertifizierten und unterstützten Mindestversionen dar. Sofern nicht anders angegeben, werden neuere Fix-Pack-Versionen für diese Versionen unterstützt, sind jedoch nicht zertifiziert.
IBM Db2 Version 12.1.3
IBM Db2 Version 11.5.9 Fix Pack 0 Cumulative Special Build 58840
Datenbankanforderungen und -beschränkungen
Beachten Sie die folgenden Einschränkungen bei der Verwendung von Db2 mit ArcGIS:
Db2-Datenbanken müssen für die Verwendung der UTF-8-Codierung konfiguriert werden.
Wenn Sie nach Verzweigung versionierte Daten verwenden, müssen Sie IBM Db2 Version 12.1.3 oder eine höhere Service-Pack-Version verwenden und Benutzern folgende Berechtigungen in der Datenbank gewähren:
EXECUTE ON SYSIBMADM.DBMS_LOCKSELECT ON SYSIBMADM.APPLICATIONSUSE ON SYSTOOLSPACE
Wenn Sie eine Datenbankverbindungsdatei (
.sde) verwenden, um auf Db2-Daten in ArcGIS Pro zuzugreifen, können Sie nur Daten bearbeiten, die in der Geodatabase registriert sind. Um Datenbankdaten zu bearbeiten, veröffentlichen Sie einen editierbaren Web-Feature-Layer, der die Datenbankdaten referenziert. Die Bearbeitung erfolgt dann über den Web-Feature-Layer.Db2 wird mit ArcGIS Enterprise on Kubernetes nicht unterstützt.
Anforderungen und Beschränkungen für bestimmte Versionen von Db2 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Db2-Version |
Anforderungen und Beschränkungen |
IBM Db2 Version 12.1.3 (64 Bit) |
Minimal erforderliches Service Pack/minimal erforderlicher Patch: Fix Pack 0. |
Db2 Spatial Extender ist in den Produktmedien der Db2-Datenbank enthalten. |
Änderungen am Berechtigungsmodell, das mit dieser Version von Db2 eingeführt wurde, erfordern Änderungen an den Berechtigungen, die Sie dem SDE-Benutzer zuweisen müssen, wenn die Datenbank eine Enterprise-Geodatabase enthält. |
IBM Db2 V11.5.9 (64 Bit) |
Minimal erforderliches Service Pack/minimal erforderlicher Patch: Fix Pack 0 Cumulative Special Build 58840. |
Unterstützte Betriebssysteme
Ist Ihr Datenbankverwaltungssystem auf einem Server installiert, auf dem ArcGIS-Produkte installiert sind, muss das Betriebssystem des Servers die Systemanforderungen für ArcGIS-Produkte sowie die Betriebssystemanforderungen für Ihre Db2-Version erfüllen.
Haben Sie Ihre Datenbank und ein ArcGIS-Produkt auf unterschiedlichen Servern installiert, können Sie die Betriebssystemanforderungen für Ihre Db2-Version der IBM-Dokumentation entnehmen.
ArcGIS wurde unter Db2 Enterprise Server Edition getestet und zertifiziert. Andere Db2-Versionen wie Db2 Workgroup Server Edition und Db2 Personal Edition nutzen dieselbe Codebasis und werden unterstützt, sofern sie den ArcGIS Server-Anforderungen entsprechen.
Cloud-Unterstützung
Informationen zur Unterstützung für Datenbank-Services und in der Cloud bereitgestellte Datenbanken finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von ArcGIS mit Datenbanken in der Cloud.
Für eine Verbindung mit Db2 erforderliche Software
Auf Ihrem Client-Computer (z. B. dem, auf dem ArcGIS Pro oder ArcGIS Server ausgeführt wird) müssen die entsprechenden Datenbank-Client-Dateien für das verwendete RDBMS installiert sein. Diese Client-Dateien sind vom jeweiligen RDBMS-Anbieter erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbank-Clients.
Eine Kopie des IBM Data Server Runtime Client für Db2 kann von My Esri heruntergeladen werden.
