ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von SAP HANA
ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise unterstützen Verbindungen zu SAP HANA-Datenbanken und Enterprise-Geodatabases in SAP HANA.
Informationen zur Richtlinie für unterstützte Umgebungen finden Sie auf der Website für den technischen Support von Esri zur Esri Supported Environment Policy.
Die untenstehenden Informationen beziehen sich auf ArcGIS Enterprise 12.1 und ArcGIS Pro 3.7.
Unterstützte Datenbankversionen
SAP HANA 2.0 SPS 07 und höhere Service-Pack-Versionen werden für die Verwendung mit ArcGIS unterstützt.
Unterstützte Betriebssysteme
SAP HANA ist entweder in der Cloud oder als vorkonfiguriertes System auf Linux erhältlich. Erkundigen Sie sich bei SAP nach verfügbaren Konfigurationen.
Datenbankanforderungen und -beschränkungen
Die folgenden Einschränkungen gelten bei der Nutzung von SAP HANA mit ArcGIS:
  • Wenn Sie nach Verzweigung versionierte Daten verwenden, müssen Sie SAP HANA 2.0 SPS 08 rev. 81 oder eine höhere Service-Pack-Version verwenden.
  • Wenn Sie SAP HANA 2.0 SPS 08 rev. 81 oder eine höhere Service Pack-Version verwenden und die Datenbank eine Geodatabase enthält, müssen Sie den Benutzern folgende Berechtigungen in der Datenbank einräumen:
    • EXECUTE ON ACQUIRE_APPLICATION_LOCK
    • EXECUTE ON RELEASE_APPLICATION_LOCK
  • Wenn Sie eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) verwenden, um auf SAP HANA-Daten in ArcGIS Pro zuzugreifen, können Sie nur Daten bearbeiten, die in der Geodatabase registriert sind. Um Datenbankdaten zu bearbeiten, veröffentlichen Sie einen editierbaren Web-Feature-Layer, der die Datenbankdaten referenziert. Die Bearbeitung erfolgt dann über den Web-Feature-Layer.
Cloud-Unterstützung
Informationen zur Unterstützung für Datenbank-Services und in der Cloud bereitgestellte Datenbanken finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von ArcGIS mit Datenbanken in der Cloud.
Software, die zur Verbindung mit SAP HANA erforderlich ist
Auf den ArcGIS-Client-Computern, die eine Verbindung mit SAP HANA herstellen, z. B. die Client-Computer, auf denen ArcGIS Pro oder ArcGIS Server ausgeführt wird, muss ein unterstützter SAP HANA-Client installiert und konfiguriert sein.
SAP HANA-Clients sind für SAP-Benutzer über das SAP Support Portal unter "Software Downloads" verfügbar.
Installieren Sie eine Version des SAP HANA-Clients, die für die Version von SAP HANA unterstützt wird, mit der Sie sich verbinden.
Hinweis:
Es wird empfohlen, dass ArcGIS-Clients den neuesten SAP HANA-Client verwenden, der für die SAP-HANA-Datenbankversion unterstützt wird, mit der Sie sich verbinden.
