ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von Microsoft SQL Server
ArcGIS Enterprise und ArcGIS Pro unterstützen Verbindungen zu Microsoft SQL Server-Datenbanken und Enterprise-Geodatabases in SQL Server.
SQL Server-Datenbanken, in denen eine Geodatabase gespeichert wird, müssen mit einer Sortierung konfiguriert werden, bei der die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird.
Informationen zur Richtlinie für unterstützte Umgebungen finden Sie auf der Website für den technischen Support von Esri zur Esri Supported Environment Policy.
Die untenstehenden Informationen beziehen sich auf ArcGIS Enterprise 12.1 und ArcGIS Pro 3.7.
Unterstützte Datenbankversionen
Die unten aufgeführten Microsoft SQL Server-Versionen stellen die für ArcGIS zertifizierten und unterstützten Mindestversionen dar. SQL Server Service Packs und kumulative Aktualisierungen für diese Versionen werden unterstützt, sind jedoch nicht zertifiziert.
Enterprise, Standard, Developer und Express Editions
Microsoft SQL Server 2025 (64 Bit)
Microsoft SQL Server 2025 on Linux (64 Bit)
Microsoft SQL Server 2022 (64 Bit)
Microsoft SQL Server 2022 on Linux (64 Bit)
Microsoft SQL Server 2019 (64 Bit)
Microsoft SQL Server 2019 on Linux (64 Bit)
Hinweis:
Developer Edition wird nur in nicht produktionsbezogenen Umgebungen unterstützt.
Unterstützte Betriebssysteme
Ist Ihr Datenbankverwaltungssystem auf einem Server installiert, auf dem ArcGIS-Produkte installiert sind, muss das Betriebssystem des Servers die Systemanforderungen für ArcGIS-Produkte sowie die Betriebssystemanforderungen für Ihre SQL Server-Version erfüllen.
Haben Sie Ihre Datenbank und ein ArcGIS-Produkt auf unterschiedlichen Servern installiert, können Sie die Betriebssystemanforderungen für Ihre SQL Server-Version der Microsoft-Dokumentation entnehmen.
Datenbankanforderungen und -beschränkungen
Wenn Sie eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) verwenden, um auf SQL Server-Daten in ArcGIS Pro zuzugreifen, können Sie nur Daten bearbeiten, die in der Geodatabase registriert sind. Um Datenbankdaten zu bearbeiten, veröffentlichen Sie einen editierbaren Web-Feature-Layer, der die Datenbankdaten referenziert. Die Bearbeitung erfolgt dann über den Web-Feature-Layer.
Cloud-Unterstützung
Informationen zur Unterstützung für Datenbank-Services und in der Cloud bereitgestellte Datenbanken finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von ArcGIS mit Datenbanken in der Cloud.
Für eine Verbindung mit SQL Server erforderliche Software
Auf Client-Computern, die eine direkte Verbindung mit SQL Server herstellen, muss ein SQL Server-Client installiert sein. SQL Server-Clients für Microsoft Windows und Linux werden von Microsoft verteilt. SQL Server-Clients für Windows sind ebenfalls auf My Esri verfügbar. Sie müssen einen Client installieren, der zumindest die gleiche Version aufweist wie die SQL Server-Datenbank, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein SQL Server-Upgrade durchführen, führen Sie gleichzeitig auch ein Upgrade der SQL Server-Clients durch. Wenn eine Version von SQL Server nicht mehr von ArcGIS unterstützt wird, wird auch die entsprechende SQL Server-Client-Bibliothek nicht unterstützt.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der unterstützten Mindestversionen für den SQL Server-Client:
SQL Server 2022 und 2025: Microsoft ODBC Driver 18.1 für SQL Server
SQL Server 2019: Microsoft ODBC Driver 18 für SQL Server
Hinweis:
Microsoft hat die Standardverschlüsselungseinstellung für den ODBC-Treiber ab ODBC Driver 18 zu "Ja" geändert. Um sicherzustellen, dass vorhandene Datenbankverbindungen auch nach der Aktualisierung auf ODBC Driver 18 weiterhin funktionieren, ist die Verschlüsselung standardmäßig nicht aktiviert. Um stattdessen eine verschlüsselte Verbindung zu verwenden, können Sie die Datenbankverbindung wie unter Verschlüsselte Verbindungen zu SQL Server-Datenbanken beschrieben konfigurieren.
