Konfigurationsparameter in Db2
Mit Konfigurationsparametern werden Objekte (z. B. Tabellen, Indizes und Spalten) identifiziert, die in der Datenbank gespeichert werden sollen. Die zugehörigen Werte geben an, wie das Objekt in der Datenbank gespeichert wird. Die Parameter und die zugehörigen Konfigurationszeichenfolgen werden anhand von Konfigurationsschlüsselwörtern zu Gruppen zusammengefasst.
Bei in einer IBM Db2-Datenbank gespeicherten Geodatabases werden Kombinationen aus Parametername und Konfigurationszeichenfolge von ArcGIS für folgende Zwecke verwendet:
Legacy:
Konfigurationsschlüsselwörter und -parameter sind zum großen Teil veraltete Funktionalitäten. Sie wurden zu einer Zeit implementiert, zu der Datenbanken für ein gutes Funktionieren weitaus häufiger ein Eingreifen und Tüfteln vonseiten des Datenbankadministrators erforderten. In der Regel werden Sie die Konfigurationsparameter in Ihrer Geodatabase nicht ändern müssen.
Wenn Sie eine Enterprise-Geodatabase erstellen, wird sie mit den standardmäßigen Konfigurationsschlüsselwörtern und Parametern befüllt. In den meisten Fällen werden die Standardparameterwerte ausreichen.
  • Festlegen der Speichereigenschaften von Tabellen und Indizes. Um diese Einstellungen ordnungsgemäß ändern zu können, müssen Sie wissen, wie Db2 Tabellen und Indizes erstellt und speichert. Lesen Sie daher vor dem Ändern dieser Einstellungen die Dokumentation von IBM zu der Version von Db2, die Sie verwenden.
  • Bereitstellen von Schlüsselwörtern für Benutzer auf der ArcGIS-Benutzeroberfläche.
  • Kommentare zur Beschreibung von Konfigurationsschlüsselwörtern.
  • Definieren der Speichermethode für XML-Dokumente. Da ArcGIS XML-Dokumente nicht direkt verwendet, ist es unwahrscheinlich, dass Sie diese Parameter festlegen müssen.
Die folgende Tabelle enthält eine alphabetisch sortierte Liste aller möglichen Konfigurationsparameter, die in einer Geodatabase in Db2 verwendet werden können. Danach folgt eine Erläuterung der Parameter, die je nach Funktion in Gruppen eingeteilt wurden.
Die Standardwerte sind in Fettdruck dargestellt.
Parametername
Beschreibung
Wert
Hinweise
A_INDEX_ROWID
Speicherdefinition für den Index der Objekt-ID-Spalte der Adds-Tabelle
Weitere Informationen zu CREATE INDEX-Parametern finden Sie in der Db2-Dokumentation.
A_INDEX_SHAPE
Speicherdefinition für den Index der räumlichen Spalte der Adds-Tabelle
A_INDEX_STATEID
Speicherdefinition für den Index der SDE-State-ID-Spalte der Adds-Tabelle
A_INDEX_USER
Speicherdefinition für den Index der Adds-Tabelle
A_STORAGE
Speicherdefinition der Adds-Tabelle
Weitere Informationen zu CREATE TABLE-Parametern finden Sie in der Db2-Dokumentation.
AUX_INDEX_COMPOSITE
Speicherdefinition für die zusammengesetzte Spalte der Raster-AUX-Tabelle
AUX_STORAGE
Speicherdefinition der Raster-AUX-Tabelle
B_INDEX_ROWID
Speicherdefinition für den Index der Spalte "object_ID" der Business-Tabelle und den Rasterzeilen-ID "R<N>_SDE_ROWID_UK"
B_INDEX_SHAPE
Indexspeicherdefinition für die räumliche Spalte der Business-Tabelle
B_INDEX_TO_DATE
Speicherparameter-Informationen zum Erstellen des Index "R<registration_id>_sde_todate", der zum Aktualisieren der Verlaufstabelle während der Archivierung verwendet wird.
B_INDEX_USER
Indexspeicherdefinition für den Benutzer der Business-Tabelle
B_RUNSTATS
Standardwert für RUNSTATS
YES oder NO
B_STORAGE
Speicherdefinition für Business-Tabelle und Raster-Attributtabelle
BLK_BLOB_OPTION
Speicherkonfigurationseigenschaften der BLOB-Spalten in der Raster-BLK-Tabelle
LOGGED NOT COMPACT oder LOGGED COMPACT oder NOT LOGGED COMPACT oder NOT LOGGED NOT COMPACT
Auf NOT LOGGED COMPACT festgelegt, wenn Sie Raster-Daten in der Geodatabase speichern. Wenn Sie für diesen Parameter einen anderen Wert festlegen, wird beim Laden von Raster-Daten wesentlich mehr Tablespace benötigt.
BLK_INDEX_COMPOSITE
Speicherdefinition für die zusammengesetzte Spalte der Raster-BLK-Tabelle
BLK_STORAGE
Speicherdefinition der Raster-BLK-Tabelle
BLOB_OPTION
Sie können für "BLOB_OPTION" auch einen INLINE LENGTH-Parameter angeben.
Weitere Informationen zu LOB-Optionen für die CREATE TABLE-Anweisung finden Sie in der Db2-Dokumentation.
BLOB_SIZE
Größe der BLOB-Spalte
> 0 und < 2 GB
1 MB ist der Standardwert.
Wenn "BLOB_OPTION" auf "LOGGED" festgelegt ist, kann die BLOB-Größe nicht mehr als 1 GB betragen. IBM empfiehlt, dass protokollierte BLOB-Spalten nicht größer als 10 MB sind.
BND_INDEX_COMPOSITE
Speicherdefinition für die zusammengesetzte Spalte der Raster-BND-Tabelle
BND_INDEX_ID
Speicherdefinition für die RID-Spalte der Raster-BND-Tabelle
BND_STORAGE
Speicherdefinition der Raster-BND-Tabelle
CLOB_OPTION
Speicherkonfigurationseigenschaften der CLOB-Spalte
CLOB_SIZE
Größe der CLOB-Spalte
> 0 und < 2 GB
Der Standardwert ist 32 KB.
Wenn "CLOB_OPTION" auf "LOGGED" festgelegt ist, kann die CLOB-Spalte nicht größer als 1 GB sein. IBM empfiehlt, dass protokollierte LOB-Spalten nicht größer als 10 MB sind.
COMMENT
Zeile für Kommentare
Für beliebige Kommentare bis zu 2048 Zeichen
D_INDEX_DELETED_AT
Speicherdefinition für den Index der Spalte "sde_deleted_at" der Deletes-Tabelle
D_INDEX_ STATE_ROWID
Speicherdefinition für den Index der Spalten "sde_states_id" und "sde_deletes_row_id" der Deletes-Tabelle
D_STORAGE
Speicherdefinition der Deletes-Tabelle
LD_INDEX_DATA_ID
Speicherdefinition für den Index "SDE_logfile_data"
LD_INDEX_ROWID
Speicherdefinition für den Index der SDE_ROWID-Spalte der Tabelle "SDE_logfile_data"
LD_STORAGE
Speicherdefinition der Tabelle "SDE_logfile_data"
LF_INDEXES
Speicherdefinition für die Spaltenindizes der Tabelle "SDE_logfiles"
LF_STORAGE
Speicherdefinition der Tabelle "SDE_logfiles"
MAX_CACHED_CURSORS
Maximale Anzahl der Cursor im Cache
0 oder höher
0 = deaktiviert
Der Standardwert ist 80.
MVTABLES_MODIFIED_INDEX
Speicherdefinition für den Index "Mvtables_modified"
MVTABLES_MODIFIED_TABLE
Speicherdefinition für die Tabelle "Mvtables_modified"
RAS_INDEX_ID
Speicherdefinition für den RID-Index der Raster-RAS-Tabelle
RAS_STORAGE
Speicherdefinition der Raster-RAS-Tabelle
SESSION_INDEX
Speicherdefinition für sitzungsbasierte Protokolldatei-Indizes
SESSION_STORAGE
Speicherdefinition für sitzungsbasierte Protokolldateitabellen
SESSION_TEMP_TABLE
In Geodatabases in Db2 nicht verwendet
0 oder 1
ST_GEOM_STORAGE_INLINE
Legt fest, ob der Inhalt der Spalte "ST_Geometry" inline oder out-of-line gespeichert wird
INLINE LENGTH <Größe in Byte>
Informationen zum Parameter "INLINE LENGTH" und zu seiner Verwendung bei der Tabellenerstellung finden Sie in der Db2-Dokumentation.
STATE_LINEAGES_TABLE
Speicherdefinition der Tabelle "State_lineages"
STATES_INDEX
Speicherdefinition für den Index der Tabelle "States"
STATES_TABLE
Speicherdefinition der Tabelle "States"
UI_NETWORK_TEXT
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Benutzeroberfläche angezeigt wird; enthält die Beschreibung der Netzwerkkonfiguration
Beschreibung bis zu 2.048 Zeichen
Nicht verwendet in ArcGIS Pro
UI_TERRAIN_TEXT
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Benutzeroberfläche angezeigt wird; enthält die Beschreibung der Terrain-Konfiguration
UI_TEXT
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Benutzeroberfläche angezeigt wird; enthält die Beschreibung des verbundenen, nicht zusammengesetzten Konfigurationsschlüsselworts
UI_TOPOLOGY_TEXT
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Benutzeroberfläche angezeigt wird; enthält eine Beschreibung der Topologiekonfiguration
VERSIONS_INDEX
Speicherdefinition für den Index der Tabelle "Versions"
VERSIONS_TABLE
Speicherdefinition für die Tabelle "Versions"
XML_COLUMN_STORAGE
Gibt den Typ der zu erstellenden XML-Spalten an: entweder ArcSDE-XML oder natives Datenbank-XML
DB_XML oder SDE_XML
Unter dem Schlüsselwort "DEFAULTS" ist der Standardwert DB_XML. Unter dem Schlüsselwort "IMS_GAZETTEER" ist der Standardwert SDE_XML.
XML_DOC_LOB_SIZE
Definiert die Größe der XML-Dokumente in der Spalte "xml_doc" der Tabelle "sde_xml_doc<n>"
1 M
XML_DOC_STORAGE
Speicherklausel für die Tabelle "sde_xml_doc<n>"
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
Wenn der XML_DOC_MODE-Parameter auf "UNCOMPRESSED" eingestellt ist, bestimmt der XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE-Parameter das Speicherformat für XML-Dokumente.
Da der XML_DOC_MODE-Parameter standardmäßig auf "COMPRESSED" eingestellt ist, existiert der XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE-Parameter nicht. Wenn Sie den XML_DOC_UNCOMPRESSED-Parameter hinzufügen, sind mögliche Werte "BLOB", "CLOB" und "NCLOB".
XML_DOC_VAL_LOB_SIZE
Definiert die Größe der XML-Dokumente in der Spalte "xml_doc_val" der Tabelle "sde_xml_doc<n>"
1 M
XML_IDX_FULLTEXT_CCSID
Textindex "Coded Character Set Identifier" (CCSID); Sie müssen die CCSID der Dokumente angeben, wenn die Textdokumente binär gespeichert werden.
Weitere Informationen zu gültigen CCSID-Werten finden Sie in der Db2-Dokumentation.
XML_IDX_FULLTEXT_IDXDIRECTORY
Pfad zum Textindexverzeichnis
Wert ist vom Verzeichnis abhängig
XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE
Die Sprache für die linguistische Analyse beim Erstellen des Textindexes für die Inhalte der Spalte "xml_doc_val" der Tabelle "sde_xml_doc<n>" und der Spalte "text_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>".
Für diesen Parameter wurde kein Standardwert festgelegt. Gültige Spracheinstellungen finden Sie in der Db2-Dokumentation.
XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY
Indexaktualisierungshäufigkeit
Anzahl der Tage und Stunden zwischen Aktualisierungen
XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM
Mindestanzahl neuer oder bearbeiteter Dokumente, bevor der Volltextindex aktualisiert wird
Wenn das Wertefeld leer ist, wird der Index für alle Hinzufügungen/Bearbeitungen während der Aktualisierungsfrequenz aktualisiert.
XML_IDX_FULLTEXT_WKDIRECTORY
Pfad zum Textindex-Arbeitsverzeichnis
XML_IDX_INDEX_DOUBLE
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_db" in der Spalte "double_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>"
XML_IDX_INDEX_ID
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_id" in der ID-Spalte der Tabelle "xml_idx<n>"
XML_IDX_INDEX_STRING
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_st" in der Spalte "string_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>"
XML_IDX_INDEX_TAG
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_tg" in der Spalte "tag_id" der Tabelle "sde_xml_idx<n>"
XML_IDX_STORAGE
Speicherklausel für die Tabelle "sde_xml_idx<n>" (die Index-Tabelle einer XML-Spalte)
XML_INDEX_TAGS_INDEX
Speicherklausel für den Index "xml_indextags_pk" der Tabelle "sde_xml_indexes"
XML_INDEX_TAGS_TABLE
Speicherklausel für die Tabelle "sde_xml_index_tags" und die Indizes "xml_indextags_ix1" und "xml_indextags_ix2" in den Spalten "tag_name" und "tag_alias"
XMLDB_DOC_COMPRESSED
Gibt an, ob XML-Dokumente in komprimierter Form gespeichert werden
YES oder NO
XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE
Gibt den Typ der XML-Speicherung an, der für eine PureXML-Spalte verwendet wird
XML-Speicherobjekt oder INLINE LENGTH <# in bytes>
XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE
Gibt den Tablespace an, in dem das XML-Dokument gespeichert wird
LONG IN <Tablespace>
XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES
Gibt an, ob ein ungültiges XML-Tag abgelehnt werden soll
IGNORE INVALID VALUES oder REJECT INVALID VALUES
XMLDB_INDEX_FULLTEXT
Gibt an, ob bei der Erstellung der XML-Spalte Textsuchindizes für XML-Spalten erstellt werden
YES oder NO
XMLDB_INDEX_TAG
Gibt an, ob bei der Spaltenerstellung XML-Indizes für XML-Spalten erstellt werden sollen
YES oder NO
Übersicht über die Konfigurationsparameter
Hinweis:
Bei XML-Parametern bezieht sich "<n>" auf die xml_column_id, die einer bestimmten XML-Spalte zugeordnet ist.
Funktionsbeschreibung der Parameter
Speicherparameter für Business-Tabellen und zugehörige Indizes
Die Business-Tabelle ist die Attributtabelle einer Feature-Class bzw. eine nicht räumliche Tabelle. Verwenden Sie den B_STORAGE-Parameter, um die Speicherkonfiguration einer Business-Tabelle zu definieren.
Es gibt vier Speicherparameter für Indizes, die für die Erstellung der Indizes von Business-Tabellen verwendet werden:
  • Der Parameter "B_INDEX_USER" enthält die Speicherkonfiguration für benutzerdefinierte Indizes.
  • Der B_INDEX_ROWID-Parameter beinhaltet die Speicherkonfiguration des Indexes, der von ArcGIS in der Spalte "ObjectID" einer registrierten Tabelle erstellt wird. Dieser wird gemeinhin als Zeilen-ID bezeichnet.
  • Der B_INDEX_SHAPE-Parameter enthält die Speicherkonfiguration des Index der räumlichen Spalte, der von ArcGIS erstellt wird, wenn einer Business-Tabelle eine räumliche Spalte hinzugefügt wird. ArcGIS erstellt diesen Index bei der Erstellung einer Feature-Class.
  • Der B_INDEX_TO_DATE-Parameter gibt die Speichermethode für den Index "R<registration_id>_sde_todate" an. Dieser Index wird erstellt, wenn die Archivierung für eine Business-Tabelle aktiviert ist, und zum Aktualisieren der Verlaufstabelle während der Archivierung verwendet.
Speicherparameter für die Adds- und Deletes-Tabelle
Durch die Registrierung einer Business-Tabelle als versionierte Tabelle können mehrere Benutzer ein Objekt verwalten und bearbeiten. In angemessenen Abständen führt jeder Benutzer die von ihm vorgenommenen Änderungen mit den Änderungen anderer Benutzer zusammen und stimmt etwaige Konflikte ab, wenn die gleichen Zeilen geändert wurden. ArcGIS erstellt für jede Business-Tabelle, die Sie für eine traditionelle Version registrieren, zwei Tabellen: die Adds-Tabelle und die Deletes-Tabelle.
Die Adds-Tabelle wird "A<n>" genannt und die Deletes-Tabelle "D<n>", wobei "<n>" die in der Geodatabase-Systemtabelle "TABLE_REGISTRY" aufgeführte Registrierungs-ID der Business-Tabelle ist. Beispiel: Wenn die Business-Tabelle "ROADS" mit der Registrierungs-ID "10" aufgeführt ist, erstellt ArcGIS die Adds-Tabelle mit der Bezeichnung "A10" und die Deletes-Tabelle mit der Bezeichnung "D10", sofern die Tabelle "ROADS" für die traditionelle Versionierung registriert wurde.
Parameter der Adds-Tabelle
Der Parameter "A_STORAGE" verwaltet die Speicherkonfiguration der Adds-Tabelle. Vier weitere Speicherparameter beinhalten die Speicherkonfiguration der Indizes der Adds-Tabelle.
Der Parameter "A_INDEX_ROWID" enthält die Speicherkonfiguration des Indexes, der von ArcGIS in der Objekt-ID-Spalte eines versionierten Objekts erstellt wird. Dieser wird auch als Zeilen-ID bezeichnet. Der Zeilen-ID-Index der Adds-Tabelle wird "A<n>_ROWID_IX1" genannt, wobei "<n>" die Registrierungs-ID ist, der die Adds-Tabelle zugeordnet ist.
Der Parameter "A_INDEX_STATEID" enthält die Speicherkonfiguration des Index, der von ArcGIS in der Spalte SDE_STATE_ID der Adds-Tabelle erstellt wird. Der Index der SDE_STATE_ID-Spalte wird A<n>_STATE_IX2 genannt, wobei <n> die Registrierungs-ID der Business-Tabelle ist, mit der die Adds-Tabelle verbunden ist.
Der Parameter A_INDEX_SHAPE enthält die Speicherkonfiguration des Index, der von ArcGIS in der räumlichen Spalte der Adds-Tabelle erstellt wird. Wenn die Business-Tabelle eine räumliche Spalte enthält, werden die Spalte und ihr Index in der Adds-Tabelle dupliziert. Der Index der räumlichen Spalte der Adds-Tabelle wird "A<n>_IX1_A" genannt, wobei "<n>" der Layer-ID der Feature-Class in der Geodatabase-Systemtabelle "LAYERS" entspricht.
Der Parameter "A_INDEX_USER" enthält die Speicherkonfiguration benutzerdefinierter Indizes, die von ArcGIS für die Adds-Tabelle erstellt werden. Die Benutzerdefinierten Indizes der Business-Tabelle werden in der Adds-Tabelle dupliziert.
Parameter der Deletes-Tabelle
Der D_STORAGE-Parameter beinhaltet die Speicherkonfiguration der Deletes-Tabelle.
Zwei weitere Speicherparameter beinhalten die Speicherkonfiguration der Indizes, die ArcGIS in der Deletes-Tabelle erstellt. Der D_INDEX_STATE_ROWID-Parameter enthält die Speicherkonfiguration des Indexes "D<n>_IDX1", der von ArcGIS in den Spalten "SDE_STATE_ID" und "SDE_DELETES_ROW_ID" der Deletes-Tabelle erstellt wird. Der D_INDEX_DELETED_AT-Parameter enthält die Speicherkonfiguration des Indexes "D<n>_IDX2", der von ArcGIS in der Spalte "SDE_DELETED_AT" der Deletes-Tabelle erstellt wird.
Speicherparameter für Raster-Tabellen und zugehörige Indizes
Für jede der Raster-Tabellen gibt es nur einen Tabellenspeicherparameter. Jeder dieser Speicherparameter enthält die Db2-Speicherkonfiguration "CREATE TABLE" der zugehörigen Raster-Tabelle. Die Parameter und Tabellen sind wie folgt:
Parameter
Tabelle
RAS_STORAGE
SDE_RAS_<raster_column_ID>
BND_STORAGE
SDE_BND_<raster_column_ID>
AUX_STORAGE
SDE_AUX_<raster_column_ID>
BLK_STORAGE
SDE_BLK_<raster_column_ID>
Jede dieser Tabellen verfügt zudem über Indizes. Die folgenden Parameter steuern die Speicherung dieser Indizes:
  • Der Speicherparameter "RAS_INDEX_ID" enthält die Db2-Speicherkonfiguration "CREATE INDEX" des Indexes der Tabelle "RAS".
  • Der Speicherparameter "BND_INDEX_ COMPOSITE" enthält die Db2-Speicherkonfiguration "CREATE INDEX" des Indexes der zusammengesetzten Spalte der Tabelle "BND".
  • Der Speicherparameter "BND_INDEX_ID" enthält die Db2-Speicherkonfiguration "CREATE INDEX" des Indexes der Spalte "ID" der Tabelle "BND".
  • Der Speicherparameter "AUX_INDEX_COMPOSITE" enthält die Db2-Speicherkonfiguration "CREATE INDEX" des Indexes der Tabelle "AUX".
  • Der Speicherparameter "BLK_INDEX_COMPOSITE" enthält die Db2-Speicherkonfiguration "CREATE TABLE" des Indexes der Tabelle "BLK".
  • Der BLK_BLOB_OPTION-Speicherparameter speichert die Konfigurationseigenschaften der Spalten "BLOB" in der Raster-BLK-Tabelle. Es wird empfohlen, den Parameter "BLK_BLOB_OPTION" auf "NOT LOGGED COMPACT" festzulegen. Wenn Sie für diesen Parameter einen anderen Wert festlegen, wird beim Laden von Raster-Daten wesentlich mehr Tablespace benötigt.
Parameter für Protokolldateitabellen
Protokolldateitabellen werden von ArcGIS zur Verwaltung von Sätzen ausgewählter Daten verwendet. Protokolldateiparameter werden in Db2-Geodatabases nicht mehr dazu genutzt, den Typ der verwendeten Protokolldateitabellen zu ändern.
Parameter für die Benutzeroberfläche
Benutzeroberflächenparameter beginnen mit UI und geben an, ob das verknüpfte Konfigurationsschlüsselwort über die ArcGIS-Benutzeroberfläche und ArcObjects verfügbar ist. "UI_TEXT" wird für nicht zusammengesetzte Konfigurationsschlüsselwörter verwendet. "UI_TOPOLOGY_TEXT" wird für Topologieschlüsselwörter verwendet. "UI_NETWORK_TEXT" wird für Netzwerk-Schlüsselwörter verwendet. Die Standard-Konfigurationsschlüsselwörter, die UI-Parameter benötigen, verfügen bereits darüber. Einer dieser Parameter wird nur dann hinzugefügt, wenn Sie eigene benutzerdefinierte Schlüsselwörter erstellen.
XML-Parameter
Hinweis:
Es ist nicht möglich, ArcGIS-Clients direkt für XML-Spalten zu verwenden. Wenn Sie keine XML-Spalten und XML-Dokumente in Ihrer Geodatabase in Db2 verwenden, müssen Sie diese Parameter nicht konfigurieren.
Zu den XML-Parametern für Db2 gehören:
  • XML_COLUMN_STORAGE
  • XMLDB_DOC_COMPRESSED
  • XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE
  • XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE
  • XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES
  • XMLDB_INDEX_FULLTEXT
  • XMLDB_INDEX_TAG
  • XML_INDEX_TAGS_TABLE
  • XML_INDEX_TAGS_INDEX
  • XML_DOC_STORAGE
  • XML_DOC_LOB_SIZE
  • XML_DOC_VAL_LOB_SIZE
  • XML_DOC_MODE (standardmäßig nicht in DBTUNE vorhanden)
  • XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
  • XML_IDX_STORAGE
  • XML_IDX_INDEX_ID
  • XML_IDX_INDEX_TAG
  • XML_IDX_INDEX_DOUBLE
  • XML_IDX_INDEX_STRING
  • XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY
  • XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM
  • XML_IDX_FULLTEXT_IDXDIRECTORY
  • XML_IDX_FULLTEXT_WKDIRECTORY
  • XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE
  • XML_IDX_FULLTEXT_CCSID
Der Parameter "XML_COLUMN_STORAGE" bestimmt, ob XML-Spalten als ArcSDE-XML (SDE_XML) oder natives Db2 PureXML (DB_XML) erstellt werden. Standardmäßig wird Db2 PureXML verwendet.
Die nächsten sechs XML-Parameter (XMLDB_DOC_COMPRESSED, XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE, XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE, XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES, XMLDB_INDEX_FULLTEXT und XMLDB_INDEX_TAG) gelten für Db2 PureXML-Spalten. Bei Verwendung der Standardeinstellung "XML_COLUMN_STORAGE" von DB_XML verwenden Sie diese Parameter zur Steuerung der XML-Dokumentationsspeicherung.
"XMLDB_DOC_COMPRESSED" gibt an, ob inline gespeicherte XML-Dokumente in komprimierter Form gespeichert werden. Standardmäßig werden die XML-Dokumente unkomprimiert gespeichert. Das Speichern der Dokumente in komprimierter Form ermöglicht das Platzieren von mehr Datensätze auf einer Seite. Wenn die Daten jedoch komprimiert sind, müssen sie bei jeder Abfrage dekomprimiert werden. Aus diesem Grund werden in den meisten Fällen unkomprimierte XML-Dokumente bevorzugt.
"XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE" gibt an, ob das XML-Dokument als separates XML-Speicherobjekt (Standardeinstellung) oder inline auf der Seite gespeichert wird. Bei Speicherung auf der Seite legt "INLINE LENGTH <# in bytes>" die Größe (in Byte) fest, die für diese Speicherung verwendet wird. Der maximale Grenzwert liegt knapp unter der Seitengröße. Beispiel: Wenn Sie die Standardseitengröße 4 KB verwenden, liegt die maximale Größe der Inline-Daten knapp unter 4 KB. Informationen zur Berechnung der maximalen Größe von Inline-XML-Dokumenten finden Sie in der Db2-Dokumentation.
Für kleine XML-Dokumente (weniger als die Seitengröße, die für Ihre Datenbank festgelegt ist) kann die Inline-Speicherung eine bessere Performance bedeuten, da für das Einfügen, Aktualisieren und Löschen von Inhalt weniger Eingabe/Ausgabe erforderlich ist. Mit dem XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE-Parameter können Sie einen anderen Tablespace angeben, in dem das XML-Speicherobjekt gespeichert werden soll. Standardmäßig wird es im selben Tablespace wie die Business-Tabelle gespeichert. Mit diesem Parameter können Sie einen anderen Tablespace angeben. Dieser Parameter kann nicht für die Inline-Speicherung verwendet werden.
"XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES" aktiviert bzw. deaktiviert im Grunde die Validierung von XML-Tags. Der Standardwert "IGNORE INVALID VALUES" setzt nicht die XML-Tag-Gültigkeit durch. Wenn Sie diesen Parameter auf "REJECT INVALID VALUES" festlegen, wird der Tag-Wert für die Indizierung abgelehnt, und Db2 gibt bei falschem Tag einen Fehler aus.
Mit den Parametern "XMLDB_INDEX_FULLTEXT" und "XMLDB_INDEX_TAG" können Sie bei der Erstellung der XML-Spalte Indizes automatisch erstellen lassen. Mit dem Standardwert für "XMLDB_INDEX_FULLTEXT" wird kein Volltextindex für die XML-Spalte beim Erstellen der Spalte erstellt. Der Standardwert für XMLDB_INDEX_TAG erstellt XML-Indizes für die XML-Spalte bei ihrer Erstellung.
Die letzte XML-Parametergruppe gilt nur für ArcSDE XML-Spalten.
Die Parameterliste des Schlüsselworts "DATA_DICTIONARY" umfasst die Parameter "XML_INDEX_TAGS_TABLE" und "XML_INDEX_TAGS_INDEX". Der Parameter "XML_INDEX_TAGS_TABLE" gibt an, in welchem Tablespace die Systemtabelle "SDE_XML_INDEX_TAGS" und die zugehörigen Indizes "xml_indextags_ix1" und "xml_indextags_ix2" erstellt werden. Wenn Sie für diese Objekte einen separaten Tablespace angeben möchten, müssen Sie den Parameter XML_INDEX_TAGS_TABLE auskommentieren und den Namen eines vorhandenen Tablespace angeben, bevor Sie die Geodatabase erstellen. Der Wert des XML_INDEX_TAGS_INDEX-Parameters, der die Speichermethode für den Index "xml_indexes_pk" der SDE_XML_INDEXES-Tabelle angibt, muss ebenfalls vor der Erstellung der Geodatabase geändert werden.
Die Parameter "XML_DOC_STORAGE", "XML_DOC_LOB_SIZE" und "XML_DOC_VAL_LOB_SIZE" geben die Speichermethode für die Tabelle "SDE_XML_DOC<n>" an. "XML_DOC_STORAGE" definiert die Speichermethode für die Tabelle selbst, "XML_DOC_LOB_SIZE" gibt die Größe der XML-Dokumente in der Spalte "xml_doc" der Tabelle an, und "XML_DOC_VAL_LOB_SIZE" definiert die Größe der XML-Dokumente in der Spalte "xml_doc_val".
Wenn Sie XML-Dokumente unkomprimiert speichern möchten, müssen Sie der DBTUNE-Tabelle den XML_DOC_MODE-Parameter hinzufügen und auf "UNCOMPRESSED" festlegen. Wenn Sie XML-Dokumente überwiegend unkomprimiert speichern möchten, fügen Sie diesen Parameter mit dem entsprechenden Wert der DEFAULTS-Schlüsselwortliste hinzu. Wenn Sie nur einige XML-Dokumente unkomprimiert speichern möchten, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Konfigurationsschlüsselwort, dem Sie dann den XML_DOC_MODE-Parameter hinzufügen und auf "UNCOMPRESSED" festlegen. In einigen Fällen können XML-Dokumente auch im komprimierten Format sehr groß sein (4 MB oder mehr). Es empfiehlt sich daher nur selten, den XML_DOC_MODE-Parameter in der Parameterliste des DEFAULTS-Schlüsselworts auf "UNCOMPRESSED" festzulegen.
Zu dem XML_DOC_MODE-Parameter gehört der XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE-Parameter. Wenn Sie "XML_DOC_MODE" in der Parameterliste eines Schlüsselworts auf "UNCOMPRESSED" festlegen, müssen Sie auch für den XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE-Parameter in dieser Liste einen Wert festlegen. Mit dem XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE-Parameter wird das Speicherformat für unkomprimierte XML-Dokumente festgelegt.
"XML_IDX_STORAGE" gibt die Speichermethode für die Indextabelle einer XML-Spalte an, "sde_xml_idx<n>".
Die Parameter "XML_IDX_INDEX_ID", "XML_IDX_INDEX_TAG", "XML_IDX_INDEX_DOUBLE" und "XML_IDX_INDEX_STRING" definieren die Speichermethode für unterschiedliche Indizes von Spalten in der Tabelle "sde_xml_idx<n>". "XML_IDX_INDEX_ID" definiert die Speichermethode für den Index "xmlix<n>_id" der ID-Spalte, "XML_IDX_INDEX_TAG" definiert die Speichermethode für den Index "xmlix<n>_tg" der Spalte "tag_id", "XML_IDX_INDEX_DOUBLE" definiert die Speichermethode für den Index "xmlix<n>_db" der Spalte "double_tag" und "XML_IDX_INDEX_STRING" definiert die Speichermethode für den Index "xmlix<n>_st" der Spalte "string_tag".
Mit den Parametern "XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY" und "XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM" wird definiert, wann der Volltextindex aktualisiert wird. Der XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY-Parameter gibt die Anzahl der Tage und Stunden an, die zwischen den Aktualisierungen des Volltextindexes liegen. Der XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM-Parameter gibt die Mindestanzahl neuer/geänderter Dokumente an, die dem Volltextindex hinzugefügt werden können, bevor dieser aktualisiert wird.
Der XML_IDX_FULLTEXT_IDXDIRECTORY-Parameter gibt den Pfad des Verzeichnisses an, das den Textindex enthält. Der XML_IDX_FULLTEXT_WKDIRECTORY-Parameter gibt den Pfad des Arbeitsverzeichnisses für den Textindex an. Der XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE-Parameter gibt die zu verwendende Sprache für die linguistische Analyse beim Erstellen des Textindexes für die Inhalte der Spalte "xml_doc_val" der Tabelle "sde_xml_doc<n>" und der Spalte "text_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" an.
Wenn Ihre Textdokumente im Binärformat gespeichert werden, legen Sie einen Wert für den XML_IDX_FULLTEXT_CCSID-Parameter fest, der die CCSID der Dokumente angibt.
Zusätzliche Parameter
Die folgenden Parameter passen in keine Kategorie:
  • BLOB-Parameter
    Db2 benötigt eine Größe für die Erstellung der BLOB-Spalte. Legen Sie den Parameter "BLOB_SIZE" auf eine Größe zwischen 0 und 2 GB fest. IBM empfiehlt, dass protokollierte BLOB-Spalten nicht größer als 10 MB sind.
    Wenn Sie den Parameter "BLOB_OPTION" auf "LOGGED NOT COMPACT" (Standardwert) oder "LOGGED COMPACT" festlegen, sind BLOB-Spalten nie größer als 1 GB. Die Einstellung des Parameters "BLOB_SIZE" ist dann unerheblich.
    Sie können den Parameter "BLOB_OPTION" verwenden, um anzugeben, wie viel der BLOB-Spalte inline gespeichert werden soll. Im folgenden Beispiel wird eine Tabelle mit einer BLOB-Spalte erstellt, für die eine Inline-Länge von 200 (536.000.000 Bytes) angegeben ist. Der Rest wird out-of-line gespeichert:
    CREATE TABLE btab (col1 BLOB INLINE LENGTH 220)
    Für Db2 unter Linux, UNIX und Windows lautet die Standardeinstellung für den Parameter "BLOB_OPTION" "LOGGED NOT COMPACT". Sie könnten stattdessen "LOGGED COMPACT", "NOT LOGGED COMPACT" oder "NOT LOGGED NOT COMPACT" angeben.
  • CLOB-Parameter
    Db2 benötigt eine Größe für die Erstellung der CLOB-Spalte. Definieren Sie mit dem Parameter "CLOB_SIZE" die Größe der CLOB-Spalten zwischen 0 und 2 GB. Der Standardwert ist 32 KB. IBM empfiehlt, dass protokollierte LOB-Spalten nicht größer als 10 MB sind.
    Die empfohlene Standardeinstellung für den Parameter "CLOB_OPTION" für Db2 unter Linux, UNIX und Windows lautet "LOGGED NOT COMPACT".
    Wenn "CLOB_OPTION" auf "LOGGED NOT COMPACT" oder "LOGGED COMPACT" festgelegt ist, kann die CLOB-Spalte nicht größer als 1 GB sein.
  • MAX_CACHED_CURSORS-Parameter
    Der Parameter "MAX_CACHED_CURSORS" ermöglicht eine gewisse Kontrolle der Anzahl der Cursor pro Benutzer, die dem Cache zugewiesen werden können. Es gibt Datenbankparameter, mit denen die maximale Anzahl der Cursor (SQL_MAX_CONCURRENT_ACTIVITIES für Db2) optimiert werden kann. Diese sind jedoch von begrenztem Nutzen oder werden oft nicht festgelegt und sind von den verfügbaren Ressourcen und der Komplexität der ausgeführten Abfrage abhängig.
    Das Verwenden des standardmäßig festgelegten Cursor-Maximalwertes kann bei stark beanspruchten Systemen zu Problemen führen. Um dies besser steuern zu können oder um das Caching komplett zu deaktivieren, ändern Sie die Einstellung für den Konfigurationsparameter "MAX_CACHED_CURSORS" in der Parameterliste des Schlüsselworts "DEFAULTS". Der aktuelle Standardwert ist "80". Um das Cachen zu deaktivieren, legen Sie den Wert auf "0" fest.
  • B_RUNSTATS-Parameter
    Dieser Parameter aktualisiert Db2 -Statistikspeicher über die Business-Tabelle. Nach dem Laden von Daten überprüft ArcGIS die Einstellung "B_RUNSTATS".
    "B_RUNSTATS" bezieht sich nur auf die Business-Tabelle. Wenn "B_RUNSTATS" auf "YES" oder "yes" festgelegt ist, wird der Db2-Befehl "runstats" für die Tabelle ausgeführt. "YES" ist der Standard, wenn kein B_RUNSTATS-Parameter im DEFAULTS-Schlüsselwort vorhanden ist. Wenn B_RUNSTATS vorhanden ist und nicht auf "YES" oder "yes" festgelegt ist, wird der Befehl "runstats" nicht ausgeführt.
    Wenn ArcGIS diesen Befehl nicht ausführen soll, legen Sie "B_RUNSTATS" auf "NO" fest und führen Sie den Befehl "RUNSTATS" mit den erforderlichen Optionen manuell aus.
  • ST_GEOM_STORAGE_INLINE
    Dieser Parameter legt fest, ob die Daten in der räumlichen Spalte einer Feature-Class in-line als Typ "VARCHAR FOR BIT DATA" oder out-of-line als LOB gespeichert werden.
    Wenn die Größe des Binärinhalts der räumlichen Spalte kleiner als der Wert (in Byte) ist, der mit dem ST_GEOM_STORAGE_INLINE-Parameter während der Erstellung der Feature-Class festgelegt wird, wird der Inhalt inline als Typ "VARCHAR FOR BIT DATA" gespeichert. Er wird in-line mit dem Row Fetch der Business-Tabelle gelesen und durch die Datenbank-E/A-Operationen im asynchronen und voll gepufferten Modus in den Datenbankprozess eingelesen.
    Im folgenden Beispiel wird die Datei "dbtune" bearbeitet, um die Länge auf 3000 Byte festzulegen. Das bedeutet, dass Inhalte mit weniger als 3000 Bytes inline gespeichert werden.
    ST_GEOM_STORAGE_INLINE "INLINE LENGTH 3000"
    Wenn die Größe des Binärinhalts der räumlichen Spalte größer als der Wert ist, der mit dem ST_GEOM_STORAGE_INLINE-Parameter während der Erstellung der Feature-Class festgelegt wird, wird der Binärinhalt als "LOB" out-of-line gespeichert. Die Spalte wird out-of-line mit dem Row Fetch der Business-Tabelle gelesen und durch die Datenbank-E/A-Operationen im synchronen und ungepufferten Modus in den Datenbankprozess eingelesen.
    Der Wert dieses Parameters is standardmäßig leer. Daher wird der Db2-Standardwert 659 Bytes für Inline-LOB-Speicherung verwendet. Wenn Sie mehr Bytes inline speichern möchten, ändern Sie den Wert des ST_GEOM_STORAGE_INLINE-Parameters in der DBTUNE-Tabelle.
