Geodatabase-Administrator in IBM Db2
Der Geodatabase-Administrator in IBM Db2 ist ein Betriebssystemkonto mit der Bezeichnung "sde".
Der Geodatabase-Administrator besitzt und verwaltet Folgendes:
  • Geodatabase-Systemtabellen, -Trigger, -Indizes, -Beschränkungen, -Sequenzen, -Pakete, -Sichten, -Funktionen und -Prozeduren
  • Die Version der Standard-Geodatabase
Da der Geodatabase-Administrator alle Enterprise-Geodatabase-Systemobjekte besitzt, muss das SDE-Konto vorhanden sein, bevor Sie eine Geodatabase erstellen, die in einer vorhandenen, räumlich aktivierten Db2-Datenbank gespeichert wird. Der Datenbankadministrator muss das SDE-Konto erstellen und die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenbank sowie die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer Geodatabase in der Datenbank erteilen.
Es wird empfohlen, das Schema des SDE-Benutzers ausschließlich zum Speichern der SDE-Geodatabase-Systemobjekte zu verwenden. Erstellen Sie separate Benutzer zum Erstellen von Datasets wie Feature-Classes und Tabellen. Durch die Vorgehensweise, nur Systemtabellen im Speicherbereich des Geodatabase-Administrators zu speichern, wird die Verwaltung der Geodatabase vereinfacht, und die Geodatabase kann bei Bedarf einfacher aus der Datenbank gelöscht werden.
