Datenmigration von einem Speichertyp zu einem anderen
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug Speicherformat ändern verwenden, um vorhandene binäre Spalten, räumliche Spalten oder Raster-Spalten von einem Speichertyp zu einem anderen zu migrieren. Dies erfolgt durch die Angabe eine Konfigurationsschlüsselwortes, das den Parameter ATTRIBUTE_BINARY, GEOMETRY_STORAGE oder RASTER_STORAGE enthält, der auf den neuen Speichertyp festgelegt ist, in den Sie konvertieren möchten.
Es ist wichtig, das Konfigurationsschlüsselwort so zu erstellen, dass es den richtigen Parameter und Wert enthält. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Schlüsselwort speziell für die Migration. Stellen Sie sicher, dass das Schlüsselwort den Parameter und den Wert für den Speichertyp, in den Sie die Daten migrieren, sowie den Parameter UI_TEXT enthält. Der Parameter UI_TEXT macht das Schlüsselwort für ArcGIS-Clients verfügbar. Stellen Sie den Dataset-Besitzern dieses Schlüsselwort bereit, da das Werkzeug Speicherformat ändern von den Besitzern ausgeführt werden muss.
Unten sind die Migrationspfade aufgeführt, die in Oracle für Geodatabases unterstützt werden:
Konfigurationsparameter
Migration von/nach
ATTRIBUTE_BINARY
LONG RAW in BLOB
GEOMETRY_STORAGE
LONG RAW (SDEBINARY) in BLOB (SDELOB)
LONG RAW (SDEBINARY) in ST_Geometry
BLOB (SDELOB) in ST_Geometry
SDO_Geometry nach ST_Geometry
RASTER_STORAGE
LONG RAW in BLOB
Tipp:
Falls die zu migrierende Tabelle zur Teilnahme an der traditionellen Versionierung registriert wurde, werden bei der Migration in einen anderen Speichertyp auch die entsprechenden Spalten in der Adds-Tabelle aktualisiert. Wenn für die Feature-Class die Archivierung aktiviert ist, werden auch die Spalten der Archivtabelle aktualisiert.
Gründe für das Migrieren von Daten
Nachfolgend finden Sie Gründe für das Migrieren von Daten:
  • Sie möchten auf räumliche Daten oder Raster-Daten per Structured Query Language (SQL) zugreifen.
  • Sie möchten von einem Datentyp, der möglicherweise bald nicht mehr unterstützt wird, zu einem unterstützten Datentyp wechseln.
Datenzugriff mit SQL
Der Zugriff auf die Informationen in einer Geodatabase per SQL ermöglicht es externen Anwendungen (also nicht in einer ArcObjects-Umgebung entwickelten Anwendungen), die von einer Geodatabase verwalteten Tabellendaten zu verwenden. Falls diese Anwendungen auf räumliche Daten oder Raster-Daten in der Geodatabase zugreifen müssen, müssen Sie die räumlichen oder Raster-Daten in Datentypen speichern, die den SQL-Zugriff zulassen. Wenn Sie z. B. den ST_Geometry-Speichertyp verwenden, können Sie per SQL auf die Feature-Daten zugreifen. Dies ist nicht ohne Weiteres möglich, wenn die Daten in einem Feld mit dem Format "BLOB" oder "LONG RAW" gespeichert sind.
Wechseln von Typen, die in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt werden
Oracle empfiehlt in seinen Datenbanken die Verwendung der Datentypen BLOB oder BFILE anstelle von LONG RAW. Obwohl LONG RAW-Spalten noch unterstützt werden, sollten Sie, falls Sie in der aktuellen Geodatabase in Oracle Felder mit LONG RAW-Attributen, -Geometrie oder -Rastern verwenden, diese in andere Formate migrieren. Dies ist die Vorbereitung für den Fall, dass diese Formate nicht mehr unterstützt werden.
Die Speicherung für Attribut-, Geometrie- und Raster-Spalten in einer Geodatabase wird von den Konfigurationsparametern ATTRIBUTE_BINARY, GEOMETRY_STORAGE bzw. RASTER_STORAGE gesteuert. Wenn Ihre Geodatabase in Oracle in ArcGIS 9.2 oder früher erstellt wurde, sind diese Parameter möglicherweise so eingestellt, dass sie die Datentypen "LONG RAW" verwenden, da sie zu diesem Zeitpunkt als Standardtypen festgelegt waren.
Wenn Ihre Geodatabase in Oracle in ArcGIS 9.3 oder höher erstellt (und nicht von ArcGIS 9.2 oder früher aktualisiert) wurde, verwenden die erstellten Daten nicht mehr den Speichertyp LONG RAW. Alle vorhandenen Daten, für die bestimmte oder alle diese Parameter auf LONG RAW festgelegt wurden, sowie alle Daten in aktualisierten Geodatabases, für die diese Parameter auf LONG RAW festgelegt sind, enthalten weiterhin LONG RAW-Spalten. Um die Datentypen für diese Spalten zu ändern, müssen Sie die Einstellungen des Konfigurationsschlüsselworts ändern und die Daten migrieren.
Voraussetzungen für die Migration
Die folgenden Bedingungen müssen vor dem Konvertieren der Daten erfüllt sein:
  • Sie müssen vor der Migration eine Sicherungskopie der Daten anlegen.
  • Die Tabelle oder Feature-Class muss bei der Geodatabase registriert sein.
  • Das Konfigurationsschlüsselwort, das Sie beim Migrieren des Datentyps angeben, muss den richtigen Wert für den Parameter GEOMETRY_STORAGE, ATTRIBUTE_BINARY oder RASTER_STORAGE enthalten. Falls Sie z. B. eine LONG RAW-Geometriespalte nach ST_GEOMETRY migrieren möchten, aber ein Schlüsselwort angeben, für das der Parameter GEOMETRY_STORAGE auf SDO_GEOMETRY festgelegt ist, schlägt die Migration fehl, weil es sich nicht um einen unterstützten Migrationspfad handelt.
  • Sie müssen als Besitzer der zu migrierenden Tabelle angemeldet sein.
