Geodatabase-Administrator in Oracle
Das Geodatabase-Administratorkonto in Oracle ist das Konto, das das Schema besitzt, in dem sich das Geodatabase-Repository befindet. Der Name des Geodatabase-Administrators für die SDE-Geodatabase muss "sde" lauten. Dieses Konto besitzt und verwaltet Folgendes:
  • die Systemtabellen, Sichten, Trigger und Prozeduren der SDE-Geodatabase
  • ST_Geometry-Typ und -Funktionen
  • Die Version der Standard-Geodatabase
Hinweis:
Zusätzlich zur Haupt-SDE-Geodatabase können Geodatabases in den Schemas anderer Benutzer vorliegen. Der Administrator für diese Geodatabases ist der Schemabesitzer. Dieser Benutzer besitzt und verwaltet Folgendes:
  • die Geodatabase-Systemtabellen, Trigger und Prozeduren in der Geodatabase des Benutzers
  • die Default-Geodatabase-Version in der Geodatabase des Benutzers
Sie können Benutzerschema-Geodatabases weder erstellen noch aktualisieren. Allerdings können Sie vorhandene Benutzerschema-Geodatabases in dieser Version weiterhin verwenden.
Bedenken Sie, dass der Geodatabase-Administrator nicht mit dem Datenbankadministrator identisch ist. Es kann je nach den Bedingungen in Ihrer Organisation zwar nötig sein, dass der Geodatabase-Administrator jederzeit über Berechtigungen auf Datenbankadministratorebene verfügt, diese sind aber nicht grundsätzlich für die täglichen Aufgaben beim Umgang mit Geodatabases erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für Geodatabases in Oracle.
Schema des Geodatabase-Administrators
Esri empfiehlt, das Schema des SDE-Benutzers ausschließlich zum Verwalten und Speichern des SDE-Geodatabase-Repositorys zu verwenden. Erstellen Sie separate Benutzer zum Erstellen von Datasets wie Feature-Classes und Raster-Datasets. Durch die Vorgehensweise, nur Systemtabellen im Speicher des SDE-Benutzers zu speichern, wird die Verwaltung der Geodatabase vereinfacht und die Geodatabase kann bei Bedarf einfacher aus der Datenbank gelöscht werden.
