Aktualisieren der Einstellung "open_cursors" in Geodatabases in Oracle
Die Geodatabase verwendet für die Einstellung "open_cursors" in Oracle standardmäßig den Wert 300. Die Geodatabase hat keinen Zugriff auf den für die Oracle-Datenbank festgelegten Wert "open_cursors". Wenn Sie den Parameter "open_cursors" der Oracle-Datenbank auf einen anderen Wert als 300 festlegen, müssen Sie daher die gespeicherte Prozedur sde.gdb_util.update_open_cursors ausführen, um die Einstellung "open_cursors" der Geodatabase mit der der Oracle-Datenbank, in der die Geodatabase gespeichert ist, zu synchronisieren.
Wenn Sie die Einstellung "open_cursors" nicht zwischen der Oracle-Datenbank und der Geodatabase synchronisieren, können Aktivitäten, die mehrere Cursor erfordern, möglicherweise nicht ausgeführt werden.
Die gespeicherte Prozedur sde.gdb_util.update_open_cursors ist in der Geodatabase vorhanden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung "open_cursors" mithilfe der gespeicherten Prozedur zu synchronisieren:
Stellen Sie mithilfe von "sys" als "sysdba" eine Verbindung von einem SQL-Client zur Geodatabase her.
Gewähren Sie dem SDE-Benutzer die Berechtigungen zum Ausführen der gespeicherten Prozedur
sde.gdb_util.update_open_cursors.GRANT INHERIT PRIVILEGES ON USER SYS TO SDE;Führen Sie die gespeicherte Prozedur
sde.gdb_util.update_open_cursorsaus.EXECUTE sde.gdb_util.update_open_cursors;Sie können die Berechtigung
inheritzurückziehen, die Sie dem SDE-Benutzer in Schritt 2 gewährt haben.REVOKE INHERIT PRIVILEGES ON USER SYS FROM SDE;
Die Einstellung "open_cursors" der Datenbank und der Geodatabase sind nun synchronisiert.
Wenn Sie künftig die Oracle-Einstellung "open_cursors" in der Datenbank aktualisieren, führen Sie diese gespeicherte Prozedur erneut aus, um die Einstellung in der Geodatabase zu aktualisieren.
