Verhindern der Herstellung von Geodatabase-Verbindungen
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Als Geodatabase-Administrator können Sie eine Einstellung in der Geodatabase ändern, um zu verhindern, dass neue Verbindungen mit der Geodatabase hergestellt werden. Vorhandene Verbindungen bleiben bestehen.
Ein Beispiel dafür, wann Sie neue Verbindungen zu einer Geodatabase blockieren möchten, ist vor der Durchführung bestimmter Wartungsvorgänge wie Komprimieren, Aktualisieren oder Erstellen einer vollständigen Sicherung der Geodatabase.
Um zu verhindern, dass andere Personen als der Geodatabase-Administrator eine Verbindung zur Geodatabase herstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit der Geodatabase als Geodatabase-Administrator her.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbankverbindung, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  4. Klicken Sie auf Verbindungen.
  5. Deaktivieren Sie Geodatabase akzeptiert Verbindungen.
    Es können keine neuen Verbindungen mit der Geodatabase hergestellt werden. Vorhandene Verbindungen bleiben aktiv.
    Hinweis:
    Der Geodatabase-Administrator kann jederzeit eine Verbindung mit der Geodatabase herstellen, unabhängig davon, wie diese Option festgelegt wird.
Wenn Sie auch vorhandene Verbindungen entfernen müssen, finden Sie entsprechende Informationen unter Verwalten von Verbindungen mit einer Geodatabase in PostgreSQL.
