In ArcGIS unterstützte SAP HANA-Datentypen
Beim Erstellen einer Tabelle oder Hinzufügen einer Spalte zur Tabelle einer Datenbank definieren Sie einen bestimmten Datentyp für die Spalte. Durch Datentypen wird Folgendes festgelegt:
  • Welche Werte in der Spalte gespeichert werden können
  • Welche Operationen mit den Daten in dieser Spalte ausgeführt werden dürfen
  • Wie die Daten aus dieser Spalte in der Datenbank gespeichert werden
ArcGIS verwendet bestimmte Datentypen. Wenn Sie über eine Datenbankverbindung, einen Abfrage-Layer oder einen Web-Service auf eine Datenbanktabelle zugreifen, filtert ArcGIS alle nicht unterstützten Datentypen heraus. In ArcGIS werden keine nicht unterstützten Datentypen angezeigt, und Sie können nicht unterstützte Datentypen nicht in ArcGIS bearbeiten. Wenn beispielsweise ArcGIS zum Kopieren und Einfügen von Tabellen, die nicht unterstützte Datentypen enthalten, von einer Datenbank in eine andere verwendet wird, fügt ArcGIS nur die Spalten ein, deren Datentyp unterstützt wird.
Die erste Spalte der folgenden Tabelle enthält die ArcGIS-Datentypen. In der zweiten Spalte sind die von ArcGIS erstellten SAP HANA-Datentypen aufgeführt. In der dritten Spalte ist aufgelistet, welche weiteren SAP HANA-Datentypen (sofern vorhanden) dem ArcGIS-Datentyp zugeordnet werden, wenn Sie eine Tabelle anzeigen, die außerhalb von ArcGIS erstellt (und nicht in der Geodatabase registriert) wurde. Die letzte Spalte enthält ggf. zusätzliche Informationen.
ArcGIS-Datentyp
Erstellter SAP HANA-Datentyp
Andere SAP HANA-Datentypen, die angezeigt werden können
Hinweise
Big Integer
bigint
BLOB
BLOB
Datum
timestamp
date, seconddate, time
Nur Datum
date
Double
decimal(38,8)
decimal(p,s), number(p,s), numeric(p,s), bigint
p > 0
Die Genauigkeit (p) und die Anzahl der Dezimalstellen (s), die in ArcGIS angegeben sind, haben Auswirkungen auf den resultierenden Datentyp, der in der Datenbank erstellt wird.
Float
decimal(38,8)
decimal(p,s)
p <= 9 und s > 0
Geometrie
ST_Geometry
Global ID
character(38)
Wird nur in Geodatabases unterstützt.
GUID
character(38)
Lateinischer Zeichensatz
Long Integer
integer
decimal(p,0)
p <= 9
Object ID
bigint
Zurzeit werden nur 32-Bit-Zahlen gespeichert.
Raster
Nicht anwendbar
Der ArcGIS-Datentypen "Raster" wird nur in Geodatabases unterstützt.
Raster, die in Geodatabases in SAP HANA erstellt werden, nutzen einen proprietären Esri Datentyp.
Short Integer
smallint
tinyint
Text
varchar(50)
alphanum(n), nvarchar(n), CLOB, NCLOB
Nur Zeit
Zeit
Zeitstempelversatz
Nicht anwendbar
Nicht unterstützt
