Größen- und Namensbeschränkungen für Enterprise-Geodatabases
Größenbeschränkungen für Datenbankobjekte in einer Enterprise-Geodatabase sind größtenteils auf Hardware-Einschränkungen zurückzuführen. Die Größenbeschränkung für Datenbankobjektnamen bezieht sich entweder auf die Beschränkung des Datenbankmanagementsystems oder der Geodatabase, wobei die geringere Beschränkung Anwendung findet. Die Beschränkungen variieren von einem Datenbankmanagementsystem zum nächsten. Die in Objektnamen zulässigen Zeichentypen sind je nach Datenbankmanagementsystem unterschiedlich, werden jedoch auch dadurch beeinflusst, wie ArcGIS die Objektinformationen speichert und abfragt.
Die meisten Größenbeschränkungen in einer Datenbank hängen von der Ausgabe des Datenbankmanagementsystems und Hardware-Einschränkungen ab. Die Größenbeschränkungen sind der Dokumentation des Datenbankmanagementsystems zu entnehmen.
Zeichenanzahl in Objektnamen
In der folgenden Tabelle ist die maximale Anzahl von Zeichen angegeben, die in ArcGIS für die einzelnen Typen von Objektnamen zulässig ist:
Objekttyp
In ArcGIS maximal zulässige Byteanzahl
Datenbankname
Bis zur Beschränkung des Datenbankmanagementsystems.
Tabellen-, Feature-Class-, Sicht- oder Indexname
128
Feldname (Spaltenname)
128
Kennwort
256 beim Lesen von Kennwörtern, 128 beim Erstellen von Kennwörtern
Benutzer- oder Rollenname
Wenn die Benutzer vom Betriebssystem authentifiziert werden, werden von den ArcGIS-Werkzeugen ggf. die an die Datenbank weitergegebenen Trennzeichen in Form von Anführungszeichen gezählt (siehe unten), wodurch zwei Zeichen weniger als bei SQL Server zulässig sind.
Zeichentypbeschränkungen in Objektnamen
Datenbankmanagementsysteme haben unterschiedliche Definitionen von zulässigen Zeichen für Objektnamen. Die meisten erlauben die Verwendung unzulässiger Zeichen, wenn Sie den Objektnamen in Trennzeichen wie doppelten Anführungszeichen angeben.
ArcGIS fügt beim Abfragen von Objekten in einer Datenbank jedoch keine Trennzeichen hinzu. Erstellen Sie keine Tabellen, Feature-Classes, Indizes, Datenbanken, Benutzer, Rollen oder andere Objektnamen, die Trennzeichen erfordern, wenn sie in ArcGIS verwendet werden. Das Objekt wird in der Datenbank erstellt, Sie können jedoch nicht über ArcGIS darauf zugreifen.
Ebenso wenig werden Trennzeichen hinzugefügt, wenn Sie Datenbankobjekte, wie z. B. eine Tabelle oder eine Datenbank, in ArcGIS erstellen. Wenn der bei der Erstellung des Objekts angegebene Name Groß- und Kleinschreibung verwendet, die von der Datenbank nicht unterstützt wird, ändert die zugrunde liegende Datenbank die Groß- und Kleinschreibung, es sei denn, der Text ist von Trennzeichen umschlossen. Beim nächsten Zugriff auf das Objekt über ArcGIS erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, die besagt, dass das Objekt nicht vorhanden ist.
Hinweis:
Microsoft SQL Server-Benutzernamen, die Sonderzeichen enthalten, sind durch Trennzeichen getrennt, um Windows Active Directory-Gruppen und authentifizierte Windows-Anmeldungen vollständig zu unterstützen. ArcGIS unterstützt jedoch keine Benutzernamen mit einfachen Anführungszeichen oder Apostrophen.
Zeichenanzahl in Elementen, die keine Objekte sind
Die Funktionalität der Enterprise-Geodatabase bietet Konstrukte, die in der Ansicht in ArcGIS Pro als Datenbankobjekte angezeigt werden, tatsächlich jedoch Werte in Geodatabase-Systemtabellen sind. Die Namen dieser Konstrukte unterliegen ebenfalls Zeichenbeschränkungen. Beispiele hierfür sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Typ des Geodatabase-Konstrukts
Maximal zulässige Byteanzahl
Domänenname
257
Feature-Dataset-Name
159
Feld-Alias
255
Versionsname
62
