Konfigurationsschlüsselwörter für File-Geodatabases
Bei der Erstellung eines Datasets in einer File-Geodatabase können Sie ein Konfigurationsschlüsselwort auswählen, um die Speicherung der Daten anzupassen. Jedes Schlüsselwort optimiert die Speicherung für einen bestimmten Datentyp, sodass die Speichereffizienz und -Performance problemlos verbessert werden kann. Es stehen sieben Schlüsselwörter zur Verfügung. Diese Schlüsselwörter können nicht angepasst werden.
In den meisten Fällen geben Sie das Schlüsselwort DEFAULTS an, wenn Sie eine Feature-Class oder ein Raster in einer File-Geodatabase erstellen. Das Schlüsselwort DEFAULTS ist in der Regel gut geeignet. Zu den einzigen Ausnahmen zählen die folgenden:
  • Wenn Sie ein großes Raster-Dataset speichern, das größer ist als 1 TB, geben Sie das Schlüsselwort MAX_FILE_SIZE_256TB an.
  • Wenn Sie Zeichendaten eines nicht lateinischen Alphabets, wie Chinesisch oder Arabisch, speichern, geben Sie das Schlüsselwort TEXT_UTF16 an.
  • Wenn Sie Terrain-Datasets in der File-Geodatabase speichern, geben Sie das Schlüsselwort GEOMETRY_OUTOFLINE an.
  • Wenn Sie Terrain-Datasets speichern, die auch große BLOB-Spalten enthalten, geben Sie das Schlüsselwort GEOMETRY_AND_BLOB_OUTOFLINE an.
  • Wenn Sie eine Feature-Class speichern, die große BLOB-Spalten enthält, auf die Sie nicht häufig zugreifen, geben Sie das Schlüsselwort BLOB_OUTOFLINE an.
Wenn Sie kein Konfigurationsschlüsselwort angeben, wird DEFAULTS verwendet.
Die Konfigurationsschlüsselwörter für File-Geodatabases werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Schlüsselwort
Auswirkungen auf die Datenspeicherung
DEFAULTS
Speichert Daten bis zu 1 TB.
Text wird im UTF-8-Format gespeichert.
TEXT_UTF16
Text wird im UTF16-Format gespeichert.
MAX_FILE_SIZE_4GB
Beschränkt die Datengröße auf 4 GB
MAX_FILE_SIZE_256TB
Speichert Daten bis zu 256 TB.
GEOMETRY_OUTOFLINE
Speichert das Geometrieattribut in einer Datei getrennt von den nicht räumlichen Attributen
BLOB_OUTOFLINE
Speichert BLOB-Attribute in einer Datei getrennt von den restlichen Attributen
Speichert Geometrie- und BLOB-Attribute in Dateien getrennt von den restlichen Attributen
Für File-Geodatabase-Datasets verfügbare Konfigurationsschlüsselwörter
Textspeicher: UTF8 im Vergleich zu UTF16
UTF8 ist das effizientestes Speicherformat, wenn die Textdaten in Englisch, in einer anderen westeuropäischen Sprache oder in einer sonstigen Sprache vorliegen, die das lateinische Alphabet verwendet, z. B. Polnisch, Türkisch oder Indonesisch. UTF8 speichert jedes nicht akzentuierte lateinische Zeichen in nur 1 Byte und jedes akzentuierte oder andere beliebige Zeichen, das nicht im lateinischen Alphabet enthalten ist, in einer variablen Anzahl von Bytes zwischen 2 und 6. Da UTF8 den Großteil von Textzeichen in nur 1 Byte speichert, führt dies in diesen Sprachen zu niedrigeren Speicheranforderungen und einer verbesserten Performance.
UTF16 ist das effizienteste Speicherformat für Textdaten in einem nicht lateinischen Alphabet wie Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Griechisch oder Arabisch. Für diese Sprachen verwendet dieses Format nur 2 Bytes pro Zeichen. Die UTF8-Darstellung desselben Zeichens kann bis zu 6 Bytes verwenden, sodass für diese Sprachen die Speicheranforderungen steigen und die Performance leicht beeinträchtigt werden kann. Diese Methode der Textspeicherung ist nur mit dem Schlüsselwort TEXT_UTF16 verfügbar, für das eine Größenbeschränkung von 1 TB besteht.
MAX_FILE_SIZE_4GB
Dieses Schlüsselwort speichert Datasets mit einer Größe von weniger als 4 GB effizienter als das Schlüsselwort DEFAULTS, obwohl die Größeneinsparung mit 1 Byte pro Datensatz oder ca. 1 MB pro 1 Mio. Datensätze relativ gering ist. Beispielsweise werden sämtliche Straßen in Kalifornien (2.092.079 Datensätze) mit dem Schlüsselwort DEFAULTS als 312 MB und mit dem Schlüsselwort MAX_FILE_SIZE_4GB als 310 MB gespeichert.
Mit diesem Schlüsselwort wird ein Dataset auf eine maximale Größe von 4 GB beschränkt, daher sollten Sie es nur dann verwenden, wenn Sie sich sicher sind, dass eine Feature-Class oder ein Raster-Dataset diese Größe niemals überschreitet.
MAX_FILE_SIZE_256TB
Wenn Sie das Konfigurationsschlüsselwort MAX_FILE_SIZE_256TB festlegen, können Sie ein Dataset mit einer Größe von maximal 256 TB erstellen. Normalerweise wird dieses Schlüsselwort nur zum Speichern eines großen Raster-Datasets verwendet.
Hinweis:
Obwohl eine File-Geodatabase die Speicherung von Datasets dieser Größe ermöglicht, muss genügend freier Speicherplatz vorhanden sein.
Inline- im Vergleich zu Out-of-Line-Speicherung
Das Inline-Speichern von Daten bedeutet, dass sich alle Attribute in derselben Datei oder virtuellen Tabelle der File-Geodatabase befinden. Bei der Out-of-Line-Speicherung befinden sie sich in einem anderen Objekt.
Wenn alle Daten inline gespeichert werden, werden sie beim Abfragen oder Bearbeiten der Feature-Class in den Speicher geladen. Wenn die Feature-Class speicherintensive Attribute enthält, kann das Laden in den Speicher viel Zeit in Anspruch nehmen und einen größeren Puffer für die Speicherung erforderlich machen.
Geometrie- und BLOB-Attributtypen können große Datenmengen speichern. Wenn zahlreiche Features in der Feature-Class beispielsweise Tausende von Stützpunkten enthalten, können Sie eine Out-of-Line-Speicherung der Geometrie ausführen. Wenn die Attributdaten sehr umfangreich sind (aus mehreren Textspalten oder großen BLOB-Spalten bestehen), können Sie auch eine Out-of-Line-Speicherung der Geometrie ausführen, damit Sie beim Zugreifen auf die Geometrie nicht automatisch alle Attributinformationen in den Speicher übertragen müssen. Wenn Sie beide Geometrie- oder BLOB-Typen out-of-line speichern, werden sie nur in den Speicher geladen, wenn sie von der Anwendung dazu aufgefordert werden. Wenn Sie beispielsweise Features in der Karte basierend auf dem BLOB-Wert auswählen, werden die BLOB-Attribute in den Speicher geladen.
Wenn die Feature-Class umfangreiche BLOB-Attribute enthält, können Sie beim Erstellen der Feature-Class das Schlüsselwort BLOB_OUTOFLINE angeben. Das BLOB-Attribut wird nur geladen, wenn Sie es abfragen.
Hinweis:
Das Schlüsselwort GEOMETRY_AND_BLOB_OUTOFLINE wird immer verwendet, wenn Terrain-Datasets zur Verbesserung der Performance erstellt werden. Diese Komponente ist Software-intern und kann nicht geändert werden.
