Historische Zeitpunkte
Sie können historische Informationen in Klassen mit aktivierter Archivierung überprüfen, indem Sie eine Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt herstellen. Ein historischer Zeitpunkt ist ein bestimmter Zeitpunkt, bei dem es sich entweder um die Zeit der aktuellen Datenbank (der historische Standardmarker), einen vordefinierten historischen Marker oder um ein Datum und eine Uhrzeit der Datenbank handelt, die Sie angeben.
Datum und Uhrzeit
Beim Arbeiten mit archivierten Informationen muss man sich dessen bewusst sein, dass das Datum und die Uhrzeit in den Feldern "gdb_from_date" und "gdb_to_date" des Archivs das Datum und die Uhrzeit reflektieren, zu der eine Transaktion stattgefunden hat: Wenn also ein Feature hinzugefügt, bearbeitet oder aus der Feature-Class entfernt wurde. Dieses Datum und diese Uhrzeit werden vom Betriebssystem des Servers empfangen, auf dem die Datenbank ausgeführt wird. Dies wirkt sich auf Zugriffe und Abfragen des Archivs aus.
Wenn Sie in einer Zeitzone arbeiten, die sich von der Datenbank unterscheidet, müssen sich Abfragen für einen Zeitpunkt auf die Zeit des Datenbankservers und nicht auf die Zeit des Client-Betriebssystems beziehen. Wenn die Änderung beispielsweise in London um 9:05 Uhr (UTC) vorgenommen wurde, das DBMS sich jedoch in Deutschland befindet, wird als Transaktionszeit für diese Änderung tatsächlich 10:05 Uhr (MEZ) aufgezeichnet. Wenn Sie die historische Version dann um 9:05 Uhr abfragen, wird die Änderung nicht mehr angezeigt, da das Feature um 9:05 Uhr auf dem Datenbankserver noch nicht erstellt ist. Um das neu hinzugefügte Feature anzuzeigen, müssen Sie die Geodatabase zur Uhrzeit 12:05 Uhr abfragen.
Hinweis:
Wenn Sie beim Herstellen einer Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt ein Datum und eine Uhrzeit eingeben, die vor der Aktivierung der Archivierung liegen, kann nicht auf die Daten zugegriffen werden. Auf die archivierten Daten können Sie erst ab dem Zeitpunkt zugreifen, zu dem die Archivierung aktiviert wurde. Wenn Sie beispielsweise die Archivierung am 01.02.10 aktivieren und anschließend zu einem historischen Zeitpunkt wechseln möchten, indem Sie das Datum 31.01.10 eingeben, werden keine Daten angezeigt.
Historische Marker
Ein historischer Marker ist ein benannter, von Ihnen erstellter Zeitpunkt. Durch das Erstellen von historischen Markern können Sie einfacher Verbindungen mit bestimmten Zeitpunkten herstellen und leichter zwischen einzelnen Zeitpunkten navigieren, um diese anzuzeigen und zu analysieren. Im Bereich Verlauf können Sie historische Marker erstellen, bearbeiten, löschen und eine Verbindung zu ihnen erstellen.
Einige Tipps zu historischen Markern:
Alle Benutzer verfügen über Berechtigungen zum Erstellen, Ändern und Löschen von historischen Markern.
Der historische Standardmarker besitzt einen reservierten Namen und kann nicht gelöscht oder umbenannt werden.
Wenn Sie einen historischen Marker löschen oder umbenennen, der derzeit in einer anderen ArcGIS Pro-Sitzung verwendet wird, gehen die Datenquellen in der zweiten Sitzung verloren.
Historischer Standardmarker
Beim Herstellen einer Verbindung mit dem historischen Standardmarker wird die aktuelle Darstellung der Archivklassen angezeigt, die den Klassendarstellungen in der transaktionalen Default-Version entsprechen.
Hinweis:
Das Herstellen einer Verbindung über den historischen Standardmarker ermöglicht schreibgeschützte Verbindungen, die möglicherweise sogar weniger Datenbankressourcen belegen, als wenn Sie die entsprechende versionierte Klasse bearbeiten würden. Die Archivklasse stützt sich nicht auf die in den Delta-Tabellen oder den Geodatabase-Versionierungs-Systemtabellen gespeicherten Informationen. Das heißt, dass Abfragen der Archivklasse aller derzeit aktiven Datensätze ("gdb_to_date" = 31.12.9999) häufig schneller als Abfragen der transaktionalen Standardversion sein können.
Herstellen einer Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt über den Bereich "Verlauf"
Um auf den Bereich Verlauf zuzugreifen, klicken Sie am oberen Rand des Bereichs Inhalt auf das Datenbanksymbol, um den Bereich in die Auflistung nach Datenquelle zu ändern. Wählen Sie anschließend eine Datenquelle in der Liste aus. Wenn die Datenquelle eine oder mehrere versionierte oder für die Archivierung aktivierte Klassen aufweist, wird die Registerkarte Versionierung verfügbar. Der Abschnitt Archivierung der Registerkarte enthält die Schaltfläche Historische Zeitpunkte. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Bereich Verlauf geöffnet.
Der Bereich Verlauf enthält ein Dropdown-Menü mit den Datenquellen aus der aktuellen Karte und drei Optionen zum Herstellen einer Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt. Sie können ein bestimmtes Datum angeben, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, einen vordefinierten historischen Zeitpunkt auswählen oder zur aktuellen Uhrzeit zurückkehren.
Hinweis:
Die Option Zur aktuellen Uhrzeit zurückkehren ist nicht verfügbar, es sei denn, Sie sind mit einem historischen Zeitpunkt verbunden.
Tipp:
Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch zuweisen am unteren Rand des Bereichs Verlauf aktivieren, wird die Karte bei jeder Eingabe einer bestimmten Datums- und Uhrzeitangabe oder bei Auswahl eines historischen Zeitpunkts automatisch aktualisiert und zeigt eine schreibgeschützte Ansicht der Daten für den angegebenen Zeitpunkt an.
Herstellen einer Verbindung zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit
Um eine Verbindung mit einem bestimmten Zeitpunkt herzustellen, klicken Sie im Bereich Verlauf auf die Schaltfläche Bestimmte(s) Uhrzeit und Datum, und geben Sie das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit ein.
Sie können auch auf die Kalenderschaltfläche klicken, um einen Kalender mit Datumsangaben und einer Uhr zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Datum aus, indem Sie im Kalender daraufklicken, und wählen Sie eine bestimmte Uhrzeit aus, indem Sie sie in das Dialogfeld für Uhrzeiten eingeben oder den Uhrzeitwert anhand der Pfeile neben dem Dialogfeld erhöhen oder reduzieren. Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Kalenders, um zum Bereich Verlauf zurückzukehren, und übermitteln Sie das im Kalender ausgewählte Datum.
Wenn Sie auf am unteren Rand des Bereichs Verlauf auf Übernehmen klicken, wird die Karte aktualisiert und zeigt eine schreibgeschützte Ansicht der Daten für den angegebenen Zeitpunkt an.
Verbindung unter Verwendung eines historischen Markers herstellen
Um eine Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt herzustellen, klicken Sie im Bereich Verlauf auf die Schaltfläche Historischer Zeitpunkt. Dadurch werden das Raster mit dem historischen Standardmarker sowie alle anderen historischen Marker aktiviert, die Sie zuvor erstellt haben. Durch Auswahl eines der Marker und durch Klicken auf Übernehmen am unteren Rand des Bereichs Verlauf wird die Karte aktualisiert und zeigt eine schreibgeschützte Ansicht des Datums für den Zeitpunkt an, der in der Spalte Datum für diesen historischen Marker angegeben ist.
Sie können das Raster nach dem Namen eines historischen Markers filtern, indem Sie das Textfeld Name über dem Raster auswählen. Wenn Sie mit der Eingabe in das Textfeld beginnen, zeigt das Raster nur historische Marker an, die mit dem Text übereinstimmen, den Sie bislang in das Textfeld Name eingegeben haben.
Das Raster lässt sich auch durch die Eingabe in die Textfelder Start und Ende über dem Raster filtern. Um alle nach einem bestimmten Datum erstellten historischen Marker anzuzeigen, geben Sie das Datum in das Textfeld Start ein. Um alle bis zu einem bestimmten Datum erstellten historischen Marker anzuzeigen, geben Sie das Datum in das Textfeld Ende ein.
Zurückkehren zur aktuellen Uhrzeit
Wenn Sie aktuell mit einem historischen Zeitpunkt verbunden sind, können Sie zur aktuellen Uhrzeit zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche Zur aktuellen Zeit zurückkehren am unteren Rand des Bereichs Verlauf und auf Übernehmen klicken. Wenn Sie mit einem historischen Zeitpunkt verbunden sind, befinden Sie sich in einer schreibgeschützten Ansicht der Daten für diese bestimmte Datums- und Uhrzeitangabe. Wenn Sie zur aktuellen Uhrzeit zurückkehren, können Sie Features in der Karte wieder bearbeiten und aktualisieren.
Herstellen einer Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt über die Datenbankverbindung
Verwenden Sie die Registerkarte Geodatabase-Verbindungseigenschaften im Dialogfeld "Datenbankverbindung", um über eine Datenbankverbindung eine Verbindung zu einem historischen Zeitpunkt herzustellen.
Klicken Sie zum Öffnen der Geodatabase-Verbindungseigenschaften im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht mit der rechten Maustaste auf eine Datenbankverbindung, und klicken Sie dann auf Geodatabase-Verbindungseigenschaften.
Über das Dialogfeld können Sie eine Verbindung mit einem historischen Zeitpunkt herstellen, indem Sie im Abschnitt Historischer Zeitpunkt eine der folgenden Optionen auswählen:
Historischer Marker: Durch die Auswahl dieser Option wird die Dropdown-Liste der verfügbaren historischen Marker aktiviert. Wählen Sie einen historischen Marker aus der Liste aus, um eine Verbindung mit dem entsprechenden Datum und der Uhrzeit herzustellen.
Bestimmte(s) Uhrzeit und Datum: Geben Sie ein genaues Datum und eine genaue Uhrzeit ein, mit dem/der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie den Datums- und Zeitwert manuell bearbeiten. Mit der Schaltfläche "Jetzt"
können Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als Wert übernehmen. Oder Sie können mit der Kalenderschaltfläche
ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit auswählen.
Erstellen, Ändern und Löschen historischer Marker
Um Marker zu erstellen oder Änderungen an vorhandenen Markern vorzunehmen, klicken Sie im Bereich Verlauf auf Historische Marker. Dadurch wird das Raster mit der Liste der historischen Marker aktiviert. Am unteren Rand des Gitters befindet sich die Schaltfläche Marker bearbeiten. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Gitter in einen Bearbeitungsmodus versetzt, der Ihnen das Erstellen, Löschen oder Ändern der Eigenschaften von historischen Markern ermöglicht.
Nachdem Sie historische Marker erstellt, aktualisiert und gelöscht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die durchgeführten Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Verwerfen.
Erstellen eines historischen Markers
Um einen Marker zu erstellen, aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus für das Raster Historischer Zeitpunkt, indem Sie auf die Schaltfläche Marker bearbeiten klicken. Am unteren Rand des Rasters befindet sich eine Zeile mit dem Inhalt Klicken Sie hier, um einen neuen Marker hinzuzufügen. Wenn Sie in diese Zeile klicken, wird ein neuer Marker hinzugefügt und das Datum und die Uhrzeit werden auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit festgelegt. Klicken Sie auf die Spalte Name, und geben Sie einen neuen Namen für den historischen Marker ein. Um ein anderes Datum anzugeben, klicken Sie in die Spalte Datum und geben das gewünschte Datum ein. Durch Klicken auf den Nach-unten-Pfeil werden ein Kalender und eine Uhr angezeigt, die Sie auch für die Eingabe eines bestimmten Datums für den historischen Marker verwenden können.
Bearbeiten der Eigenschaften eines historischen Markers
Um die Eigenschaften eines vorhandenen historischen Markers zu bearbeiten, aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus für das Raster Historischer Zeitpunkt, indem Sie auf die Schaltfläche Marker bearbeiten klicken. Sie können den Namen eines historischen Markers ändern, indem Sie auf dessen Namen doppelklicken und einen neuen eingeben. Entsprechend können Sie das Datum und die Uhrzeit für jeden angegebenen historischen Marker ändern, indem Sie auf dessen Datum doppelklicken und ein neues eingeben. Durch Klicken auf den Nach-unten-Pfeil werden ein Kalender und eine Uhr angezeigt, die Sie auch für die Eingabe eines bestimmten Datums für den historischen Marker verwenden können.
Löschen eines historischen Markers
Um einen historischen Marker zu löschen, aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus für das Raster Historischer Zeitpunkt, indem Sie auf die Schaltfläche Marker bearbeiten klicken. Wählen Sie anschließend den historischen Marker aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste ENTF auf der Tastatur. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Löschen auswählen.
