Raster-Produkte und Raster-Typen
Arbeiten mit Raster-Produkten
Mit Raster-Produkten wird das Hinzufügen von Bilddaten aus Sensoren zur Karte vereinfacht. Oft werden diese Produkte mit mehreren einzelnen Bändern bereitgestellt, die kombiniert werden müssen. Dabei ist es nicht immer ersichtlich, welche Bänder kombiniert werden sollten, um ein natürlich aussehendes Bild zu erstellen. Manchmal müssen die Daten nachgebessert werden, bevor Sie die Features im Bild erkennen können. In einigen Fällen werden Funktionen wie z. B. Pan-Sharpening hinzugefügt, um eine optimale Möglichkeit zu schaffen, die Bilddaten anzuzeigen. Mit diesen Raster-Produkten können Sie Bilddaten in ArcGIS Pro schnell und problemlos anzeigen und verwenden.
Raster-Produkte werden im Bereich Katalog anstelle der mit bestimmten Herstellerprodukten verknüpften Metadatendateien angezeigt, da die Informationen in der Metadatendatei verwendet werden, um sie zu generieren. Raster-Produkte enthalten Vorlagen für eines oder mehrere abgeleitete Raster-Datasets, das bzw. die Sie der Karte hinzufügen können. Jedes wird gemäß den Einstellungen innerhalb der Software angezeigt. Durch Hinzufügen des Raster-Produkts zur Karte wird das multispektrale Produkt angezeigt. Einige Bilddaten haben ein panchromatisches Band. Wenn dieses Band verfügbar ist, kann es zum Erstellen eines Pan-Sharpened-Produkts verwendet werden, wodurch die räumliche Auflösung der Bilddaten erhöht wird. Um auf das Pan-Sharpened-Produkt zuzugreifen, doppelklicken Sie im Bereich Katalog auf das Raster-Produkt. Dadurch werden die multispektralen und Pan-Sharpened-Bilddaten angezeigt.
Jedes Raster-Produkt hat eine Standardvorlage. Diese ist in der Regel multispektral. Sie können die in einem Raster-Produkt verwendeten Vorlagen untersuchen, indem Sie die Vorlagen im gleichen Raster-Typ anschauen. Sie können die Raster-Produktvorlagen jedoch nicht so bearbeiten wie eine Raster-Typ-Vorlage. Sie können ein Raster-Produkt oder eines der abgeleiteten Raster-Datasets in der Geoverarbeitung verwenden.
Arbeiten mit Raster-Typen
Raster-Daten werden einem Mosaik-Dataset mit dem Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen und durch Festlegen eines Raster-Typs im Parameter Raster-Typ hinzugefügt. Der Raster-Typ identifiziert Metadaten, z. B. Georeferenzierung, Aufnahmedatum, Sensortyp und Bandwellenlängen, zusammen mit einem Raster-Format. Ein Raster-Format definiert, wie Pixel gespeichert werden, z. B. die Anzahl der Zeilen und Spalten, Anzahl der Bänder, tatsächliche Pixelwerte und andere für das Raster-Format spezifische Parameter. Wenn Raster-Daten jedoch entsprechend einem Raster-Typ hinzugefügt werden, werden die entsprechenden Metadaten gelesen und verwendet, um die notwendigen Verarbeitungsvorgänge zu definieren. Wird beispielsweise eine QuickBird-Standardszene hinzufügt, kann eine Szene möglicherweise durch eine .imd-Datei definiert werden. Die .imd-Datei enthält Metadateninformationen zum Raster-Dataset und verweist möglicherweise auf eine oder mehrere .tif-Dateien. Verwenden Sie den Raster-Typ QuickBird, um diese Daten ordnungsgemäß hinzuzufügen, da dieser Typ nach dieser Kombination von Dateitypen sucht. Wenn Sie die Raster-Daten mithilfe des Raster-Typs Raster-Dataset hinzufügen, werden nur die .tif-Dateien erkannt und als solche hinzugefügt. Alle Metadateninformationen, die Auswirkungen auf die erforderlichen Funktionen oder die Georeferenzierung haben können, sind nicht enthalten.
Der Raster-Typ Raster-Dataset verweist auf jedes von ArcGIS Pro unterstützte Raster-Format. Die anderen Raster-Typen sind für ein Produkt, z. B. Sensor, Datenanbieter oder Hersteller, oder die zugeordneten Metadateninformationen spezifisch. Beim Hinzufügen von Daten können Sie jeden beliebigen Raster-Typ bearbeiten. Sie können beispielsweise bereits dann eine bestimmte Bandkombination oder einen Pan-Sharpening-Algorithmus definieren oder einen Filter hinzufügen, wenn die Daten hinzugefügt werden, statt dies später zu tun. Sie können jeden Raster-Typ ändern, indem Sie beispielsweise die Standardeigenschaften (z. B. die Bandkombination) ändern oder das bei der Orthokorrektur von Daten zu verwendende Höhenmodell definieren. Sie können sogar Funktionsketten hinzufügen oder ändern. Wann immer Sie beim Hinzufügen von Rastern zu einem Mosaik-Dataset einen Raster-Typ bearbeiten, können Sie Ihre Bearbeitung in einer neuen ART-Datei speichern, um zu einem späteren Zeitpunkt mit denselben geänderten Parametern weitere Daten zu laden. Sie können sie auch als .art.xml-Datei speichern, wenn Sie sie direkt lesen oder ändern möchten.
