Konfigurieren von Kategorien in der Ansicht "Erkunden"
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Im Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren können Sie ArcGIS Indoors-Kategorien erstellen und verwalten und sie in Gruppen organisieren. Sie können einen Katalog mit Indoor-Informationen für die Verwendung in Indoors-Apps erstellen.
Kategorien enthalten beschreibende Informationen zu Punkt- und Polygon-Features wie beispielsweise Feuerlöschern, Fahrradständern, Arbeitsaufträgen, Ereignissen, Aufzügen oder Besprechungsräumen. Diese konfigurierten Kategorien werden in Indoors Viewer und Indoors Mobile-Apps als Symbole im Fenster Erkunden angezeigt. Durch das Konfigurieren einer Kategorie werden für diese Features auch zusätzliche Funktionen wie Suchen, Wegbeschreibungen, und "Eigene Orte" bereitgestellt.
Im Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren konfigurierte Kategorien und Gruppen werden dauerhaft in den Kartendateien abgelegt und mit dem ArcGIS Pro-Projekt gespeichert. Sie können diese Karten innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation freigeben. Diese Karten können als Webkarten und als mobile Karten für Ihre Organisation freigegeben werden, sodass Sie mit den Indoors-Apps verwendet werden können.
Weitere Informationen über Kategorien und Kategoriegruppen
Die Ansicht "Erkunden" kann genutzt werden, um die Organisation Ihrer Indoors-Kategorien und -Kategoriegruppen zu überprüfen und um Kategorien und Gruppen zu erstellen und zu verwalten, die mit der aktiven Karte verknüpft sind. Sie enthält eine Ansicht der Kategorien und Gruppen, wie sie in den Indoors Viewer und Indoors Mobile-Apps angezeigt werden.
Beschriftung |
Beschreibung |
1 |
Eigenständige Kategorie |
2 |
Kategoriegruppe |
Zugreifen auf die Ansicht "Erkunden"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ansicht "Erkunden" im Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren zu öffnen:
Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.
Klicken Sie in der Gruppe Fenster auf den Dropdown-Pfeil Indoors, und klicken Sie auf Indoors-Kategorien konfigurieren
.Der Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren wird geöffnet. Dort können Sie Kategorien konfigurieren oder verwalten. Die Ansicht "Kategorien" ist die Standardansicht.
Klicken Sie auf die Ansicht "Erkunden".
Erstellen einer Kategorie
Sie können eine Kategorie erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Indoors-Kategorie erstellen auf der Registerkarte der Ansicht Erkunden im Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren klicken. Dadurch wird der Assistent Indoors-Kategorie erstellen geöffnet. Er bietet einen geführten Workflow zum Erstellen einer Kategorie für die Features of Interest Ihrer Organisation. Optional können Sie mit dem Assistenten Indoors-Standardkategorien erstellen Standardkategorien aus einem Karten-Layer erstellen. Nachdem eine Kategorie erstellt wurde, wird sie basierend auf der bei der Erstellung ausgewählten Kategoriegruppe in der Ansicht "Erkunden" angezeigt und kann bei Bedarf neu angeordnet werden. Wenn die Option Kategoriegruppe auf Keine festgelegt ist, wird eine eigenständige Kategorie erstellt.
Erstellen einer Kategoriegruppe
Eine Kategoriegruppe ist eine weitgefasste Kategorie ähnlicher Points of Interest und Interessenbereiche, die für Ihre Organisation von Nutzen sind. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Kategorien, die zur Vereinfachung der Navigation gruppiert sind.
Sie können in der Ansicht "Erkunden" eine Kategoriegruppe erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Kategoriegruppe erstellen
klicken.
Hinweis:
Indoors unterstützt keine geschachtelten Kategoriegruppen. Wenn Sie die Inhalte in einer Kategoriegruppe anzeigen, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar.
Neue Gruppen werden in den Ansichten "Erkunden" und "Kategorien" am Ende der Liste mit dem Standardnamen Neue Kategoriegruppe angezeigt und sollten umbenannt werden.
Die Gruppen werden außerdem im Bereich Definieren der Assistenten "Indoors-Kategorie erstellen" und "Indoors-Standardkategorien erstellen" im Dropdown-Menü Kategoriegruppe angezeigt, das zum Verknüpfen von Kategorien verwendet wird.
Tipp:
Planen Sie die Struktur der Kategoriegruppen so, dass jede Gruppe nur Kategorien aus einem einzelnen Karten-Layer enthält. Wenn Kategorien aus mehreren Karten-Layern in eine Kategoriegruppe aufgenommen werden, können die Performance und Bedienfreundlichkeit der Such- und Erkundungsfunktionen der Indoors-Apps beeinträchtigt werden.
Anzeigen vorhandener Kategorien
Navigieren Sie mit den folgenden Schritten in der Ansicht "Erkunden":
Doppelklicken Sie auf eine Gruppe, um sie zu öffnen und die darin enthaltenen Kategorien anzuzeigen.
Tipp:
Klicken Sie auf Zurück, um zur Kategoriegruppenebene zurückzukehren.
Doppelklicken Sie auf eine Kategorie, um eine Liste der Features in dieser Kategorie anzuzeigen.
Doppelklicken Sie auf einen Ort, um die Attributinformationen anzuzeigen und auf der Karte auf den Ort zu zoomen.
Hinweis:
Klicken Sie nach dem Prüfen der Details auf Zurück, um die Kartenausdehnung bei der vorherige Zoomstufe wiederherzustellen.
Reparieren einer Kategorie-Layer-Verknüpfung
Kategorien können von einem Feature-Class-Layer im ArcGIS Indoors-Informationsmodell oder von Feature-Web-Layern, die aus anderen Business-Systemen für die ArcGIS-Organisation freigegeben wurden, abgeleitet werden. Sie können Arbeitsaufträge, Objekte oder sonstige Points of Interest bzw. Interessenbereiche in Ihrer Organisation darstellen. ArcGIS Pro sucht nach dem Layer, auf den die einzelnen Kategorien in der Karte verweisen. Wird ein Layer entfernt, führt dies zu einer defekten Layer-Verknüpfung mit der Kategorie. Dies wird durch ein rotes Ausrufezeichen
gekennzeichnet.
Eine defekte Verknüpfung zu einem Kategorie-Layer muss repariert werden, wenn der referenzierte Layer nicht zugänglich ist oder entfernt wurde. Sobald der referenzierte Layer wiederhergestellt wurde, verschwindet das Ausrufezeichen. Sie können auch die Aktion rückgängig machen, mit der der Layer entfernt wurde, um den Layer wieder zur Karte hinzuzufügen und die Verknüpfung zur Kategorie zu reparieren.
Wenn der Quell-Layer nicht verfügbar ist, können Sie die defekte Kategorie unverändert lassen. Fahren Sie dann einfach mit der Konfiguration der restlichen Kategorien fort, und geben Sie die Karte frei. Die Kategorie sieht im Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren weiterhin defekt aus, ist aber nicht enthalten, wenn Sie die Karte für Ihre ArcGIS-Organisation freigeben. Wenn die defekte Kategorie nicht benötigt wird, können Sie sie aus der Karte entfernen.
Führen Sie zum Reparieren einer Kategorie-Layer-Verknüpfung die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Defekte Datenquelle reparieren
.Das Dialogfeld Getrennte Kategorie reparieren wird geöffnet.
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Karten-Layer den Layer aus, mit dem Sie die Kategorie verknüpfen möchten.
Hinweis:
Wenn Sie eine Kategorie reparieren, werden alle anderen Kategorien, die mit dem ursprünglichen Layer verknüpft sind, automatisch repariert.
Bei der Reparatur der Layer-Zuordnung für eine vorhandene Kategorie müssen Sie sicherstellen, dass das Schema des neuen Layers mit dem des ursprünglichen Layers übereinstimmt, um Fehler in den Kategoriekonfigurationen zu vermeiden.
Organisieren von Kategorien
Kategorien definieren, wie Benutzer mit Punkt- und Polygondaten in Indoors Viewer und Indoors Mobile-Apps interagieren. Änderungen, die in der Ansicht "Kategorien" an den Kategorien vorgenommen werden, können als Vorschau in der Ansicht "Erkunden" des Bereichs Indoors-Kategorien konfigurieren angezeigt werden.
Ändern der Kategoriereihenfolge
Sie können Kategorien oder Kategoriegruppen im Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren in der Reihenfolge anordnen, in der sie im Fenster Erkunden der Indoors-Apps angezeigt werden sollen.
Kategorien können bei der Erstellung mit den Assistenten "Indoors-Kategorie erstellen" oder "Indoors-Standardkategorien erstellen" in einer Gruppe platziert werden. Nach der Erstellung können Sie dazu den Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren verwenden. Sie können eine Kategorie auch in der Ansicht "Erkunden" von einer Gruppe in eine andere verschieben. Durch das Entfernen einer Kategorie aus einer Gruppe wird deren Zuordnung zu dieser Gruppe entfernt. Sie wird dann zu einer eigenständigen Kategorie, wenn sie nicht in einer anderen Gruppe platziert wird. Wenn Sie die Reihenfolge der Kategoriegruppe ändern, werden alle verknüpften Kategorien in der Gruppe verschoben. Sie können die Kategorien in einer Gruppe auch neu anordnen, um die Reihenfolge der Liste zu ändern.
Wählen Sie in der Ansicht "Erkunden" die Kategorie aus, die Sie zu einer Gruppe hinzufügen oder in der Liste verschieben möchten, oder wählen Sie eine Kategoriegruppe aus, die neu sortiert werden soll.
Tipp:
Um mehrere Elemente auszuwählen, drücken Sie beim Klicken auf die Kategorien die UMSCHALTTASTE oder die STRG-TASTE.
Ziehen Sie die ausgewählte Kategorie oder Gruppe, um sie neu anzuordnen.
Im Bereich wird beim Ziehen angegeben, wo das Element platziert wird. Ziehen Sie die Kategorie direkt in eine Kategoriegruppe, um sie der Gruppe hinzuzufügen.
Hinweis:
Kategorien und Gruppen können gleichzeitig ausgewählt werden. In dem Fall ist allerdings die Option zum Ziehen nicht verfügbar.
Geschachtelte Kategoriegruppen werden nicht unterstützt, und nur Kategorien können in eine Gruppe verschoben werden.
Um eine Kategorie von einer Gruppe in eine andere zu verschieben oder in eine eigenständige Kategorie zu verwandeln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kategorie, und wählen Sie In Gruppe verschieben oder Eigenständig machen aus.
Umbenennen einer Kategorie oder Gruppe
Ein Kategoriename wird festgelegt, wenn Sie eine Kategorie mit dem Assistenten Indoors-Kategorie erstellen oder Indoors-Standardkategorien erstellen erstellen. Sie können den Namen einer Kategorie oder Kategoriegruppe auch in der Ansicht "Erkunden" ändern.
Neuen Kategoriegruppen wird ein Standardname zugewiesen. Sie können sie umbenennen und ihnen einen Namen geben, der die Sammlung der Kategorien widerspiegelt. Dies erleichtert das Navigieren im Indoors-Kategorienkatalog in den Indoors-Apps für Ihre Organisation.
Führen Sie zum Umbenennen von Kategorien und Kategoriegruppen die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Ansicht "Erkunden" mit der rechten Maustaste auf die Kategorie oder die Kategoriegruppe, und klicken Sie auf Umbenennen.
Tipp:
Sie können ein Element auch umbenennen, indem Sie darauf klicken und die Taste F2 drücken.
Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Hinweis:
Die Namen von Kategorien und Kategoriegruppen müssen eindeutig sein, um Konflikte mit vorhandenen Kategorien zu vermeiden.
Kopieren einer Kategorie
Sie können eine Kategorie durch Kopieren einer vorhandenen Kategorie erstellen. Alle Eigenschaften der ursprünglichen Kategorie werden auf die neu kopierte Kategorie übertragen und können wie erforderlich geändert werden.
Hinweis:
Es kann immer nur eine Kategorie kopiert werden. Kategoriegruppen können nicht kopiert werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kategorie, und klicken Sie auf Kopieren.
Eine Kopie der Kategorie wird in der Liste der Ansicht "Erkunden" abhängig von der Zuordnung der ursprünglichen Kategorie zu einer Kategoriegruppe erstellt.
Benennen Sie die Kategorie um, und verschieben Sie sie wie erforderlich.
Entfernen einer Kategorie oder Gruppe
Jede Kategorie oder Kategoriegruppe, die Sie der Ansicht "Erkunden" hinzufügen, kann aus der Kartenkonfiguration gelöscht werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Kategorie oder Kategoriegruppe, und klicken Sie dann auf Entfernen.
Tipp:
Um mehrere Kategorien auszuwählen, drücken Sie beim Klicken auf die Kategorien die UMSCHALTTASTE oder die STRG-TASTE.
Durch das Entfernen einer Kategoriegruppe werden alle mit der Gruppe verknüpften Kategorien entfernt.
Bearbeiten von Kategorien
Die Eigenschaften einer Kategorie werden beim Erstellen oder Kopieren der Kategorie festgelegt, können aber später geändert werden. Um diese Eigenschaften zu bearbeiten, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kategorie klicken und dann auf die zu bearbeitende Eigenschaft klicken.
