Syntax von Startaktionen
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
ArcGIS Indoors unterstützt Startaktionen für die Apps von Drittanbietern direkt aus dem Informationsfenster in Indoors Viewer. Die Startaktionen können im Bereich Indoors-Startaktionen konfigurieren in ArcGIS Pro konfiguriert werden. Sie können geändert werden, wenn Sie in der ArcGIS-Organisation eine Viewer-App konfigurieren.
URL-Syntax
Startaktionen werden durch URLs aktiviert. Die Syntax muss den allgemeinen URL-Konventionen entsprechen. So müssen beispielsweise Sonderzeichen in den Argumenten URL-codiert sein, und die Argument- oder Wertepaare müssen gemäß Standard-URL-Konventionen getrennt sein.
Für Indoors müssen die Werte in geschweiften Klammern eingeschlossen sein und die folgende Syntax aufweisen:
?arg={Layer.Attribute}&arg={Attribute}
Hinweis:
Der Layer ist optional. Wird dieser nicht angegeben, ist die Standardeinstellung das in der Indoors-App aktive Element. In vielen Anwendungsfällen müssen Attribute von einem anderen Layer in der Karte oder Szene übergeben werden. Dies wird mit dem Layer-Operator unterstützt. Bei Argumenten und Werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Nachstehend finden Sie einige Beispiele.
Einzelner Wert
?Name={KNOWNAS}&building={facility_name}&space={Units.Name}
Mehrere Werte
?center={shape.y},{shape.x}
Wert aus einer anderen Feature-Class
&site={FACILITIES.SITE_ID}
Übergeben des Wertes an ein spezifisches Feld
&field:room={units.name}
Unterstützte Argument- und Werteformate
Die URL der Startaktion kann das Übergeben eines Wertes mit einem generischen Argument (field={Units.UNIT_ID}) unterstützen oder aber mit dem Wert auf ein spezifisches Feld im Survey123-Formular verweisen (field:room={Units.Name}).
Zudem können mehrere Argumente zusammen aufgeführt werden, und dazwischen können Sie Text hinzufügen.
Beispiel
https://<MySurveyURL>?Name={knownas}&office=office%3A%20{units.NAME}&loc={shape.x},{shape.y},{shape.z}
Hinweis:
Wenn die Layer "Sites", "Facilities" oder "Levels" aus dem Indoors-Modell umbenannt werden, können Sie die Layer-Namen des Indoors-Modells weiterhin für die Eigenschaft "LayerName" in der Syntax {LayerName.Attribute} verwenden. Wenn beispielsweise der Layer "Facilities" in "Buildings" umbenannt wird, kann ein Attribut aus diesem Layer in eine URL für Startaktionen eingebunden werden, indem Sie die Syntax {Buildings.Name} oder {Facilities.Name} verwenden.
Integration mit ArcGIS Survey123
Mit bestimmten Benutzertypen besteht Zugriff auf ArcGIS Survey123. Falls keine anderen unterstützten Arbeitsauftrags- oder Ticketing-Systeme vorhanden sind, können Startaktionen für Survey123 konfiguriert werden.
Hängen Sie zur benutzerdefinierten Verwendung der Aktionsschaltfläche für Survey123 ein gültiges Argument- oder Wertepaar an die URL an.
Wenn Sie einen Survey in Ihrer ArcGIS Online-Organisation erstellen, wird die URL zur Freigabe des Survey standardmäßig gekürzt. Um Startaktionen zu ermöglichen, muss beim Anhängen von Argumenten und Paaren die vollständige URL verwendet werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vollständige URL für einen vorhandenen Survey abzurufen:
  1. Klicken Sie in Survey123 auf die Registerkarte Eigene Surveys, und klicken Sie auf den Survey, für den Sie eine Startaktion erstellen möchten.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenarbeit und auf Survey freigeben.
  3. Kopieren Sie die gekürzte URL, fügen Sie sie in einen Browser ein, und laden Sie den Survey.
    In der Adressleiste wird die vollständige URL angezeigt.
  4. Kopieren Sie die vollständige URL aus der Adressleiste.
An diese URL können Sie beim Konfigurieren von Startaktionen nach Bedarf Argumente und Paare anhängen.
Beispiel: Basis-URL für Standardverhalten
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal
Beispiel: Benutzerdefiniert
In diesem Beispiel wird die Standardeingabe für "room" durch das Namensfeld aus dem Layer "Units" außer Kraft gesetzt.
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:room={Units.NAME}
Beispiel: Starten der nativen Survey123-App auf mobilen Geräten
arcgis-survey123://?itemID=surveyformGUID&portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:comments={Units.NAME}
Hinweis:
Wenn Sie beim Konfigurieren von Startaktionen für Viewer URLs nutzen, die für native mobile Apps vorgesehen sind, werden diese URLs nicht für Desktop-Benutzer unterstützt. Verwenden Sie die URL einer nativen App nur beim Definieren von Startaktionen für Workflows, die die nativen Indoors-Apps oder den Zugriff auf Viewer über einen mobilen Browser unterstützen.
Integration mit Drittanbietersystemen
Sie können die Aktionsschaltfläche ebenfalls so konfigurieren, dass eine Drittanbieter-URL geöffnet und Attributwerte an diese übergeben werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Drittanbietersystem per URL konfigurierbare Formulare oder Parameter für Startaktionen unterstützt. Verwenden Sie eine URL, die das System in der Konfiguration der Indoors-App mit einer entsprechenden URL für das integrierte System aufruft. Zu den häufigsten Anwendungsfällen gehört die Verknüpfung mit Arbeitsauftragsverwaltungs- oder Asset-Management-Systemen von Drittanbietern.
Beachten Sie bei der Arbeit mit Drittanbietersystemen Folgendes:
  • Der Operator field: kann sich unterscheiden.
  • Webformulare, die URL-Argumente unterstützen, erfordern ggf. weitere Konfigurationen.
  • Nähere Informationen dazu, ob und wie dies umgesetzt werden kann, erhalten Sie beim Anbieter des integrierten Systems.
Hinweis:
Je nach verwendetem Business-System werden möglicherweise einige Zeichen nicht unterstützt, beispielsweise das #- oder das +-Zeichen.
Integration mit Arbeitsauftragsverwaltungssystemen
Indoors unterstützt das Starten externer Asset- und Arbeitsauftragsverwaltungssysteme. Die Aktionsschaltfläche im Informationsfenster in Viewer und auf der Infokachel in den mobilen Indoors-Apps kann so konfiguriert werden, dass ein Webformular oder die native App eines Drittanbieters geöffnet wird. Das Formular bzw. die App eines Drittanbieters kann zum Erfassen neuer Informationen (beispielsweise Ereignisse oder Anforderungen im Zusammenhang mit einem Raum, Asset oder sonstigen Element in Indoors) oder zum Öffnen eines vorhandenen Arbeitsauftrags in der Arbeitsauftragsverwaltungs-App eines Drittanbieters verwendet werden.
Indoors unterstützt die Übergabe von Arbeitsauftrags- und Indoors-Layer-Attributen als Abfragezeichenfolge in der URL. Die Syntax muss dem URL/URI-Schema für Indoors und die App des Arbeitsauftragssystems entsprechen, damit Startaktionen unterstützt werden.
Der Attributwert muss in geschweiften Klammern eingeschlossen sein und die folgende Syntax aufweisen:
?arg={Work order Attribute}&arg={Layer.Attribute}
Nachstehend finden Sie weitere Syntax-Beispiele.
Einzelwert aus dem Arbeitsauftrags-Layer
?arg={workorderid}
Mehrere Werte aus dem Arbeitsauftrags-Layer
?arg={workorderid}&arg={priority}
Wert aus dem Arbeitsauftrags- und Indoors-Layer
?arg={workorderid}&arg={Layer.Attribute}
ServiceNow-URL
Im folgenden Beispiel wird die Nummer des Arbeitsauftrags als Parameter übergeben und ein vorhandener Arbeitsauftrag geöffnet:
https://<MyServerURL>/nav_to.do?uri=task.do?sysparm_query=number={workorderid}
Sehen Sie sich weitere Beispiele an, die sich auf das Konfigurieren von Startaktionen für ServiceNow beziehen.
