Aktualisieren von Kategorien für eine veröffentlichte Webkarte
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Kategorien und Kategoriengruppen, die in ArcGIS Pro konfiguriert sind, werden in der Webkarte freigegeben und können in Indoors Viewer und den Indoors-Mobile-Apps verwendet werden. Sie können die konfigurierten Kategorien und Kategoriegruppen aktualisieren, wenn Sie die Karte ursprünglich als auf einem Feature-Layer oder einem Kartenbild-Layer basierende Webkarte für Ihre ArcGIS-Organisation freigegeben haben. Die folgenden Freigabekonfigurationen werden unterstützt:
  • Registrierte Daten referenzieren: Editierbar
  • Registrierte Daten referenzieren: Analyse
  • Alle Daten kopieren: Analyse
  • Alle Daten kopieren: Editierbar
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kategorien für eine in Ihrer ArcGIS-Organisation veröffentlichte Webkarte zu aktualisieren:
  1. Öffnen Sie ArcGIS Pro.
  2. Melden Sie sich bei der ArcGIS-Organisation an, für die Sie die Webkarte mit konfigurierten Kategorien freigegeben haben.
  3. Klicken Sie im Bereich Katalog auf Portal, und navigieren Sie zu der Webkarte, die Sie aktualisieren möchten.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Hinzufügen und öffnen .
    Die ursprüngliche Webkarte oder Webszene wird in das ArcGIS Pro-Kartenformat konvertiert und dem Projekt hinzugefügt.
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf den Dropdown-Pfeil Indoors, und klicken Sie auf Indoors-Kategorien konfigurieren .
    Daraufhin wird der Bereich Indoors-Kategorien konfigurieren mit den konfigurierten Kategorien und Kategoriegruppen angezeigt.
    Hinweis:
    Wenn Kategorien für Arbeitsaufträge konfiguriert sind und die Features in der Ansicht "Erkunden" leer angezeigt werden, legen Sie in den Feldzuordnungen der Kategorie ein Feld für den Parameter Untertitel fest. Diese Feldzuordnung wirkt sich nur darauf aus, wie Arbeitsaufträge in ArcGIS Pro angezeigt werden, nicht auf die Anzeige von Arbeitsaufträgen im Bereich Erkunden in den Indoors-Apps.
  6. Sie können Kategorien und Kategoriegruppen nach Bedarf hinzufügen, löschen oder ändern.
    Sie können der Karte neue Feature-Layer, Web-Feature-Layer und Kartenbild-Layer hinzufügen und Kategorien für diese Layer konfigurieren. Wenn Sie der Webkarte neue Feature-Layer hinzufügen, werden diese als separate Feature-Services oder Kartenbild-Layer freigegeben.
  7. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Verwalten auf Webkarte speichern .
    Der Bereich Webkarte speichern wird angezeigt.
  8. Aktualisieren Sie Konfigurationen nach Bedarf.
  9. Klicken Sie unter Speichervorgang wird abgeschlossen auf Analysieren, um nach Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor die Webkarte gespeichert werden kann. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
  10. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Speichern, um die Webkarte in Ihrer ArcGIS-Organisation zu aktualisieren.
Beim nächsten Laden von mit dieser Webkarte konfigurierten Indoors Viewer-Apps wird automatisch die aktualisierte Kategoriekonfiguration angezeigt.
