Visualisieren von geschossbezogenen Daten mit dem Geschossfilter
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Wenn Sie die Eigenschaften der Indoor-Layer für eine Karte oder Szene definieren, wird der Geschossfilter als Steuerelement auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Grundrissdaten wie folgt interaktiv filtern:
Anzeige eines Standorts (wenn Sie in den Karteneigenschaften einen Standort-Layer konfiguriert haben)
Filtern auf eine einzelne Einrichtung und Ebene
Filtern mehrerer Einrichtungen nach der gleichen vertikalen Reihenfolge
Der Geschossfilter filtert auch Features in Layern, die Sie als geschossbezogen definiert sind.
Hinweis:
Features aus Layern, die nicht als geschossbezogen definiert sind, und Features, die einen NULL-Wert in dem für den Parameter Geschossfeld konfigurierten Feld enthalten, werden durch den Geschossfilter nicht gefiltert und sind immer sichtbar. Wenn das Geschossfeld eines Features einen Wert ungleich null enthält, der mit keinem der Werte im Feld für die eindeutige Kennung des Layers übereinstimmt, den Sie für den Parameter Geschossdecken festgelegt haben, wird dieses Feature durch den Geschossfilter gefiltert und ist in der Karte oder Szene nicht sichtbar.
Änderungen, die Sie am Geschossfilter vornehmen, werden gespeichert, wenn Sie die Karte speichern. Wenn Sie die Karte für eine ArcGIS-Organisation freigeben, werden alle Änderungen am Geschossfilter mit ihr freigegeben. Das Freigeben von geschossbezogenen Karten und Szenen wird für ArcGIS Online sowie für ArcGIS Enterprise 10.9.1 und höher unterstützt.
Steuerelemente des Geschossfilters
Um mit dem Geschossfilter zu interagieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Werkzeug. Sie können den Geschossfilter ausblenden, um eine vereinfachte Version der Steuerelemente zu erhalten, oder ihn minimieren, wenn Sie nicht aktiv zwischen den Geschossen wechseln müssen.
Beschriftung |
Steuerelement des Geschossfilters |
Beschreibung |
Aktivieren des Filterns einer einzelnen Einrichtung |
Wenn das Filtern nach einer einzelnen Einrichtung aktiviert ist, können Sie einen Standort (wenn Standorte konfiguriert sind), eine Einrichtung und eine Ebene auswählen. Die Karte filtert die ausgewählte Einrichtung und zeigt die Ebenen in allen anderen Gebäuden an, die eine vertikale Reihenfolge von 0 haben. Sie können die Einstellungen so ändern, dass nur die ausgewählte Einrichtung angezeigt wird. |
Aktivieren des Filterns mehrerer Einrichtungen |
Wenn der Filtermodus Mehrfach-Einrichtung aktiviert ist, können Sie einen Standort (wenn Standorte konfiguriert sind) und eine vertikale Reihenfolge auswählen. Alle Einrichtungen im ausgewählten Standort (oder im gesamten Dataset, wenn keine Standorte konfiguriert sind) werden nach der ausgewählten vertikalen Reihenfolge gefiltert. |
Auswählen eines Standortes |
Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Standorte zu öffnen. Wenn in den Eigenschaften der Karte ein Standort-Layer konfiguriert ist, wird die Option zur Auswahl eines Standorts angezeigt. Durch die Auswahl eines Standorts wird auf die Ausdehnung des Standorts in der Karte gezoomt. Zudem werden die Einrichtungen angegeben, die bei Verwendung des Filters für mehrere Einrichtungen ausgewählt werden. Sie können über die Suchleiste nach Standorten im Dataset suchen. |
Auswählen einer Einrichtung |
Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Einrichtungen zu öffnen. Durch die Auswahl einer Einrichtung wird auf die Ausdehnung der Einrichtung gezoomt. Die Option zur Auswahl einer Einrichtung wird nur angezeigt, wenn Sie nach einer einzelnen Einrichtung filtern. Sie können über die Suchleiste nach Einrichtungen im Dataset suchen. Wenn Sie eine Einrichtung eines anderen Standorts auswählen, wird automatisch das entsprechende Standort-Feature ausgewählt. |
Auswählen eines Geschosses (Filtern nach Einzelne Einrichtung) Auswählen einer Geschossreihenfolge (Filtern nach Mehrfach-Einrichtung) |
Wenn das Filtern nach einer einzelnen Einrichtung aktiviert ist, klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Geschosse für die ausgewählte Einrichtung zu öffnen. Die Auswahl eines Geschosses filtert die Daten der ausgewählten Einrichtung auf das ausgewählte Geschoss, während andere Einrichtungen das Erdgeschoss anzeigen. Wenn Sie zum ersten Mal eine Einrichtung auswählen, wird das Geschoss standardmäßig auf die Ebene mit einer vertikalen Reihenfolge von 0 festgelegt. Wenn das Filtern nach mehreren Einrichtungen aktiviert ist, klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der Werte für die vertikale Reihenfolge der Geschosse zu öffnen. Alle Einrichtungen im ausgewählten Standort (oder im gesamten Dataset, wenn keine Standorte konfiguriert sind) werden nach der ausgewählten vertikalen Reihenfolge gefiltert. |
Einstellungen |
Öffnen Sie den Bereich Einstellungen, um die Anzeigeeinstellungen für das Filtern nach einer einzelnen Einrichtung festzulegen. Sie können zwischen den Optionen in den folgenden Abschnitten auswählen:
Zoomen auf |
Klicken Sie beim Filtern nach einer einzelnen Einrichtung darauf, um die Karte zu zentrieren und auf den ausgewählten Standort oder die Einrichtung zu zoomen. Beim Filtern nach mehreren Einrichtungen wird die Karte auf den ausgewählten Standort gezoomt. Wenn keine Standorte oder Einrichtungen festgelegt sind, wird die Karte zentriert und auf die Ausdehnung der Daten gezoomt. |
Ausblenden |
Klicken Sie darauf, um die Geschossfilter-Steuerelemente zu einer vereinfachten Werkzeugleiste zu verkleinern. |
Geschossfilter deaktivieren/aktivieren |
Klicken Sie darauf, um den Geschossfilter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Geschossfilter deaktiviert ist, werden alle Features angezeigt. |
Geschossfilter minimieren |
Klicken Sie darauf, um die Geschossfilter-Steuerelemente ein- oder auszublenden. |
Geschossfilternavigation
Wird eine Karte als geschossbezogen definiert und der Geschossfilter angezeigt, wird die Karte automatisch so gefiltert, dass für alle Einrichtungen das Erdgeschoss angezeigt wird (die Ebene, in der die vertikale Reihenfolge 0 ist). Um diesen Standardfilter zu entfernen, können Sie den Geschossfilter deaktivieren. Wenn Sie eine Szene als geschossbezogen definieren, werden standardmäßig alle Ebenen für alle Einrichtungen angezeigt.
Wenn Sie mit anderen Features in der Karte oder Szene interagieren möchten oder gefilterte Features für die Geoverarbeitung oder andere Analysen auswählen möchten, dann sollten Sie den Geschossfilter deaktivieren.
Auswahl zwischen Filtern nach einzelner Einrichtung oder nach mehreren Einrichtungen
Wenn Sie den Geschossfilter so festlegen, dass er das Filtern nach einer einzelnen Einrichtung verwendet, können Sie Ihre Indoor-Daten nach einem bestimmten Geschoss in einer bestimmten Einrichtung eines Standorts filtern. Wenn Sie den Geschossfilter so festlegen, dass er das Filtern nach mehreren Einrichtungen verwendet, können Sie mehrere Einrichtungen so filtern, dass alle dasselbe Geschoss anzeigen, basierend auf dem Wert der vertikalen Reihenfolge der Ebenen in verschiedenen Einrichtungen.
Der ausgewählte Filtermodus bleibt aktiv, wenn die Steuerelemente des Geschossfilters eingeklappt oder minimiert werden.
Wenn Sie in den Eigenschaften der Indoor-Layer der Karte einen Layer für den Parameter Standorte festlegen, wird die Option zur Auswahl eines Standorts im Geschossfilter angezeigt, wenn Sie das Filtern nach einer einzelnen oder nach mehreren Einrichtungen verwenden. Damit können Sie schnell zwischen Features navigieren, die sich an unterschiedlichen Standorten befinden, wie zum Beispiel mehrere Universitätsgelände oder Unternehmenskomplexe.
Wählen Sie einen Standort im Geschossfilter aus, um die Kartenausdehnung für den Standort festzulegen. Beim Auswählen eines Standorts werden die Features für andere Standorte nicht gefiltert. Diese werden weiterhin in der Karte oder Szene angezeigt.
Wenn Sie in den Eigenschaften der Indoor-Layer der Karte den Parameter Standorte nicht konfiguriert haben, wird die Option zur Auswahl einer Einrichtung im Geschossfilter angezeigt, wenn Sie das Filtern nach einer einzelnen Einrichtung verwenden. Die Option zur Auswahl der Einrichtung wird nicht angezeigt, wenn der Filter nach mehreren Einrichtungen verwendet wird.
Wählen Sie eine Einrichtung im Geschossfilter aus, um die Kartenausdehnung für die Einrichtung festzulegen. Standardmäßig wird das Erdgeschoss angezeigt.
Auswählen einer Geschossdecke
Beim Filtern nach einer einzelnen Einrichtung zeigt die Option zur Auswahl der Geschosse die Liste der Ebenen für die Einrichtung an. In der Standardansicht werden die Ebenen nach dem Feldwert Name aufgelistet. In der reduzierten Ansicht werden die Ebenen nach dem Feldwert Short Name aufgelistet. Wählen Sie ein Geschoss aus, um die Karte oder Szene zu filtern und dieses Geschoss für die Einrichtung anzuzeigen, wenn Sie das Filtern nach einer einzelnen Einrichtung verwenden.
Bei Verwendung des Filterns nach mehreren Einrichtungen zeigt die Option zur Auswahl der Geschossreihenfolge eine Liste der vertikalen Reihenfolgen der Ebenen an. Wählen Sie einen Wert für die vertikale Reihenfolge aus, um alle Einrichtungen im Layer "Facilities" nach dieser vertikalen Reihenfolge zu filtern. Diese Option kann besonders bei der Visualisierung von zusammenhängenden Innenräumen nützlich sein.
Exportieren eines Layout
Sie können eine Geschossfilteransicht als Datei (wie zum Beispiel als PDF) exportieren, indem Sie ein Layout erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, die Ansicht zu drucken oder elektronisch freizugeben. Ein Layout besteht aus einer oder mehreren Karten mit zusätzlichen Elementen, z. B. ein Titel, eine Legende und beschreibender Text.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Kartenlayout zu erstellen und zu exportieren:
Verwenden Sie den Geschossfilter, um eine Kartenansicht mit den Daten, die Sie exportieren möchten, zu erstellen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt auf Neues Layout
.Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Seitengröße und eine Ausrichtung aus, um ein Layout zu erstellen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenrahmen auf Kartenrahmen
.Wählen Sie eine geschossbezogene Karte oder Szene aus.
Im Layout erstellen Sie den Kartenrahmen durch Ziehen des Zeigers.
Konfigurieren Sie die zusätzlichen Layout-Eigenschaften, die Sie einbeziehen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben auf Layout exportieren.
Der Bereich Layout exportieren wird angezeigt.
Legen Sie die Eigenschaften fest, und klicken Sie auf Exportieren.
