Suchen nach Schema-Features, die mit bestimmten Netzwerkelementen verknüpft sind
Um Schema-Features zu suchen und auszuwählen, die mit bestimmten zurzeit in der aktiven Karte ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, verwenden Sie den Befehl Auf Schemas anwenden auf der Registerkarte Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz auf dem Menüband.
Tipp:
Der Befehl Auf Schemas anwenden kann auf die Schemas angewendet werden, die im Zusammenhang mit der Netzwerkreferenz in der aktiven Karte stehen und bei der Ausführung des Befehls geöffnet sind. Das heißt, er wird auf die in den Karten (Schema-, Szenen- oder Standardkarten) referenzierten Netzwerkschema-Layer angewendet, die zurzeit geöffnet sind. Um nicht geöffnete Schemas abzurufen, in denen die Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte dargestellt werden, führen Sie zuerst den Befehl Schemas suchen auf der Registerkarte Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz auf dem Menüband aus. Öffnen Sie dann die Schemas, und verwenden Sie den Befehl Auf Schemas anwenden, um die Schema-Features in allen geöffneten Schemas, in denen sie referenziert werden, zu suchen und auszuwählen.
Standardmäßig wird der Befehl Auf Schemas anwenden auf alle Karten (Schema-, Szenen- und Standardkarten) angewendet, die zurzeit geöffnet sind und einen Schema-Layer referenzieren, sofern Sie nicht eine bestimmte dieser Karten angeben. Der Befehl wird basierend auf den zurzeit festgelegten Optionen für Netzwerkschemas ausgeführt.
Um Schema-Features zu suchen und auszuwählen, die mit bestimmten Netzwerkelementen verknüpft sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Stellen Sie sicher, dass zu den aktuell im Projekt geöffneten Karten Schema- oder Standardkarten gehören, die die Netzwerkschema-Layer aus dem für Sie relevanten Versorgungs- oder Verfolgungsnetz referenzieren.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Netzwerkschema unten rechts in der Gruppe Auswahl auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen für Netzwerkschema , um das Dialogfeld Netzwerkoptionen zu öffnen. Überprüfen Sie anschließend die Auswahloptionen im Abschnitt Weitergabe oder legen Sie diese fest:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Reduzierte oder ausgeblendete Elemente beim Anwenden einer Auswahl aus oder auf Schemakarten weitergeben, um Schema-Features zu verorten und auszuwählen, die die aktuell im aktiven Schema ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte darstellen, und solche, die mit ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, die in den Schemas reduziert oder ausgeblendet sind.
      Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Schema-Features zu suchen und auszuwählen, die mit Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, die zurzeit in der Karte ausgewählt sind und in den Schemas nicht reduziert oder ausgeblendet sind. In diesem Fall werden nur Schema-Features, die mit den ausgewählten und sichtbar in den Schemas dargestellten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten verknüpft sind, gesucht und ausgewählt.
    2. Aktivieren Sie optional Auf die resultierenden ausgewählten Features zoomen, um automatisch auf die Schema-Features zu zoomen, die in den verarbeiteten Schemakarten ausgewählt sind.
    3. Aktivieren Sie optional Beim Weitergeben von geographischer Karte an Schemakarte Konnektivitätszuordnungen hinzufügen, um einen zusätzlichen Schritt auszuführen, mit dem Schemakanten mit Konnektivitätszuordnungen ausgewählt werden, für die die Von- und Nach-Knoten des Schemas ausgewählt sind.
    4. Aktivieren Sie optional Beim Weitergeben von geographischer Karte an Schemakarte strukturelle Anbauten hinzufügen, um einen zusätzlichen Schritt auszuführen, mit dem Schemakanten mit strukturellen Anbauten ausgewählt werden, für die die Von- und Nach-Knoten des Schemas ausgewählt sind.
  3. Klicken Sie auf die Karten-Registerkarte, die das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz referenziert, um die Karte als aktive Karte festzulegen.
  4. Wählen Sie die in den geöffneten Schemas zu verortenden Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte aus.
  5. Klicken Sie auf Auf Schemas anwenden , um die ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte in allen geöffneten Schemakarten zu suchen.
    "Auf Schemas anwenden" auf der Registerkarte "Versorgungsnetz" oder "Verfolgungsnetz" auf dem Menüband
  6. Wählen Sie alternativ in der Dropdown-Liste Auf Schemas anwenden eine Karte aus, um die ausgewählten Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte in einem bestimmten geöffneten Schema zu suchen.
    Dropdown-Liste "Auf Schemas anwenden" auf der Registerkarte "Versorgungsnetz" oder "Verfolgungsnetz" auf dem Menüband
Die abgerufenen Schema-Features werden in den Schemakarten ausgewählt.
Hinweis:
Dieser Prozess wird nur auf Feature-Layer angewendet, die in der Schemakarte ausgewählt werden können. Vergewissern Sie sich, dass die Schemakarten-Layer ausgewählt werden können, wenn keine Features ausgewählt sind oder nur ein Teil der Schema-Features ausgewählt ist.
Für in der Karte ausgewählte Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte, die in den Schemas reduziert oder ausgeblendet sind, werden die entsprechenden Schema-Features (aggregierte Schema-Features) in der Schemakarte nur ausgewählt, wenn das Kontrollkästchen Reduzierte oder ausgeblendete Elemente beim Anwenden einer Auswahl aus oder auf Schemakarten weitergeben aktiviert ist.
Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte, die sich auf Reduktionskanten in Schemas beziehen, die in der aktiven Netzwerkkarte ausgewählt sind, können in der Schemakarte nur abgerufen werden, wenn das Kontrollkästchen Reduzierte oder ausgeblendete Elemente beim Anwenden einer Auswahl aus oder auf Schemakarten weitergeben aktiviert ist.
