Suchen nach Netzwerkelementen, die mit bestimmten Schema-Features verknüpft sind
Verwenden Sie den Befehl Auf Karten anwenden
, um in geöffneten Netzwerkkarten vorhandene Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte zu verorten und auszuwählen, die mit aktuell im aktiven Schema ausgewählten Schema-Features verknüpft sind.
Dieser Befehl ist auf der Registerkarte Netzwerkschema verfügbar, wenn im aktiven Schema Schema-Features ausgewählt sind.
Sofern Sie nicht eine bestimmte Karte angeben, wird der Befehl Auf Karten anwenden standardmäßig auf alle geöffneten Netzwerkkarten angewendet. Der Befehl wird basierend auf den zurzeit festgelegten Optionen für Netzwerkschemas ausgeführt.
Um Netzwerkelemente zu suchen und auszuwählen, die mit bestimmten Schema-Features verknüpft sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass mindestens eine der zurzeit im Projekt geöffneten Karten das mit dem Schema verknüpfte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz referenziert. Wenn keine Karte diese Anforderung erfüllt, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie eine vorhandene Karte, die das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz referenziert, mit dem das Schema verknüpft ist.
Fügen Sie den Netzwerk-Layer, aus dem das Schema stammt, einschließlich aller seiner Netzwerkquellklassen und Objekttabellen einer neuen Karte hinzu.
Klicken Sie auf die Schemakarten-Registerkarte, um das Schema als aktive Karte festzulegen.
Wählen Sie die Schema-Features aus, die in der Netzwerkkarte verortet werden sollen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Netzwerkschema unten rechts in der Gruppe Auswahl auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen für Netzwerkschemas
, um das Dialogfeld Netzwerkoptionen zu öffnen. Überprüfen Sie anschließend die Auswahloptionen im Abschnitt Weitergabe oder legen Sie diese fest:Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Reduzierte oder ausgeblendete Elemente beim Anwenden einer Auswahl aus oder auf Schemakarten weitergeben, um alle Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte zu suchen und auszuwählen, die mit den zurzeit im aktiven Schema ausgewählten Schema-Features verknüpft sind. Dies schließt auch Elemente ein, die in den Schemas reduziert oder ausgeblendet sind.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte zu suchen und auszuwählen, die mit Schema-Features verknüpft sind, die zurzeit im Schema ausgewählt sind und in den Schemas nicht reduziert oder ausgeblendet sind. In diesem Fall werden nur Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte ausgewählt, die mit ausgewählten Schema-Features verknüpft sind, die sichtbar in den gesuchten und ausgewählten Schemas dargestellt werden.
Aktivieren Sie optional Räumliche Container bei der Weitergabe von in der Schemakarte dargestellten Kanten- und Knotenobjekten auswählen, um nicht nur Netzwerkobjekte in Objekttabellen, die in der geographischen Karte referenziert werden, sondern auch alle zugehörigen Features vom Typ "Räumliche Container" in der geographischen Karte auszuwählen.
Aktivieren Sie optional Auf die resultierenden ausgewählten Features zoomen, um automatisch auf die Features zu zoomen, die in den geographischen Karten ausgewählt sind.
Klicken Sie auf Auf Karten anwenden
, um die entsprechenden Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte in allen geöffneten Karten zu suchen.
Wählen Sie alternativ in der Dropdown-Liste Auf Karten anwenden eine Karte aus, um die entsprechenden Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte in einer bestimmten geöffneten Karte zu suchen.
Alle abgerufenen Netzwerk-Features werden in den in der geographischen Karte referenzierten Netzwerk-Feature-Layern ausgewählt, und alle abgerufenen Netzwerkobjekte werden in den in der geographischen Karte referenzierten Objekttabellen ausgewählt.
Hinweis:
Dieser Prozess wird nur auf Feature-Layer angewendet, die in der Zielkarte ausgewählt werden können. Vergewissern Sie sich, dass die Karten-Layer ausgewählt werden können, wenn keine oder nur einige Netzwerk-Features ausgewählt sind.
Im aktiven Schema aggregierte Netzwerk-Features und Netzwerkobjekte können in der Zielkarte nicht ausgewählt werden, wenn die Option Aggregationen beibehalten in der Vorlage des aktiven Schemas deaktiviert ist oder wenn das Kontrollkästchen Reduzierte oder ausgeblendete Elemente beim Anwenden einer Auswahl aus oder auf Schemakarten weitergeben in den Optionen für Netzwerkschemas nicht aktiviert ist.
Explizite Kanten, die im aktiven Schema ausgewählt sind und Konnektivitätszuordnungen im Versorgungs- oder Verfolgungsnetz darstellen, können in der Karte nicht abgerufen werden, da solche Informationen in der Karte nicht dargestellt werden.
