Unterstützte BIM-Geometrie
Beim Lesen von BIM-Daten als ArcGIS-Features erstellt ArcGIS Pro eine Korrelation zwischen den Elementen in einer BIM-Datei und generiert ArcGIS-Features mit analogen geometrischen Typen. Bestimmte Objekte in einer BIM-Datei können unterschiedlich geometrisch interpretiert werden. Geschossdecken, Wände, Fenster und Türen können jeweils als 3D-Architektur-Features in einem BIM-Modell dargestellt werden, die in ArcGIS als 3D-Multipatch-Features verstanden werden können. Dieselben BIM-Elemente können zudem als Grenzen im Grundriss eines Gebäudes verstanden und in ArcGIS Pro als Quelle einer 2,5D-Grundrissgeometrie auf einer Höhe interpretiert werden.
Unterstützte BIM-Dateien
ArcGIS Pro unterstützt die Revit-Dateiversionen 2021–2026. Beim Laden werden alle Dateien im Arbeitsspeicher zuerst auf die neueste unterstützte Version aktualisiert. Das Aktualisieren der Revit-Dateien auf die neueste Version kann die Performance beim Laden der Revit-Dateien verbessern.
ArcGIS Pro unterstützt die Gebäude- und Infrastrukturelemente der folgenden IFC-Dateiformate:
  • IFC2X2_FINAL
  • IFC2X3
  • IFC2X_FINAL
  • IFC4X1
  • IFC4X2
  • IFC4X3
  • IFC4
  • IFC4X3_RC1
  • IFC4X3_RC4
Frühere Versionen von ArcGIS Pro haben andere Versionen von Autodesk Revit unterstützt. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den zuvor unterstützten Versionen.
ArcGIS Pro-Version Unterstützte Revit (Autodesk)-Versionen
ArcGIS Pro 3.7 Revit 2021–2026
ArcGIS Pro 3.6 Revit 2020 - 2025
ArcGIS Pro 3.5 Revit 2019 - 2024
ArcGIS Pro 3.4 Revit 2018 - 2023
Hinweis:
Bei der Verwendung von nicht unterstützten BIM-Dateiversionen wird die Fehlermeldung Nicht unterstützte BIM-Datei ausgegeben.
Unterstützte Revit-Geometrie
Revit-Dateien (RVT) enthalten Objekte, die gemäß einer separaten Liste von Objektgruppierungen, so genannten Kategorien, klassifiziert werden. Diese Revit-Kategorienamen werden von ArcGIS Pro als Feature-Class-Namen verwendet. Diese Kategorien sind in Konstruktionsdisziplinen unterteilt. Konstruktionsdisziplinen werden von ArcGIS Pro als Dataset-Gruppierungen für den resultierenden BIM-Datei-Workspace verwendet. Ein BIM-Datei-Workspace-Dataset, genannt Grundriss, wird für zusätzliche Feature-Classes einbezogen, die sich aus dem BIM-Dateiinhalt ableiten, der hilfreich bei der Indoor-Kartenerstellung ist. Die folgende Liste enthält die unterstützten Feature-Classes des BIM-Datei-Workspace sowie ihre Dataset-Organisation, mögliche Feature-Inhalte und ihren geometrischen Typ:
  • Architektur
    • Casework (Regale, Schränke, Küchenarbeitsplatten): Multipatch
    • Ceiling (Decken): Multipatch
    • Column (nichttragende Stützen und Stützsäulen): Multipatch
    • CurtainWallMullions (Rahmen zwischen Glaspaneelen, Fenstern, Türen): Multipatch
    • CurtainWalls (gläserne Wandpaneele, hölzerne Wandpaneele): Multipatch
    • Doors (Türen): Multipatch
    • Entourage (Menschen, Autos, Pflanzen): Multipatch
    • ExteriorShell (Geometrie, die je nach Strukturtyp und Inhalt das Äußere der Struktur in verschiedenen Kategorien darstellt): Multipatch
    • Floors (Geschossdecken): Multipatch
    • Furniture (Möbel): Multipatch
    • FurnitureSystems (Möbelgruppen): Multipatch
    • GenericModel (sonstige oder nicht kategorisierte Elemente): Multipatch
    • Hardscape (Beton, Stein-Gartengestaltung): Multipatch
    • LocationPoints (Einmessungspunkt, Projektpunkt): Punkt
    • Mass (Konzeptformen, Körpermodellvolumen): Multipatch
    • Parking (Parkflächen): Multipatch
    • Planting (Bäume, Büsche, Sträucher, Gras): Multipatch
    • PlumbingFixtures (Toilette, Waschbecken, Trinkbrunnen): Multipatch
    • Ramps (Rampen): Multipatch
    • Roofs (Dächer): Multipatch
    • Rooms (Räume): Multipatch, Polygon
    • Signage (Schilder): Multipatch
    • Site (Pflanzenbehälter, Müllcontainer, Gerüste): Multipatch
    • SpecialtyEquipment (Fahrradständer, Solarpaneele, Maschinen): Multipatch
    • Stairs (Treppen): Multipatch
    • StairRailing (Treppengeländer): Multipatch
    • TempStructure (temporäre Struktur): Multipatch
    • Walls (Wände): Multipatch
    • Windows (Fenster): Multipatch
  • Electrical
    • AudioVisualDevice (audiovisuelle Geräte): Multipatch
    • CableTray (Kabeltrassen, Kabelpritschen, Kanal): Multipatch
    • CableTrayFitting (Verbindungsstücke für Kabeltrassen, Winkel-, T-, Y-, Kreuz- und andere Verbindungsstücke): Multipatch
    • CommDevices (Kommunikationsgeräte): Multipatch
    • Conduit, Conduit_Line (Leerrohr): Multipatch, Polylinie
    • ConduitFittings, ConduitFittings_Line (Verbindungsstücke für Leerrohre): Multipatch, Polylinie
    • DataDevices (Datengeräte, WLAN): Multipatch
    • ElectricalEquipment (Schalttafel für Beleuchtung und Elektrogeräte, Ethernet-Switch): Multipatch
    • ElectricalFixtures (Fehlerstromschutzschalter, Notschalter): Multipatch
    • FabricationHanger (Aufhängung): Multipatch
    • FabricationContainment (Container): multipatch
    • FireAlarmDevices (Brandschutzgeräte): Multipatch
    • LightingDevices (Beleuchtungs-Controller, Dimmer): Multipatch
    • LightingFixtures (Leuchten, Lampen): Multipatch
    • MedicalEquipment (medizinische Ausrüstung): Multipatch
    • NurseCallDevices (Schwesternrufsysteme): Multipatch
    • SecurityDevices (Sicherheitsgeräte): Multipatch
    • TelephoneDevices (Telefongeräte): Multipatch
  • Floorplan
    • Floorplan_Polygon (Räume, Geschossdecken in 2,5D): Polygon
    • Floorplan_Polyline (Wände, Türflügel, Fenster, Fassaden, Treppen, Rampen, Schacht und Aufzug in 2,5D): Polylinie
    • Footprint (zusammengeführte Vereinigung aller Geschossdecken in 2,5D, positioniert auf Geländehöhe): Polygon
    • PointsOfInterest (Möbel, Möbelsysteme, Sonderausstattung, HLS-Ausrüstung, Brandschutzgeräte, Sicherheitsgeräte, Schwesternrufsysteme, Kommunikationsgeräte, Elektrogeräte in 2,5D): Punkt
  • Infrastruktur
    • Abutments (Brückenendfundamente): Multipatch
    • Beams (Brückentragbalken, Träger): Multipatch
    • Bearings (Brückenauflager): Multipatch
    • Decks (Brückenfahrbahnoberflächen): Multipatch
    • Framing (verschiedene Brückentragwerkselemente): Multipatch
    • Piers (Brückenstützpfeiler): Multipatch
    • Roads (Straßen, Wege): Multipatch
    • Tendons (Brückenzugelemente, Kabel): Multipatch
    • Topography (Standortterrain, Toposolide): Multipatch
  • Mechanical
    • AirTerminal (Lüftungsgitter, Abluftauslässe): Multipatch
    • DuctAccessories, DuctAcessories_Line (Drosselklappe, Brandschutzklappe, Filtereinsatz): Multipatch, Polylinie
    • DuctFitting (Luftkanalformteile): Multipatch, Polylinie
    • Ducts, Ducts_Line (Luftkanäle): Multipatch, Polylinie
    • FabricationDuctwork (gefertigte Luftkanäle): Multipatch
    • FlexDucts, FlexDucts_Line (Flexkanäle): Multipatch, Polylinie
    • FoodServEquipment (Lebensmittelservice-Ausrüstung): Multipatch
    • MechanicalEquipment (Kühler, Boiler, AWWA-Pumpen): Multipatch
    • MechControlDevices (Steuerelemente): Multipatch
  • Piping
    • FabricationPipework (gefertigte Verrohrung): Multipatch
    • FlexPipe, FlexPipes_Line (Flexrohre): Multipatch, Polylinie
    • FireProtection (Brandschutz): Multipatch
    • PipeAccessory, PipeAccessory_Line (3-Wegeventil, Drosselventil, Absperrventil): Multipatch, Polylinie
    • PipeFittings, PipeFittings_Line (Verbindungsstücke für Rohre): Multipatch, Polylinie
    • Pipes, Pipes_Line (Rohre): Multipatch, Polylinie
    • Sprinkler (Sprinkleranlagen): Multipatch
  • Structural
    • Coupler (strukturelle Koppler): Multipatch
    • ReinforcingElements (Bewehrungsstäbe): Multipatch
    • StructConnections (strukturelle Verbinder): Multipatch
    • StructuralFraming (Tragwerk): Multipatch
    • StructuralColumns (Tragwerkstützen, Pfeiler): Multipatch
    • StructuralReinforcingElementsFoundations (Betonplatten, Fundamente, IFC-Brückenfundamente): Multipatch
    • StructuralStiffener (Versteifungselemente): Multipatch
Unterstützte IFC-Geometrie
IFC-Dateien (Industry Foundation Classes) enthalten Objekte, die gemäß einer separaten Liste von Elementgruppierungen klassifiziert werden. Diese IFC-Elemente werden den für einen BIM-Datei-Workspace festgelegten Feature-Class-Kategorienamen auf der Grundlage ihrer Gebäudefunktion zugewiesen und weiter nach Konstruktionsdisziplin organisiert. Resultierende Feature-Classes werden primär gemäß der Eigenschaft IfcClassName erstellt und bei Bedarf anhand der Eigenschaft IfcTypeEnum sowie anschließend nach funktionaler Konstruktionsdisziplin weiter unterschieden. Die Konstruktionsdisziplinen werden von ArcGIS Pro als Dataset-Gruppierungen innerhalb eines BIM-Datei-Workspace verwendet. In der Praxis wird für die Feature-Classes, die aus IFC-Dateien abgeleitet werden, der analoge Name der Feature-Class ähnlicher RVT-Daten verwendet. IFC und Revit enthalten möglicherweise eindeutige Feature-Class-Inhalte, die im jeweils anderen Datenformat nicht vorhanden sind.
  • Architektur
    • Chimneys (Schornsteine): multipatch
    • Coverings (Wandverkleidungen, Bodenbeläge, abgehängte Decken, Zierleisten und Sockelleisten): Multipatch
    • CurtainWallPanels (gläserne Wandpaneele, hölzerne Wandpaneele): Multipatch
    • OpeningElement (ungültig innerhalb anderer Elemente): Multipatch
    • Plates (dünne, starre, flache, metallische Produkte): Multipatch
    • Railings (Treppengeländer): Multipatch
    • Slabs (Bodenplatten, Dachplatten): Multipatch
    • Spaces (Flächen, Volumen, die eine Gebäudefunktion abgrenzen): Multipatch
    • Walls (Wände, Brückenwiderlager): Multipatch
  • Electrical
    • CableFitting (Verbindungsstücke für Kabel, Winkel-, T-, Y-, Kreuz- und andere Verbindungsstücke): Multipatch
    • Cables (Kabelsegmente): multipatch
    • DistributionControl (Klappen, Ventile, Relais, Antriebe, Steuergeräte): Multipatch
    • ElectricAppliances (Haushaltsgeräte): Multipatch
    • MedicalDevices (Sicherheitsgeräte): Multipatch
    • Outlets (Steckdosen): Multipatch
  • Mechanical
    • Conveyors (Band, Seil, Kette, Schnecke): Multipatch
    • DuctAccessories (Drosselklappe, Brandschutzklappe, Filtereinsatz): Multipatch
    • Ducts (Luftkanäle): Multipatch
  • Infrastruktur
    • Courses (Straßen-/Schienenverläufe, Korridore): Multipatch
    • Kerbs (Fahrbahnrandsteine, Bordsteine): Multipatch
    • Pavement (Fahrbahnbelag): Multipatch
    • Rails (Eisenbahnschienen): Multipatch
    • Signals (Eisenbahnsignale): Multipatch
    • SurfaceBorder (Oberflächenrahmen): Polygon
    • TrackElements (Eisenbahngleise): Multipatch
    • Topography (Bodenterrain): Multipatch
    • Vehicle (Fahrzeuge): Multipatch
  • Piping
    • DistributionChambers (Sumpf, Graben, Kanalschacht): Multipatch
    • PipeAccessory (3-Wegeventil, Drosselventil, Absperrventil): Multipatch
    • PipeFittings (Verbindungsstücke für Rohre): Multipatch
    • PipeFlowTerminals (Luftauslass, Abfluss, Toilette, Waschbecken): Multipatch
    • Pipes (Rohre): Multipatch
  • Structural
    • Beams (Balken): Multipatch
    • StructuralFoundations (Betonplatten, Fundamente, Brückenfundamente): Multipatch
