Verwenden von Web-Kachel-Layern
Ein Kachel-Layer stellt verschiedene über das Internet zugängliche Kacheln dar, die sich auf einem Server befinden. Wenn der Web-Kachel-Layer in ArcGIS Pro dargestellt wird, wird eine Serveranforderung für die Kacheln ausgeführt, die für Darstellung des Layers in der aktuellen Ausdehnung und im aktuellen Kartenmaßstab erforderlich sind. Mit einem Kachel-Layer kann eine Sammlung von Kacheln dargestellt werden, die unter einer bekannten URL gehostet werden, oder eine gecachte Karte bzw. ein Image-Service referenziert werden.
Der Server führt keine Neuberechnung der Kartenanzeige durch, sondern ruft die Kacheln für den entsprechenden Kartenmaßstab ab, die bereits berechnet und auf dem Server gespeichert wurden. Es werden nur die Bilder abgerufen, die für die Anzeige in der entsprechenden Bildschirmauflösung benötigt werden.
Tipp:
Bei bestimmten Maßstäben werden gekachelte Web-Kachel-Layer erstellt. Die Maßstäbe für gecachte Services sind unter der Registerkarte Quelle im Dialogfeld "Layer-Eigenschaften" des Web-Kachel-Layers aufgelistet. In ArcGIS Pro sind Sie nicht auf diese spezifischen Kartenmaßstäbe beschränkt. Sie können per Zoom jeden gewünschten Maßstab einstellen. Da jedoch vom Server keine neuen Bilder erstellt werden, zeigt ArcGIS Pro gecachte Bilder im nächsten verfügbaren gecachten Maßstab an.
Anzeigen von Web-Kachel-Layern im Bereich "Inhalt"
Web-Kachel-Layer werden dem Bereich Inhalt hinzugefügt. Sie können einen Web-Kachel-Layer im Bereich Inhalt erweitern, um die Sublayer anzuzeigen. Sie können jedoch keine Sublayer hinzufügen oder entfernen und deren Sichtbarkeit nicht ändern.
Abrufen von Informationen über einen Web-Kachel-Layer
Wenn der Web-Kachel-Layer abgefragt werden kann, klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Karte, um ein Pop-up zu öffnen und die Attribute des Layers anzuzeigen. Sie können auch im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer klicken, um dessen Eigenschaften anzuzeigen, Pop-ups zu konfigurieren oder dessen Metadaten anzuzeigen und zu bearbeiten.
Gecachte Maßstäbe
Informationen über gecachte Maßstäbe finden Sie auf der Registerkarte Quelle der Eigenschaften des Web-Kachel-Layers. Dazu gehören Kartenausdehnung, Datentyp (Service-Typ), URL, Service-Name und Standard-Koordinatensystem des Service.
Navigieren in der Karte
Wenn Sie Karten in einem gewünschten Kartenmaßstab schwenken, zoomen und navigieren, zeigt ArcGIS Pro die gecachten Bilder an, die dem Anzeigemaßstab Ihrer Karte am nächsten kommen.
