Drucken einer Tabelle
Sie können alle Datensätze einer Tabelle, eine ausgewählte Gruppe von Datensätzen oder eine Liste oder einen Bereich von Datensätzen drucken. Alle zurzeit in der Tabelle sichtbaren Felder werden gedruckt. Spaltenüberschriften und nicht druckbare Felder können ausgeblendet werden. Passen Sie die Seitenüberschrift an, sodass sie Elemente, wie den Tabellennamen, das Datum und die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl, enthält.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Tabelle zu drucken:
  1. Stellen Sie sicher, dass eine Tabellensicht aktiviert ist.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband unter Tabelle in der Gruppe Ausgabe auf Drucken .
    Der Bereich Tabelle drucken wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich Tabelle drucken in dem Dropdown-Menü Druckername einen Drucker aus.
  4. Legen Sie zusätzliche Eigenschaften für den Druckauftrag fest, z. B. Seitenausrichtung und Anzahl der Kopien.
  5. Erweitern Sie die Überschrift Tabellen.
  6. Wählen Sie unter dem Unterabschnitt Datensätze aus, welche Datensätze gedruckt werden sollen:
    • Alle Datensätze: Alle Datensätze drucken. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Ausgewählte Datensätze: Nur die ausgewählten Datensätze drucken.
    • Datensatzbereich (z. B.: "1, 3, 5-12"): Nur eine Liste oder einen Bereich von Datensätzen drucken.
  7. Aktivieren Sie optional Ausgewählte Datensätze fett drucken, um beim Drucken ausgewählter Datensätze eine Fettformatierung zu verwenden.
  8. Deaktivieren Sie unter dem Unterabschnitt Felder die Option Spaltenüberschriften auf jeder Seite anzeigen, um Datensätze ohne Spaltenüberschriften zu drucken. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
  9. Aktivieren Sie optional die Option Nicht druckbare Felder ausblenden, um die Felder "Geometrie", "Raster" und "Blob" beim Drucken nicht einzubinden.
  10. Wählen Sie unter dem Unterabschnitt Seitenüberschrift aus, welche Elemente in der Seitenüberschrift enthalten sein sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Benutzerdefinierte Seitenüberschrift anzeigen: Geben Sie Text in das Feld ein, um benutzerdefinierten Text in die Überschrift einzubeziehen. Standardmäßig wird der Name der Tabelle einbezogen.
    • Datum einbeziehen: Das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit in die Überschrift einbeziehen. Standardmäßig werden Datum und Uhrzeit einbezogen. Verwenden Sie die Schaltfläche Datumsformat , um das Format anzupassen.
    • Seitenzahl einbeziehen: Die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl in die Überschrift einbeziehen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
    Änderungen an den Einstellungen für die Seitenüberschrift werden in der Format-Vorschau angezeigt.
  11. Klicken Sie auf Drucken.
    Die Tabelle wird mit den definierten Einstellungen gedruckt.
