Nicht überprüfte Bereiche in versionierten Feature-Classes
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Mehrere Bearbeiter können gleichzeitig ein Feature-Dataset und seine Topologie bearbeiten.
Jeder Bearbeiter folgt einem Workflow zum Überprüfen der eigenen bearbeiteten Topologie und zum Suchen und Reparieren von Fehlern (oder deren Festlegung als Ausnahme) für die seine Bearbeitungsversion.
In der Regel werden mehrere Bearbeitungsversionen in einer allgemeinen Version zusammengeführt (die in der Regel als "Default-Version" bezeichnet wird).
Neue Topologiefehler können beim Abgleich von Versionen auftreten, und potenzielle Konflikte können auch dann auftreten, wenn jede Bearbeitungsversion überprüft wurde und fehlerfrei ist.
Um solche Fehler zu verwalten, verfügen versionierte Topologien über spezielle Fehlerbehandlungs- und Konflikterkennungsregeln, die den Abgleichvorgang beeinflussen.
In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse des Abgleichs von nicht überprüften Bereichen, Fehlern, Ausnahmen und potenziellen Konflikten beschrieben. In jedem Fall basieren die Ergebnisse auf einem Abgleich, bei dem sowohl die Parent- (Default) als auch die Child-Version seit der Erstellung der Child-Version aktualisiert wurden. Wenn die Default-Version nicht vor dem Abgleich der Child-Version bearbeitet wurde, entsprechen die Ergebnisse des Abgleichs dem Inhalt der Child-Version. In jedem Beispiel wird Version2 als Child von Version1 (Default) erstellt. Beide Versionen werden dann so bearbeitet, wie im Beispiel beschrieben; anschließend wird Version2 mit Version1 (Default) abgeglichen. Verwenden Sie für die Abbildungen in den folgenden Beispielen Folgendes als Legende:
Hinweis:
Bei der Verzweigungsversionierung ist Version1 in den folgenden Beispielen die Default-Version, während Version2 eine Child-Version der Default-Version ist.
Beispiel 1
Jeder nicht überprüfte Bereich in der Default- oder Child-Version, der vor der Erstellung der Child-Version nicht vorhanden war, bleibt als Ergebnis des Abgleichs nicht überprüft.
Jeder nicht überprüfte Bereich, der in der Default-Version vorhanden und in der Child-Version überprüft wurde, gilt als Ergebnis des Abgleichs als nicht überprüft.
Jeder nicht überprüfte Bereich, der in der Default-Version aufgetreten ist und überprüft wurde, gilt unabhängig davon, ob er in der Child-Version vorhanden war, als Ergebnis des Abgleichs weiterhin als überprüft.
Wie oben dargestellt, wird der ursprüngliche Zustand der Default-Version (kein nicht überprüfter Bereich) nach dem Abgleich beibehalten. Als Ergebnis von Aktualisierungen, die für die Child-Version durchgeführt wurden, können jedoch andere nicht überprüfte Bereich erstellt werden.
In den Beispielen 2 und 3 unten werden andere Szenarien veranschaulicht, in denen jeder nicht überprüfte Bereich, der in der Default-Version aufgetreten ist und überprüft wurde, als Ergebnis des Abgleichs weiterhin als überprüft gilt.
Beispiel 2
Beispiel 3
Alle Änderungen, die an Topologie-Features in der Child-Version vorgenommen werden, resultieren nach dem Abgleich auch dann in einem nicht überprüften Bereich, wenn der nicht überprüfte Bereich, der aus der Bearbeitung resultiert, in der Child-Version überprüft wird. Dies gilt auch dann, wenn die ursprüngliche Änderung nicht in einem nicht überprüften Bereich resultiert ist, z. B. eine Attributaktualisierung. Dies wird in den folgenden Beispielen veranschaulicht.
Hinweis:
Im folgenden Beispiel wurden Version1 und Version2 bearbeitet; das Polygon-Shape im Beispiel wurde jedoch nur in Version2 geändert.
Beispiel 4
Beispiel 5
