Löschen einer benannten Verfolgungskonfiguration
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Mit dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration löschen können eine oder mehrere benannte Verfolgungskonfigurationen aus einem Versorgungsnetz gelöscht werden.
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:
  • Der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz muss Version 5 oder höher lauten.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, kann der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder ein anderer Portal-Benutzer mit der Administratorrolle alle benannten Verfolgungskonfigurationen in dem Versorgungsnetz löschen. Portal-Konten, denen die standardmäßige Administratorrolle nicht zugewiesen ist, können nur die benannten Verfolgungskonfigurationen löschen, die sie erstellt haben.
  • Werden benannte Verfolgungskonfigurationen gelöscht, werden sie endgültig aus dem Versorgungsnetz gelöscht.
    Achtung:
    Wenn eine in einer Webkarte freigegebene benannte Verfolgungskonfiguration gelöscht wird, werden alle Referenzen für die Konfiguration entfernt und sie muss neu erstellt und über eine neue Webkarte freigegeben werden. Alternativ kann ab ArcGIS Enterprise 10.9 jedoch auch der Vorgang Ändern in der Ressource "Verfolgungskonfiguration" des Utility Network-Service verwendet werden, um eine direkte Änderung an den Eigenschaften der benannten Verfolgungskonfiguration vorzunehmen.
Gehen Sie wie folgt vor, um in dem Versorgungsnetz eine benannte Verfolgungskonfiguration zu löschen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration löschen, und wählen Sie es aus.
    Das Werkzeug befindet sich im Toolset Verfolgungskonfiguration in der Toolbox Utility Network.
  3. Geben Sie als Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz an.
  4. Wählen Sie in der angezeigten Liste für Verfolgungskonfiguration mindestens eine benannte Verfolgungskonfiguration aus.
    Im Gegensatz zum Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder zu anderen Portal-Benutzern mit Administratorrolle können Ersteller nur die benannten Verfolgungskonfigurationen löschen, die sie erstellt haben.
  5. Klicken Sie auf Ausführen.
Daraufhin werden die betreffenden benannten Verfolgungskonfigurationen im Eingabe-Versorgungsnetz gelöscht.
