Ausführen einer benannten Verfolgungskonfiguration
In einem Versorgungsnetz erstellte benannte Verfolgungskonfigurationen können in ArcGIS Pro über das Geoverarbeitungswerkzeug Verfolgen oder über die Registerkarte Benannte Konfigurationen im Bereich Verfolgung verwendet werden. Durch die Verwendung benannter Verfolgungskonfigurationen in ArcGIS Pro wird die Bedienoberfläche im Zusammenhang mit Verfolgungen vereinfacht, und durch die Wiederverwendung gängiger Verfolgungen in einer Organisation wird Konsistenz gewährleistet.
Anforderungen
Für die Ausführung einer benannten Verfolgungskonfiguration sind folgende Schritte erforderlich:
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss Version 5 oder höher sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Ausführen einer benannten Verfolgungskonfiguration mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs "Verfolgen"
Um eine benannte Verfolgungskonfiguration zu laden und mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs Verfolgen auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Verfolgen, und wählen Sie es aus.
  3. Geben Sie als Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz an.
  4. Aktivieren Sie den Parameter Verfolgungskonfiguration verwenden, um eine benannte Verfolgungskonfiguration anzugeben.
    Durch Aktivieren des Parameters Verfolgungskonfiguration verwenden wird der Parameter Name der Verfolgungskonfiguration angezeigt, und alle übrigen Parameter werden bis auf Startpunkte, Barrieren und In asynchronem Modus auf dem Server ausführen ausgeblendet.
  5. Wählen Sie für Name der Verfolgungskonfiguration eine benannte Verfolgungskonfiguration aus der angezeigten Liste aus.
    Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase können Sie außerdem die Global-ID für eine benannte Verfolgungskonfiguration aus der traceConfigurations-Ressource in der REST-API angeben.
    Wenn eine benannte Verfolgungskonfiguration mithilfe der Option für Ergebnistypen von aggregierten Geometrien ausgewählt wird, werden die folgenden optionalen Parameter zur Konfiguration des Ergebnisses angezeigt: Alle vorherigen Verfolgungsergebnisse löschen, Name der Verfolgung, Aggregierte Punkte, Aggregierte Linien und Aggregierte Polygone.
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Ausführen einer benannten Verfolgungskonfiguration im Bereich "Verfolgen"
Um auf eine benannte Verfolgungskonfiguration im Bereich Verfolgen zuzugreifen und diese auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Gruppe Werkzeuge auf Verfolgen, um den Bereich Verfolgen zu öffnen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich Verfolgen die Registerkarte Benannte Konfigurationen aktiv ist.
    Sie können die aktive Registerkarte des Bereichs auf Start oder Barrieren setzen, wenn Sie Verfolgungspositionen festlegen möchten.
  3. Wählen Sie eine benannte Verfolgungskonfiguration aus der in dem Bereich angezeigten Liste aus.
    Überprüfen Sie mithilfe der QuickInfo die Beschreibung der benannten Verfolgungskonfiguration, indem Sie mit der Maus auf das Element in der Liste zeigen. Sie können auf Aktualisieren klicken, um die Liste zu aktualisieren, wenn Sie die aktive Karte ändern oder eine benannte Verfolgungskonfiguration hinzufügen oder löschen.
    Wenn eine benannte Verfolgungskonfiguration mithilfe der Option für Ergebnistypen von aggregierten Geometrien ausgewählt wird, werden die folgenden optionalen Parameter zur Konfiguration des Ergebnisses angezeigt: Alle vorherigen Verfolgungsergebnisse löschen, Name der Verfolgung, Aggregierte Punkte, Aggregierte Linien und Aggregierte Polygone. Benannte Verfolgungskonfigurationen, bei denen der Ergebnistyp "Aggregierte Geometrie" verwendet wird, werden in der Liste mit Auslassungspunkten gekennzeichnet.
  4. Klicken Sie auf Ausführen.
Ein Verfolgungsvorgang wird unter Verwendung der ausgewählten benannten Verfolgungskonfiguration ausgeführt. Bei den auf der Registerkarte Benannte Konfigurationen ausgeführten Verfolgungen wird die Geoverarbeitung umgangen, und es wird keine Protokolldatei zum Geoverarbeitungsverlauf angelegt.
