Festlegen von Attributoptionen für die Bearbeitung
Zu den Optionen für die Bearbeitung von Attributen in einer Anwendung zählen Einstellungen zum Erzwingen der Attributvalidierung sowie zum Festlegen von Warnhinweisen für die Bearbeitung von Attributen und Subtypes im Bereich Attribute. Diese Optionen sind im Dialogfeld Optionen auf der seitlichen Registerkarte Bearbeitung verfügbar.
Um Attributänderungen auf Werte zu beschränken, die die für ein Feld geltenden Validierungskriterien erfüllen, oder um diese Option zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Registerkarte Bearbeiten des Menübands auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen
in der Gruppe Änderungen verwalten.Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Bearbeitung, und blenden Sie Allgemein ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Attributvalidierung erzwingen.
Um diese Option zu deaktivieren, deaktivieren Sie diese Einstellung.
Tipp:
Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Feld leer lassen möchten, das ansonsten keine NULL-Werte zulässt, oder wenn Ihr Workflow erfordert, dass Sie ähnliche Validierungskriterien außer Kraft setzen. Beispiele für die Attributvalidierung sind u. a. Domänenwerte und -felder, in denen keine NULL- oder leeren Feldwerte zulässig sind.
Klicken Sie auf OK.
Ihre Einstellungen werden gespeichert und das Dialogfeld wird geschlossen.
Automatisches Anwenden von Attributänderungen
Die Umschaltfläche Automatisch übernehmen
im Bereich Attribute bestimmt, ob Änderungen an Feldwerten mit der Schaltfläche Übernehmen angewendet werden oder automatisch angewendet werden, wenn mit dem Mauszeiger auf eine Stelle außerhalb eines Feldes geklickt oder die Eingabetaste gedrückt wird.
Führen Sie zum Festlegen der Standardposition dieser Umschaltfläche die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Attributänderungen automatisch übernehmen, damit Automatisch übernehmen standardmäßig aktiviert wird.
Deaktivieren Sie diese Einstellung, damit Automatisch übernehmen deaktiviert wird und die Schaltflächen Übernehmen und Abbrechen angezeigt werden.
Klicken Sie auf OK.
Hervorheben des Layers im Bereich "Attribute"
Wenn Sie einen Layer im Bereich Attribute der Auswahlansicht hervorheben, können Sie dasselbe Attributfeld für alle Features in einem Layer bearbeiten. Aktivieren Sie diese Option, um den Quell-Layer beim Auswählen von Features standardmäßig hervorzuheben.
Achtung:
In einigen Fällen kann die Verwendung dieser Option je nach Daten und Anzahl der ausgewählten Features die Performance beeinträchtigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Option zu aktivieren oder zu deaktivieren:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Layer bei Auswahländerung hervorheben, um den Quell-Layer standardmäßig in der Auswahlansicht hervorzuheben, wenn Features ausgewählt werden.
Deaktivieren Sie diese Einstellung, um diese Option zu deaktivieren.
Klicken Sie auf OK.
Konfigurieren des Dialogfeldes "Attribute" für nicht festgeschriebene Änderungen
Das Dialogfeld Attribute erfordert, dass Änderungen übernommen oder abgebrochen werden, wenn Automatisch übernehmen deaktiviert ist und die Auswahl geändert wird, während ein Feld nicht festgeschriebene Änderungen enthält. Es kann konfiguriert werden, dass das Dialogfeld immer oder nie angezeigt wird und dass nicht festgeschriebene Änderungen automatisch übernommen oder verworfen werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Option für das Dialogfeld Attribute zu konfigurieren:
Klicken Sie auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen
auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Änderungen verwalten.Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die seitliche Registerkarte Bearbeitung, und blenden Sie Allgemein ein.
Wählen Sie im Abschnitt Nicht festgeschriebene Attributänderungen eine der folgenden Einstellungen aus:
Immer zur Eingabe auffordern: Das Warnungsdialogfeld wird immer angezeigt, und nicht festgeschriebene Attributänderungen müssen angewendet oder verworfen werden.
Anwenden: Das Warnungsdialogfeld wird deaktiviert, und nicht festgeschriebene Attributänderungen werden automatisch angewendet, wenn die Auswahl geändert wird.
Verwerfen: Das Warnungsdialogfeld wird deaktiviert, und nicht festgeschriebene Attributänderungen werden automatisch verworfen, wenn die Auswahl geändert wird.
Klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Um diese Option im Dialogfeld zu deaktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswahl speichern und diese Meldung nicht mehr anzeigen.
Anzeigen des Dialogfeldes für Subtype-Änderungen
Das Dialogfeld für Subtype-Änderungen wird angezeigt, wenn ein Attributfeld für einen Subtype-Wert geändert wird. Um die Standardattribute für das Feature in die durch den neuen Subtype definierten Attribute zu ändern, müssen Sie auf Ja klicken. Felder ohne zugeordnete Standardwerte bleiben unverändert.
Um das Dialogfeld Subtype ändern für geänderte Subtype-Werte anzuzeigen oder diese Option zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Warnung bei Subtype-Änderung.
Hinweis:
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die durch den neuen Subtype-Wert definierten Standardwerte automatisch angewendet, und Felder ohne zugeordnete Standardwerte bleiben unverändert.
Optional können Sie das Kontrollkästchen Standardwerte bei Subtype-Änderung initialisieren aktivieren, damit die Standardwerte neu initialisiert werden, wenn Sie auf Ja klicken, um die Standardattribute für das Feature in die durch den neuen Subtype definierten zu ändern.
Klicken Sie auf OK.
