Festlegen der Optionen für das Speichern von Änderungen
Zu den Anwendungsoptionen für das Speichern von Änderungen gehören Einstellungen für das automatische Speichern, das Anzeigen von Dialogfeldern für das Speichern oder Verwerfen von Änderungen und das Deaktivieren eines Werkzeugs nach der Übernahme der Änderungen. Diese Optionen sind im Dialogfeld Optionen auf der seitlichen Registerkarte Bearbeitung verfügbar.
Wenn diese Einstellungen gesperrt sind, dann wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Automatisches Speichern
Um in ArcGIS Pro festzulegen, dass Änderungen automatisch in wiederkehrenden Zeitintervallen oder nach einer angegebenen Anzahl von Vorgängen gespeichert werden sollen, oder um diese Option zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Änderungen verwalten auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen
.Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Bearbeitung, und blenden Sie Sitzung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Änderungen automatisch speichern.
Um diese Option zu deaktivieren, deaktivieren Sie diese Einstellung.
Wählen Sie einen der folgenden wiederkehrenden Speicherzyklen aus, und geben Sie einen numerischen Wert ein:
Zeitintervall (Minuten)
Speichert Änderungen, wenn der Timer die auf zwischen 1 und 1440 Minuten festgelegte verstrichene Zeit erreicht.
Hinweis:
Der Timer wird nach dem ersten Änderungsvorgang gestartet und nach jeder Speicherung zurückgesetzt.
Anzahl der Aktionen
Speichert Änderungen, wenn der Zähler die auf zwischen 1 und 100 Aktionen festgelegte Anzahl erreicht.
Hinweis:
Der Zähler wird nach dem ersten Änderungsvorgang gestartet und nach jeder Speicherung zurückgesetzt. Mit dem Befehl Rückgängig
wird der Zähler um eins verringert. Umgekehrt wird mit Wiederherstellen
der Zähler um eins erhöht.Klicken Sie auf OK.
Ihre Einstellungen werden gespeichert und das Dialogfeld wird geschlossen.
Speichern der Änderungen beim Speichern des Projekts
Wenn Änderungen automatisch beim Speichern des Projekts gespeichert werden sollen oder um diese Option zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten und dann in der Gruppe Änderungen verwalten auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Änderungen beim Speichern des Projekts speichern.
Klicken Sie auf OK.
Anzeigen von Dialogfeldern zum Speichern oder Verwerfen von Änderungen
Wenn jedes Mal, wenn Änderungen gespeichert oder verworfen werden sollen, ein Dialogfeld angezeigt und auf Ja oder auf Nein geklickt werden soll, oder um eines dieser Dialogfelder oder beide Dialogfelder zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dialogfeld zum Bestätigen gespeicherter Änderungen anzeigen.
Dies ist die Standardeinstellung. Um dieses Dialogfeld zu deaktivieren, deaktivieren Sie diese Option.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dialogfeld zum Bestätigen verworfener Änderungen anzeigen.
Klicken Sie auf OK.
Deaktivieren des aktiven Bearbeitungswerkzeugs
Um automatisch das aktive Bearbeitungswerkzeug beim Speichern oder Verwerfen von Änderungen zu deaktivieren und das Standardwerkzeug für die Bearbeitung auszuführen oder um diese Option zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ein aktives Bearbeitungswerkzeug beim Speichern oder Verwerfen deaktivieren.
Achtung:
Wenn Sie diese Option und die Option Änderungen automatisch speichern aktivieren, kommt es möglicherweise zu Unterbrechungen des Workflows, und nicht beabsichtigte Änderungen werden in wiederkehrenden Intervallen gespeichert.
Klicken Sie auf OK.
