Erstellen eines 2D- oder 3D-Puffers
Mit der Option Puffer
im Bereich Features ändern wird ein neues Feature mit einem angegebenen Versatzabstand um ein oder mehrere Polylinien-, Polygon- oder Multipatch-Features erstellt. Wenn Sie Polylinien-Features auswählen, können Sie angeben, wie die Enden des Puffers gezeichnet werden sollen und auf welcher Seite des ausgewählten Features das neue Feature erstellt werden soll.
Optionale Einstellungen umfassen die Vorschau des neuen Features vor seiner Erstellung und das Zusammenführen mehrerer Features zu einem nicht überlappenden Feature.
Puffer
Um ein neues Feature zu erstellen, das ein anderes Feature umgibt, wählen Sie das Feature aus, geben Sie einen Versatzabstand an, und klicken Sie auf Puffer. Für Polylinien-Features können Sie die endgültige Form des neuen Features anpassen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features auf Ändern
.Blenden Sie im Bereich Features ändern Konstruieren ein, und klicken Sie auf Puffer
.Das Werkzeug wird in dem Bereich geöffnet.
Klicken Sie in dem Bereich auf Auswählen
, und wählen Sie mindestens ein Feature aus.Um mehrere Features auszuwählen, halten Sie die UMSCHALT -Taste gedrückt.
Um ein Feature aus der Auswahl zu entfernen, halten Sie die STRG -Taste gedrückt, und klicken Sie auf das Feature.
Klicken Sie auf Pfeil Vorlage, und wählen Sie eine Feature-Vorlage aus.
Die Vorlage bestimmt den Ziel-Layer und den resultierenden Feature-Typ des neuen Features.
Geben Sie im Textfeld Pufferabstand den Abstand um das ausgewählte Feature ein, bis zu dem der Puffer reichen soll.
Die Meldung
Pufferwert größer 0 eingeben wird angezeigt, wenn Sie einen Wert kleiner als null (0) eingeben.Geben Sie im Textfeld Ringe die Anzahl der Puffer ein.
Aktivieren Sie Vorschau, um eine Vorschau des Puffers anzuzeigen.
Aktivieren Sie Zusammenführen (Dissolve), um zwei oder mehr Puffer in einem überlappenden Feature zusammenzuführen.
Legen Sie die Form für die Enden des Puffers fest:
Rund
erstellt den Puffer mit runden Ecken an jedem Ende.Quadratisch
erstellt den Puffer mit quadratischen Ecken an jedem Ende. Diese Option ist nur bei Auswahl von Polylinien-Features verfügbar.
Wenn es sich bei dem ausgewählten Feature um eine Polylinie handelt, geben Sie die Seite des Features an, an der der Puffer erstellt werden soll:
Beide Seiten
Nur links
Nur rechts
Klicken Sie in dem Bereich auf Puffer.
Um die ausgewählten Features wird im angegebenen Versatzabstand ein Polylinien-, Polygon- oder Multipatch-Puffer-Feature erstellt.
