Erstellen von verdichteten Liniensegmenten
Die Einstellung Linien verdichten ist im Bereich Features erstellen mit Feature-Vorlagen verfügbar, die Linien-Features erstellen. Beim Erstellen eines verdichteten Liniensegments werden zusätzliche Stützpunkte in gleichmäßigen Abständen hinzufügt, die im Bereich des Werkzeugs als Abtastschrittweite angegeben werden. Kreisbögen und Kurven werden nicht verdichtet.
Hinweis:
Diese Einstellung ist in dieser Version von ArcGIS Pro nicht verfügbar.
Erstellen von verdichteten 2D-Liniensegmenten
Das Erstellen von verdichteten 2D-Liniensegmenten wird häufig verwendet, um beim Transformieren von Features Stützpunkte für das Fangen an Von-Bis-Verbindungen einzufügen.
  1. Wenn die aktuelle Karte keinen Linien-Feature-Layer enthält, fügen Sie diesen hinzu.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht auf den Bereich Katalog , und erweitern Sie Datenbanken .
    2. Erweitern Sie die Standarddatenbank oder die Datenbank, die Ihre Daten enthält.
      Klicken Sie zum Erstellen einer Line-Feature-Class mit der rechten Maustaste auf die Datenbank, klicken Sie auf Neu und dann auf Feature-Class.
    3. Ziehen Sie die Feature-Class auf die Karte.
      Eine Feature-Vorlage mit Standardeinstellungen wird automatisch für den neuen Layer generiert.
  2. Legen auf der Registerkarte Bearbeiten die Voreinstellungen für das Fangen fest, und zeigen Sie den Bereich Features erstellen an.
    1. Aktivieren Sie in der Gruppe Fangen die Fangeinstellungen.
      Tipp:
      Sie können die Leertaste gedrückt halten, um die Fangfunktion vorübergehend zu deaktivieren, während Sie ein Feature zeichnen.
    2. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Erstellen .
  3. Wählen Sie im Bereich Features erstellen eine Feature-Vorlage aus, und legen Sie die Attributwerte fest.
    1. Klicken Sie auf eine Linien-Feature-Vorlage.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktive Vorlage" .
    3. Klicken Sie auf Attribute , und geben Sie die Werte ein, die auf das neue Feature angewendet werden sollen.
  4. Konfigurieren Sie die Vorlage, um verdichtete Linien zu erstellen.
    1. Klicken Sie auf Linie .
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Linien verdichten.
      Hinweis:
      Diese Einstellung deaktiviert die Werkzeuge für Bogensegmente auf der Konstruktionswerkzeugleiste. Sie können diese Einstellung jederzeit deaktivieren, während Sie das Linien-Feature erstellen, um die Werkzeuge zu aktivieren und Segmente zu erstellen, die nicht verdichtet sind.
    3. Geben Sie den gewünschten Abstand zwischen den einzelnen Stützpunkten im Textfeld Abtastschrittweite ein.
  5. Klicken Sie auf die Karte, bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie erneut auf die Karte.
    Zwischen den zwei Punkten, auf die Sie auf der Karte geklickt haben, werden automatisch weitere Stützpunkte generiert.
  6. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste für die Bearbeitung auf Fertig , oder drücken Sie die Taste F2.
Erstellen von verdichteten 3D-Liniensegmenten
Das Erstellen von verdichteten 3D-Liniensegmenten wird häufig verwendet, um diese auf einer Höhenoberfläche zu drapieren. Sie können einen konstanten Z-Wert festlegen oder für den Höhenmodus angeben, dass Z-Werte aus der aktiven Höhenoberfläche abgeleitet werden sollen, wenn Sie eine Linie über eine Karte zeichnen.
Anweisungen zum Hinzufügen einer Höhenoberfläche zu einer Karte finden Sie unter Höhenoberflächen.
  1. Wenn die aktuelle Karte keinen Z-aktivierten 3D-Linien-Feature-Layer enthält, fügen Sie diesen hinzu.
      Tipp:
      Hinweis:
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Höhe auf den Dropdown-Pfeil Modus , und aktivieren Sie einen der folgenden Modi für Z-Werte:
    • Modus Konstante Konstante: Z-Werte werden in das Textfeld eingegeben und auf alle Stützpunkte angewendet, bis der Wert geändert wird.
    • Modus Oberfläche Oberfläche: Z-Werte werden aus der aktiven Höhenoberfläche abgeleitet, wenn Sie auf die Karte klicken und die Linie auf die Oberfläche gezogen wird.
  6. Klicken Sie auf die Karte, bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie erneut auf die Karte.
  7. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste für die Bearbeitung auf Fertig , oder drücken Sie die Taste F2.
