Verlängern oder Kürzen eines Polylinien-Features
Mit dem Werkzeug Verlängern oder kürzen werden Polylinien-Features auf eine vorhandene Feature-Grenze verlängert oder gekürzt. Sie können ausgewählte Linien-Features bearbeiten oder das Werkzeug ohne Auswahl verwenden und Features an einer abgeleiteten Grenze bearbeiten. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
In dem folgenden Video wird die Ausführung des Werkzeugs aus der Galerie Werkzeuge gezeigt, wobei das Werkzeug auf Verlängern oder kürzen festgelegt ist und eine Auswahl erfordert.
  • Videolänge: 01:00
  • Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.2 erstellt.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs Folgendes:
  • Beim Kürzen eines ausgewählten Features wird automatisch das kürzere Segment gekürzt. Wenn Sie das längere Segment kürzen möchten, kürzen Sie ohne Auswahl. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verlängern oder kürzen ohne Auswahl zulassen, um Features ohne eine Auswahl zu bearbeiten.
  • Beim Verlängern oder Kürzen eines Features mit Z-Wert-Unterstützung bleibt die Winkelneigung eines modifizierten Segments erhalten, und dem neuen Stützpunkt wird ein extrapolierter bzw. interpolierter Z-Wert zugewiesen.
  • Wenn COGO für das ausgewählte Feature aktiviert ist, dann können Sie COGO-Attributwerte beibehalten oder aktualisieren.
Führen Sie zum Verlängern oder Kürzen eines Polylinien-Features die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie Ihre Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
    Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Ändern in der Gruppe Features.
    Tipp:
    Um den Bereich Features ändern zu öffnen und das Werkzeug in einem einzigen Schritt auszuführen, klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten auf dem Menüband auf den Dropdown-Pfeil der Galerie Werkzeuge und dann auf Verlängern oder kürzen im Abschnitt "Umformen".
    Bei der Ausführung dieses Werkzeugs aus der Werkzeuggalerie werden die Methode und die Einstellungen des Werkzeugs verwendet, die seit dem letzten Öffnen der Anwendung zuletzt verwendet wurden. Wenn das Werkzeug zum ersten Mal ausgeführt wird, dann wird die Standardmethode des Werkzeugs verwendet. Die Werkzeugeinstellungen, wie z. B. das Zulassen der Ausführung des Werkzeugs ohne Auswahl, werden mit dem Projekt gespeichert.
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Verlängern oder kürzen .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Kürzen in das Textfeld Suchen ein.
    Das Werkzeug Auswählen wird automatisch ausgeführt.
  4. Wählen Sie die Polylinien-Features aus, die Sie verlängern oder kürzen möchten.
    Um die Auswahl in der Struktur der Bereichsauswahl zu optimieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature und klicken dann auf Auswahl aufheben oder Nur dieses auswählen .
  5. Wenn die Karte COGO-fähige Feature-Layer enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen COGO-Attribute neu berechnen, um die COGO-Werte wie in der folgenden Tabelle beschrieben zu aktualisieren:
    Gerade Linien
    Kreisbögen
    • Direction wird beibehalten.
    • Distance wird neu berechnet.
    • Direction wird neu berechnet.
    • Radius wird beibehalten.
    • ArcLength wird neu berechnet.
    Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn vorhandene COGO-Attributwerte beibehalten werden sollen.
  6. Wählen Sie eine der folgenden Methoden des Werkzeugs aus:
    • Verlängern oder kürzen Verlängern oder kürzen: Polylinien-Features in einer einzelnen Operation auf eine gemeinsame Feature-Grenze verlängern oder kürzen. Dies ist die Standardmethode des Werkzeugs.
    • Verlängern Verlängern: Polylinien-Features nur verlängern.
    • Kürzen Kürzen: Polylinien-Features nur kürzen.
  7. Zeigen Sie auf die Grenzlinie, auf die Sie die ausgewählten Features verlängern oder kürzen möchten, und klicken Sie auf das Grenz-Feature, wenn die graue Linien-Vorschau die richtigen Änderungen anzeigt.
    • Die Vorschau als durchgezogene Linie stellt die Verlängerung des Features dar.
    • Die Vorschau als gestrichelte Linie stellt die Kürzung des Features dar.
    Hinweis:
    Um Features zu verlängern oder zu kürzen, ohne sie auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verlängern oder kürzen ohne Auswahl zulassen unten im Bereich des Werkzeugs.
    Wenn diese Einstellung aktiviert ist, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Linien-Feature, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Vorschau, um das Feature zu verlängern oder zu kürzen. Wenn es sich bei dem ausgewählten Feature um ein Multipart-Feature handelt, wird nur die angeklickte Linie bearbeitet.
    Wenn es sich bei dem ausgewählten Feature um ein Multipart-Feature handelt, werde alle Teile bearbeitet.
  8. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Änderungen verwalten auf Speichern .
