Einführung in Passpunkte
Passpunkte sind spezielle Stützpunkte, mit denen Sie Symboleffekte auf ein Linien- oder Polygon-Feature anwenden können. Sie können Passpunkte hinzufügen, entfernen und in Standardstützpunkte konvertieren oder Stützpunkte in Passpunkte konvertieren, sofern die Passpunkte aktiviert sind.
Indem Sie beispielsweise Stützpunkte in Passpunkte konvertieren oder diese hinzufügen, können Sie den Effekt "Unterdrücken" verwenden, um den Lücken zwischen Paaren von Passpunkten das Aussehen eines kontinuierlichen Linien-Features verleihen.
Passpunkte können auch zum Einschränken des Musters eines Symboleffekts verwendet werden. Zum Beispiel können Sie sie verwenden, um die Mitte eines Gestrichelt-Effekts für die Anzeige bei jedem Passpunkt einzuschränken.
In diesem Beispiel wird die Unterbrechung im Phasenverlauf des Strichmusters gleichmäßig entlang der Länge des Features verteilt, wodurch die kartografische Auswirkung des Musters, die ansonsten auftritt, wenn das Linien-Feature die Richtung ändert, minimiert wird.
Weitere Informationen über Symboleffekte finden Sie unter Verwenden von Symboleffekten.
Tipp:
Passpunkte können auch zum Migrieren von ArcMap-Repräsentationen verwendet werden. Weitere Informationen darüber, wie Repräsentationen in ArcGIS Pro unterstützt werden, finden Sie unter Zeichnen von Layern mit Repräsentationen.
