Punkt an jedem Stützpunkt
Der Builder Punkt an jedem Stützpunkt generiert Punkt-Features mit einem bestimmten Versatz an jedem Stützpunkt entlang eines Linien-Features, das Sie in einer Karte erstellen.
Dieser Builder ist für Feature-Vorlagen verfügbar, die Punkt-Features erstellen, wenn eine Gruppen-Vorlage mit den folgenden Einstellungen konfiguriert ist:
  • Mit der primären Vorlage werden Punkt- oder Linien-Features erstellt.
  • Das Toolset der Gruppen-Vorlage auf der seitlichen Registerkarte Werkzeuge ist auf Linien-Werkzeuge festgelegt.
Parameter
Parameter
Erläuterung
Einstellungstyp
Position entlang der Linie
Der Abstand von jedem Stützpunkt der primären Linie, in dem das neue Punkt-Feature erstellt wird
  • Keine: Der Abstand entspricht null. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Abstand: Der Abstand wird in den aus einer Dropdown-Liste ausgewählten Einheiten angegeben.
  • Proportional: Der Abstand wird als Verhältnis zur Segmentlänge festgelegt; 50 entspricht beispielsweise 50 Prozent und wird als Mittelpunkt interpretiert.
Optional
Versatz
Der Abstand von der linken oder rechten Seite der primären Linie, in dem die neuen Punkt-Features erstellt werden
  • Links: Der Versatz wird von der linken Seite des Segments aus gemessen.
  • Rechts: Der Versatz wird von der rechten Seite des Segments aus gemessen.
Optional
Stützpunkt vor Versatz
Bestimmt die Reihenfolge der Erstellungssequenz, mit der der angegebene Versatzabstand für die Punkt-Features gemessen wird.
  • Aktivieren Sie Stützpunkt vor Versatz, um Punkt-Features zu erstellen, die ab dem primären Linien-Feature gemessen werden.
  • Deaktivieren Sie diese Einstellung, um Punkt-Features zu erstellen, die ab den Features oder anderen Konstruktionsobjekten gemessen werden, die vom vorhergehenden Builder erstellt wurden.
Tipp:
Deaktivieren Sie diese Einstellung beispielsweise, um Punkt-Features zu erstellen, die mit versetzten Linien-Features lagegleich sind, die vom Builder Mehrere Singlepart-Linien mit demselben Versatzabstand erstellt wurden.
Parameter für Punkt an jedem Stützpunkt
